评估HRV单位
加里布鲁纽斯|发布机械在
你好,社区,
我正在5A区南部康涅狄格州南部的1903年2个1/2故事殖民地。房子被列为2,100平方英尺(地面+二楼),但我也完成了阁楼进入建筑信封,额外的1,050平方英尺。总共3,150平方英尺。条件空间。我将在所有墙壁和屋顶上使用闭孔喷雾泡沫绝缘。加热是水电,冷却是中央空气。系统在2个单位上分开,一个用于1楼,一个用于第二楼和阁楼。
我的问题对于HRV单位的大小而言。我要安装2个单位并将它们连接到每个空气处理程序的返回管道。我叫做Tech Support在Fantech,他们建议我使用2 shR1505R单位。这些单位覆盖高达3,600平方英尺。每一个,并在50-149 CFM之间提供。根据我的Ashrae 62.2 Calc,整个房子只需要61.5 CFM。(3,150平方英尺FT./100)+((3卧室+1)* 7.5)
所以在我看来,Fantech的代表说这台机器太大了。另外,应该每个HRV提供61.5 cfm,还是应该在房子的两个区域中分开?换句话说,1050平方英尺。一层楼高,0间卧室,所以一个单元需要10.5 CFM。二楼和阁楼的单元需要51立方英尺(2,100平方米)。英尺和3间卧室)。
希望这是有道理的,并提前谢谢你的帮助,
加里
    加里,
    为了满足您房屋的需求,一个HRV就足够了。
    问题是您试图使用设计用于供暖和冷却的管道进行通风。理想情况下,您将安装专用的通风管道,而不是试图将通风系统靴子鞋垫靴子。
    有关此主题的更多信息,请参见导管hrv和erv。
    您不必有通风管道通向您家中的每个房间。有很多方法可以设计这种类型的通风系统。您可能会发现它最容易从浴室拉出排气,并将您的新鲜空气送到您的起居室,也许是一间或两间卧室。
  2. 加里布鲁纽斯||#2
    谢谢马丁,
    很少有后续问题......
    - 我已经读到了在具有HRV系统的浴室中没有单独的排气扇。我喜欢由于较大量的CFM'坐着的奉献遗嘱的想法将抽出更快。浴室里的HRV排气,这将是一种选择吗?
    - 房子布局有2间浴室,2楼,浴室和一楼的厨房,2楼,2楼,办公室和阁楼的游戏室。只排在3间浴室和厨房里?厨房排气扇怎么样?
    -专用系统带来了一些我以前没有想到的问题。有没有关于管道工程从阁楼到一楼的常见方法的文章?所有的内墙和外墙都是2x4
    再次感谢,
    加里
    马丁Holladay||#3
    加里,
    这是一篇文章,提供了关于您的第一个问题的信息:HRV的家还需要洗澡粉丝吗?
    关于问题#2:您的通风系统可以像你想要的那样简单或复杂。如果你想在厨房天花板上有一个排气格栅,你可以。只是不要试图将您的Range引擎盖连接到您的HRV。如果您的厨房里想要排气格栅,它应该尽可能远离炉灶。
    关于问题#3:这是一个可以帮助您的文章的链接:安装热回收通风机。
