天窗-增加R值
乔Pakus|发布能源效益及耐用性在
我有一个4 ' x 4 '的双层天窗充满氩气。它朝南,在马萨诸塞州的冬季,当太阳照射进来时,它提供了充足的光线和被动式太阳能。
但夜晚是另一回事。热损失很明显。房间里的寒意和玻璃上融化的积雪让你想起了热量的流失。
我想在里面的门框上安装第三块树脂或透明塑料,它差不多有12英寸深。这种可拆卸的玻璃只在冬天使用。我担心的是,在阳光明媚的日子里,新的死气沉沉的空间是否会产生过多的热量,从而影响到现有的双层玻璃窗?
任何想法、想法或经历。
乔Pakus
    乔,
    我不认为热量积聚会导致任何问题,但你可能会增加有害凝结的机会。室内风暴(或“能源面板”)会降低最内层玻璃和天窗的温度,在寒冷的天气里,玻璃边缘或天窗框架可能会凝结。密切关注它,确保你没有冷凝问题。
  2. 乔Pakus||#2
    谢谢你的建议。我认为,一个良好的密封周围的能源面板的新停止是必须的,并试图在安装之前尽可能干燥。在非常寒冷的时期,我有几次凝结,我希望这可能也会减少它,但我会密切关注它。
    乔
  3. 5 c8rvfuwev||#3
    乔,
    许多年前,我有一个MA天窗与相同的热损失(和在夏天增加)的问题在阁楼区域。然后我就能找到一种“隔热”(即有衬垫的)遮阳板,当然它远不是密封的……但它确实在冬夜阻挡了寒风,而且——因为它的背面是聚酯薄膜——夏季获得的大量热量。也许你还能找到这样的产品。
    乔,也
  4. Eric Tollefson||#4
    和第三条一样,你研究过细胞阴影吗?我相信制造商有一些型号是设计用来安装在天窗上的。双电池,尤其是三电池版本声称增加了一些r值。我认为你也可以在里面加一个反光衬垫,这可以增加一些辐射屏障的好处。
  5. 丹·科尔伯特||#5
    这对你现有的产品没有帮助,但我想为当地的一家公司——瓦斯科(Wasco)——做一个价格合理的三层玻璃天窗。
  6. 阿曼达·埃文斯||#6
    还有圣达菲当地一家公司的插头他们正在制造纳米凝胶气凝胶天窗或者翻新用的插入物应该是R-9。这家公司名叫Aerolenz:http://www.aerolenz.com
  7. 乔Pakus||# 7
    我想感谢你们所有人的输入,并将研究绝缘遮阳的方法。大约12年前,这是附近最好的固定天窗之一,如果需要更换的话,我会去看看沃斯科(Wasco)或圣达菲(Santa Fe)公司。
    作为一个快速修复/实验,我昨天在外壳上挂了一块2.7 mil的透明乙烯基板。不是一件简单的事情。在我确保最后一面后,我退后看了看,令我惊讶的是,在乙烯基板上有一个“向上”的偏转。昨天我们遇到了大风,我把向上的偏转归因于风进入房子并寻找一个出口。今天早上风还在,但乙烯基板是平的。是的,马丁,在玻璃中间有一个圆形的凝结,有足球那么大。如果它继续生长或滴下…接下来是乙烯基板材。
    现在,木炉已经启动,房子也在为这一天的到来而升温,“向上”的偏转又开始了。我没想到上升的热量会产生那么大的压力。
    再次感谢人们的意见和建议。试着保持温暖……
    乔
    马丁Holladay||#8
    乔,
    你所说的“上升的热量”是你的天窗边缘漏出的空气。如果我是你,我会弄一架梯子,一盏好的头灯,一管填塞物,仔细看看天窗周围有没有裂缝。
  9. 约翰·布鲁克斯||# 9
    即使没有空气泄漏,膜也不可能偏转吗?
    堆栈效应压力不存在,即使没有空气泄漏?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    乔写道:“昨天我在机壳上粘了一块2.7 mil的透明乙烯基板. ...在我确保最后一面后,我退后看了看,令我惊讶的是,乙烯基板上有一个‘向上’的偏转。”
    很明显,聚碳酸酯下面的空气和聚碳酸酯上面的空气之间存在着一个压力差。
    多晶硅下面的空气相对于多晶硅上面的空气处于正压。这意味着多聚物的上方一定有空气泄漏,而多聚物比多聚物下方的空气更接近室外空气压力。
  11. 乔Pakus||#11
    马丁&约翰,
    还有一些想法需要思考……板的挠曲可能是叠加效应和新“死空气”空间的漏风的结合。昨天是第一个24小时周期的观察。当房子变暖的时候,床单从早上的平坦转向向上弯曲,到了中午又向下弯曲,到了晚上又变平了。
    回想起我最近铲掉屋顶上2英尺厚的雪时,四周的雪都融化了不少。这是在地面积雪(顶部6-8英寸)被移除后观察到的。这使我认为头部、踏步和座椅闪动周围有漏气。请注意,我的天窗从来没有漏水过。冷凝滴水是的。因为我最近一直在看GBA,我刚把1x8 T&G Vgroove多节松钉在屋顶椽子上的事实证明,整个天花板都在漏空气。是的,现在我知道我应该先放置某种类型的密封基板。嘿,我确实记得隔热层、拱背和山脊通风口…
    等它暖和了,我就把外壳取下来,看看能封住门框和屋顶椽子之间的部分,再检查一下与玻璃对接的内部塑料镶边。希望我可以在不拆天花板的情况下把漏气的地方密封起来,再加上一个隔热的遮阳罩,这样我就能多待上几度了。我非常感谢你们的讨论和信息。
    乔
