在级别的房子和车库上板坯:我可以在壳牌上倒楼层吗?
迈泰|发布了GBA Pro帮助在
我目前有霜冻墙(4'),填充砂基并夯实板坯。The house is roughly 50’X30′, 2 storey, and the floor joists can technically span 30′ (24″ deep trusses), but the plan has a “supporting” wall roughly in the middle of the width to keep the floor span at 15-17′.
车库是30'x40',没有支撑墙(宽开放)。
我的问题是,我知道在浇注板之前我可以抬起车库的外壳(12'天花板接入将通过16'车库门的罚款,但房子怎么样?我可以框架外墙,安装地板桁架和地板,然后倒板?地板桁架是否会在最大30英寸的跨度下垂?如果倾倒板块并安装支撑的中间跨度墙一旦安装了一旦平板才能难以“升起它们”吗?它是在砂底安装临时中间跨度墙的时候,只需在楼层粘合并拧紧时,就在板坯倒入?
理想情况下,我会在框架之前倒两个板,但混凝土承包商不建议开放,因为他担心平板可能会迅速干燥。壳体和地板上面也可能使Poly / Foam /地板辐射管安装更容易,因为我将保护自天气。
  1. T Carlson.||#1
    对于所有有种原因,我甚至不想在建造之前倒入爬行板。
    我希望你在山坡墙壁下加厚板坯。爬行平板不需要很漂亮,如果那个板块远离他,那么什么?更不用说他可以延迟混合。
    马丁·霍洛拉||#2
    T. Carlson,
    我读到这个问题的方式,迈泰正在谈论一块坡度,而不是爬行空间板。
    迈泰,
    鉴于房屋中间的轴承墙,我同意T. Carlson。在安装地板托梁之前倒板,并确保工程师看过平板厚度,以确保板坯的中心可以承受预期的重量。
  3. 迈泰||#3
    在跨度中间有一个支撑霜壁以取负荷。谢谢你的确认,看起来我会寻找一个4天没有雨水窗口,安装Poly / Foam / Tubing和Poun(理想情况下,在第一个“设置”一天后,在一件事之后几天的小雨。
    马丁·霍洛拉||#4
    迈泰,
    有很多方法可以延迟延迟平板的固化(从而改善混凝土强度),从聚乙烯到潮湿的粗麻布,以使用喷水灭火剂施加液体蒸发减速器。
    更多信息在这里:如何管理新放置混凝土的水分损失和温度。
  5. T Carlson.||#5
    哈哈,多样性比在爬行空间中爬行更大的意义,但鉴于我的愚蠢,而且他们的轴承是轴承中间的事实,你可以在经过治疗的2x的层上框架,框架整个东西和倒入。
    我不想在沙滩上建造,不会亲自这样做,但它并非不可能。
  6. 罗伯特透明石||#6
    我框架我的被动太阳能房子,在倒在霜墙内的级别浇上了山上的屋顶。主要是因为缺钱。因此,如果我无法快速获得更多资金,框架不会像天气一样暴露。使用独轮车在内部移动混凝土,更多工作。
    阅读您的问题,似乎您正在询问工程师或桁架供应商应该在最终确定您的设计之前应答的结构问题。
    迈克尔群岛||#7
    Mai Tai,有一个很好的机会,你的24“地板桁架可以跨越30'没有失败;他们只会在你安装中心支持之前。但它完全取决于桁架设计,所以这对你的工程师来说是一个很好的问题桁架制造商。
    如果平板旨在保持暴露,始终曾经工作过,但是在屋顶上倾倒时,我更喜欢倒;无论如何,它有时是调度原因所必需的。唯一的问题是访问和湿度负荷,这是严重的关注,因此如果您选择该路线,请确保已考虑两者。
    如果您选择开放倒,则应能够安装除混凝土之外的所有内容,而不担心天气。如果雨将你的蒸汽迟缓变成泳池衬里,请使用漏斗泵和/或购物 - vac以获得大部分水。一旦放置混凝土,底部的一点额外水就无关紧要。
  8. 迈泰||#8
    更多的坦特法特:
    我已经计划在所有表面上使用液体应用蒸发减速机(前廊,车库和房屋平板)。显然他们使用钻石清除350,看起来很好。
    麦克风,
    感谢您的确认水不会是一个巨大的问题。我实际上认为将一些小块的乙烯基管嵌入泡沫以下,因此如果需要,我可以在霜壁上吸入任何水。
    这是一个艰难的呼唤,因为大多数板块覆盖物(拖曳纸等)倾向于将斑驳的表面赋予板坯。由于我想露出可预见的平板,我想避免如果可能的话。
