小型无通向拱腹区
用户-884554|发布一般的问题上
我家的前仰角包含一个山墙屋顶区域,该区域距离主要前壁不到两英尺。当然,在这2英尺的prounivus中,山墙的每一侧都有一个很小且孤立的拱腹区域,这纯粹是用于设计的,因为它没有拱形通风口。山墙包含山脊通风口(阁楼的其余部分)和山墙通风口。该山墙区域上方的阁楼区域通常是房屋阁楼的其余部分,该阁楼的其余部分具有拱形通风孔和挡板。
这种突出的一侧存在于前门旁边,经常遇到冰堵塞的屋顶很小的区域。这个房间的天花板是房间中央的12英尺平坦的天花板,短斜率掉落到侧面的10'板线。因此,有很短的“大教堂”天花板,导致上面的平坦阁楼。这个大教堂的区域靠在屋顶甲板上,并包含R-30板块,没有挡板,因为没有屋檐通风孔。
显然,有空气泄漏导致冰坝问题,以及在平坦阁楼区域中的隔热层(令人惊讶的是,与易于接近的区域相比,难以实现的阁楼区域经常被低估了!)照顾空气密封,并在平坦的阁楼中添加其他绝缘材料。
我的问题是:由于这些很小的拱腹是不起作用的,所以我可以密集的包装与屋顶侧面的斜坡一起密集吗?倾斜区域中的某些R30板块以前在阁楼上损坏了小动物,因此去除剩余的巴特不会太困难。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    克里斯,
    您不能将纤维素绝缘材料用于未通风的绝缘倾斜天花板。有关您选择的更多信息,请参阅如何建造绝缘大教堂的天花板。
    我建议您卸下这些倾斜区域上的石膏板,以便您可以很好地使用after湾。绝缘无通向倾斜的天花板的最佳方法是使用闭孔喷雾泡沫。请确保至少包括绝缘的最低密码水平。
    有关冰坝的更多信息,请参阅防止用空气密封和绝缘的冰坝。
  2. 用户-884554||#2
    马丁,你的偏见正在显示....我从未提及纤维素!但是,我明白了您对非通风坡区域的密集包装的观点。关于这些小拱腹区域的问题仍然存在。由于它们是非实用的,所以它们应该被绝缘还是像原样的?
    谢谢,克里斯
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    克里斯,
    在新英格兰,“密集的包装”总是指纤维素 - 但我想也可以以高于平均水平的密度安装吹入的玻璃纤维。无论哪种方式,如果没有通风渠道,该方法都无法正常工作。
    关于拱腹区域:无论是否发泄并不重要。最重要的是,您在房屋的内部和阁楼之间具有清晰的热边界。该边界需要尽可能地保持密密度,并且需要具有连续的绝缘层,该层(至少)满足代码确定的最低要求。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
