征求对潜在购房的反馈意见
大卫B|上传一般的问题在
你好,
我和妻子决定买我们的第一套房子,而不是建造,因为我们不确定我们能在里面住上七八年以上。我在这里读了很久,所以我有一个文件夹,里面装满了关于如何正确定位一个家的笔记,如何用Manual J计算HVAC的大小,PGH的概念是20-40-60的地基-墙壁-屋顶隔热,在屋顶上安装足够的太阳能,放弃天然气连接,以及所有这些好东西。所以,当我和妻子找到一所我们都喜欢的房子时,我联系了建筑工人,询问了一些建筑的细节,他很快就回复了我。房子看起来是按最低标准建造的,但因为我们只在城市里租过公寓,我不知道这些东西会对我们的舒适度产生多大影响。作为参考,该房屋位于气候5A区。以下是我所学到的:
1)从内到外的墙体框架:1/2″干墙,2×6道格拉斯冷杉螺柱,R-21玻璃纤维绝缘,4密尔聚或牛皮纸蒸汽屏障,1/2″5层冷杉护套,空气渗透屏障,乙烯基壁板
2)地基是不隔热的,在石板下面有6毫米的聚蒸汽屏障,但至少它是用优质的混凝土建造的,而不是从一个糟糕的采石场那里破碎的东西。
3)二楼的天花板采用R-38吹制隔热,阁楼的非条件椽采用R-30玻璃纤维隔热。
4)暖通空调承包商“进行了热损失计算,并相应地调整了系统的尺寸”,尽管我需要确认硬件的尺寸。
5)电力公司告诉我,过去12个月的平均月账单是187美元(我知道这取决于住户)。
6)燃气公司告诉我,夏季几个月的价格是30-35美元(我假设只是连接费用),而冬季的最高价格是2月份的308美元。
知道了这一切——并且知道几乎任何木棍建造的房屋都将类似地建造——我应该对此有多大的压力呢?非常感谢你们能提供的任何建议。谢谢你!
  1. 马特·F||# 1
    只要它的大小和位置对你来说是合适的,你将通过对这所房子进行实际的能源改造在经济上领先。
    唯一听起来有点怪的是二楼的隔热层。屋顶的椽子上真的有蝙蝠吗?上面有通风挡板吗?他们为什么不直接把R60炸了?
    Zephyr7||#2
    听起来很典型,而且还不错。我同意马特的看法,屋顶/阁楼的隔热材料有点怪异。如果这是一个通风的阁楼,没有必要绝缘的椽子和阁楼地板,因为阁楼本身是没有条件的空间。你可能想问问这个。如果这是一个正常的通风的阁楼,你可以很容易很便宜地吹进额外的绝缘材料来达到你想要的总R值。
    我问墙壁是用聚薄板(一种蒸汽屏障)还是牛皮纸(一种蒸汽缓阻剂)建造的。我假设他们做了正确的事情,但这是你应该确定的事情,因为它可能会影响你将来想做的事情。
    板子下面有poly,这是件好事。在地下室内部添加硬质泡沫隔热材料是一个简单的DIY项目,当你有时间的时候你可以做。这是您可以进行的简单升级。
    如果不知道房子的面积,水电费就没有多大意义。我猜这是一个不错的地方,大概3000多平方英尺,除非之前的居住者在里面加热到热带温度。
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    像你这样的购房者处境艰难。大多数住宅都是按照最低或更低的规范要求建造的。
    如果卖家同意的话,你可以决定是否花钱进行详细的购买前检查,可能还会安装吹风机门和红外摄像头。
    本月,我回复了几位GBA读者,他们最近买了一套房子,却在第一个冬天遭遇了巨大的冰坝——冰坝破坏了内部装修,需要数万美元的屋顶工程、空气密封工程、绝缘工程和内部维修。这些故事令人沮丧。隔热性能差的屋顶不是一个“那又怎样”的问题——这些问题会让一个家庭破产。没有简单的解决办法。
    Dana多赛特||# 4
    “这房子看起来是按最低标准建造的……”
    >“2)地基没有隔热……”
    在MA R15中,如果是浇筑混凝土地下室或爬行空间,则需要连续的基础墙保温(在内部或外部),如果是在地面上,则需要R10连续的板边保温至少低于地面2英尺。
    3)二楼的天花板采用R-38吹制隔热材料,阁楼的非条件椽子采用R-30玻璃纤维隔热材料。
    这不是基于r值的代码兼容程序集。如果阁楼的椽子是绝缘的,则需要R49,如果热性能是在整个房屋性能的基础上进行评估,那么椽子上的R38可以符合要求。如果椽子上有R30,阁楼地板上的R38就不算数。把它们加在一起说“高于R49 total?”是的,我们很好!
    https://www.ase.org/sites/ase.org/files/massachusetts_2015_iecc.pdf
    在R38地板和R30椽子之间的阁楼上是否有管道或空气处理器等?
  5. 道格基金会||# 5
    2月份308.00美元的天然气(天然气?)是很多的。我猜这房子的渗透率很高。
  6. 大卫B||# 6
    谢谢大家的回复。我已经找到了一个承包商来做红外/鼓风机门测试,并可能测试暖通空调泄漏。
    我会跟进建筑商关于二楼天花板/阁楼/屋顶隔热细节的额外信息,以及确认地下室板的外部没有隔热,因为内部确实没有。
    丹娜,谢谢你特别提到了马萨诸塞州住房法规。这栋房子建于2015年,所以当时可能不需要符合规范。我们正在观察的两个社区是由同一建筑商建造的,所以所有的房子都是相似的。也许如果我们能确认它有漏洞,并确认事情不符合规范,我们至少可以把价格降下来,以反映解决这些问题的成本。真的,谢谢你们的帮助!
      Dana多赛特||# 7
      >“这栋房子建于2015年,所以当时可能不需要符合规范。”
      当然它必须满足代码,只是不是IRC 2015。
      2o15年,马萨诸塞州仍然在IECC/ IRC 2009为基础的第7版州建筑规范下运行。当时一些城市和城镇有“拉伸代码”要求,使其达到IRC 2012级别的r值,这与IRC 2015中的r值相同。(你得查一下你所在的城镇是否在限时规定之下。大多数或所有的“绿色社区”在2015年之前就做出了这一改变。)基于IRC 2015的第8版马萨诸塞州代码直到2016年7月才生效。
      根据IRC 2009,如果阁楼是通风的,阁楼地板上的R38是符合规定的。但地下室和爬行空间的基础墙需要至少是连续的R10,而地面上的楼板需要像现在一样是R10,深度为2'。
      http://insulationinstitute.org/wp-content/uploads/2015/12/MA-2009.pdf
      虽然阁楼可能会成功,但没有隔热的地基就不行了。
      1. 大卫B||# 12
        戴娜,如果你有兴趣了解最新情况,镇建筑检查员告诉我只要地下室有隔热层,就能通过规范检查。就我们要买的房子来说,地下室的天花板是R-13绝缘的,虽然这把整个地下室都放在了信封之外,但已经足够好了。
        确保外部排水管远离地基,密封混凝土地板,并使内墙绝缘,这些都是我们关闭后要做的事情。再次感谢你的指导。
        编辑:专一从来不会有坏处。2009年IECC在402.2.7节中指出,地下室的墙壁必须保温,除非地下室的天花板按照前面的章节进行了保温,并且这些前面的章节为地下室调用了R-13。
          Dana多赛特||# 13
          “就我们要买的房子来说,地下室的天花板是R-13级绝缘的,虽然这使整个地下室都在包膜之外,但已经足够好了。”
          IRC 2009的MA版本对非绝缘地下室的地板使用了R30,而不是R13。如果R30不适合搁栅之间,任何实际适合是必需的。R19是绝对最小值,即使它不适合(这将是一些非常薄的托梁!),在表402.1.1的脚注“g”中找到
          https://up.codes/viewer/massachusetts/iecc-2009/chapter/4/residential-energy-efficiency#402.1.1
          如果地下室有加热/热水管道、热水器、炉子/锅炉等,隔热天花板甚至会增加净能源消耗,但这在很大程度上取决于细节。
          1. 大卫B||# 14
            建筑规范令人困惑!当然,你是对的,我应该考虑包络线内最低空间的底,而不是包络线外空间的上。
            当你听到我不想和镇上的建筑检查员打架时,你可能也不会感到惊讶,因为他检查过的几十座建筑都不符合最低标准……丹娜,我知道你有正职,但你兼职做顾问吗?
    阿曼德科博||# 8
    落基山研究所最近的一份报告显示,在美国50个最大的城市(不包括气候区1和7),一个2200平方英尺、3床、2浴室的房子的建造成本要高出约1-3%。在波士顿,增量建设成本为1837美元,每年节省能源658美元。这意味着在不到三年的时间里,你就可以还清贷款,并为你在那里生活的其余时间攒钱。
    高性能房屋的建造成本要高得多,这种说法根本不正确。而且,我们所有的ZER房屋都远远高于规定。你所需要做的就是在你所在的地区寻找一位经验丰富、表现出色的建筑商。再也没有借口了。
    看到的://m.etiketa4.com/article/new-zero-energy-homes-almost-cost-parity
    1. 马特·F||# 9
      如果你有一个知道他们在做什么的建筑商,建造一个节能的房子并不会更贵。大多数房子都不是一次性定做的。对于OP,你需要考虑他们的情况是购买一套4年的房子还是建造一套。我想说,对于一个没有丰富建筑经验的人来说,建造一个长期具有成本效益的房子是非常具有挑战性的。
      在马萨诸塞州,许多城镇的法规执行基本上与书本上的内容不符。我2008年建造的房子甚至在两组楼梯上缺少符合规范的栏杆。当我们谈到能源/HVAC主题时,城镇建筑许可文件有一些奇怪的事情,比如新炉子需要手动D(他们应该要求手动J和S,也许还有D)。这是北岸,甚至不是马萨诸塞州西部小镇。
        Dana多赛特||# 10
        “在马萨诸塞州,许多城镇的法规执行基本上与书本上的内容不符。”
        没有开玩笑!检验员的质量参差不齐。我实在说不出我在马萨诸塞州见过多少房子,地基外部的R15绝缘材料停在地面上,而不是一直持续到地基的窗台上。但即使是这样,也比那些根本没有基墙隔热的房子要好,尽管这已经是近十年来的一项要求(至少对R10来说)。尽管与现行法规相比存在明显的缺陷,但这些房子还是被签下并出售了。有时代码检查是由以前的建筑商执行的,他们与该地区的其他建筑商有着长期的好朋友俱乐部类型的关系。
    2. 大卫B||# 11
      阿曼德,
      问题不在于建造房子的成本——我已经和当地的高效建筑商GoHomes和Brightbuilt谈过了,他们绝对负担得起建造严密的新房子。问题是要在一块土地上盖房子。我在马萨诸塞州,我有两个孩子要上公立学校。我还有一个妻子,她的雇佣合同把她限制在工作地点以外的特定范围内,因为她有时要随叫随到。我们不想住在农村小镇,或者公立学校很差的小镇,所以这严重限制了我们的建筑面积。我们将要居住的城镇的地块最低价格都是20万美元,在景观美化之前,你总共要处理7-80万美元。不幸的是,在这些城镇里也没有便宜的拆车服务。
      1. 约翰•克拉克||# 15
        我能感受到你的痛苦。土地成本是建筑成本的主要驱动因素。这就是为什么我们看到新房子会尽可能多地占据土地。对于填土地段尤其如此,因为它们通常较小。
    3. 约翰•克拉克||# 16
      是的,我不太确定。由于绝大多数新住宅都是在PUD中建造的,而且朝向在能源效率中发挥着作用,我可以想象ZE房屋在建筑商可以在物业上放置的单元数量方面创造了一个限制,同时也保持了一些“社区”的感觉。因此,我在这份报告中没有看到由于减少数量而导致的价格上涨。
登录或创建一个账户发布答案。
