GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
喷射泡沫阁楼-高湿度-如何解决?
杰森阿德瓦尼|发布一般问题在
你好,
去年十月在我1921年美国俄亥俄州哥伦布市的家,我有我的三楼电梯大楼顶楼的闭孔喷涂泡沫保温屋顶的下面。这似乎是非常紧密地密封,并绝缘,以约R-40。自那时以来,空间一直困扰着非常高的湿度。这是在60〜70%,也许更高。我被迫运行除湿机在那里。
我花在全年运行除湿器上的钱比我以前加热房子的钱还要多!然而,我的汽油账单已经变得非常非常低了。在冷却(自10月份以来的最低温度)和加热房子其余部分的过程中,温度在65到75度之间,我看到阁楼的温度在48到92度之间,室外温度在-5到95度之间。只有大约10%的屋顶有阴影,而且它是一个带天窗的时髦屋顶,所以我每天至少能看到一部分阳光直射(假设没有云层)。
我想最终完成空间和安装一个小型分裂,但我不知道这是否会解决我的问题。显然,在制冷季节,我会有空调来提供一些除湿,但在供暖季节,我不会这样做。目前,在该空间和房屋的其余部分(两层和一个地下室,由传统的空气、燃气、热力和空调提供服务)之间没有良好的空气循环方式。夏天我在地下室运行一台除湿器,冬天运行一台全屋加湿器。
怎么办怎么办?洗澡时排出的废气会流到外面……所有这些典型的东西都被考虑/检查过了。
杰森
GBA素数
  1. 乔恩·R||#1
    >整个房子加湿器在冬季。
    当你不开加湿器时,阁楼的湿度会怎样?
    >在这个空间和房子的其余部分之间没有良好的空气流通方式
    但它需要一些空调。
    1. 杰森阿德瓦尼||#2
      乔恩,
      谢谢回复。
      湿度上升了。我一直在缓慢地增加除湿器的湿度水平设定点,直到空间达到我觉得不太高的程度。在夏天,它就像一个桑拿,没有它的运行。我还没有在冬天完全关闭除湿机来知道它会是什么样子,但我已经在一些双窗格玻璃上有了很多冷凝水,因为它已经是这样了。
      冬天哪里有空调?
      谢谢?
      杰森
  2. 查理·沙利文||#3
    您可能会发现这篇文章很有帮助。
    //m.etiketa4.com/article/measuring-and-understanding-humidity
    If you get a hygrometer that displays the result in terms of dew point (e.g. ones suggested there), or use an app to convert temperature and humidity to dew point, you'll see that, in the winter, most likely, the air in the attic has about the same dew point as air in the house, and the relative humidity is higher because of the cooler temperature. You can opt to allow that situation to exist (70% humidity in cold temperatures is not going to cause any problems), but likely you have some air leaks that you could seal and get other benefits as well.
    房屋下部(如地下室)的空气泄漏允许室外干燥空气进入。然后你加湿空气,热空气上升,找到各种各样的方法进入阁楼,然后从阁楼泄漏到室外的其他泄漏路径。
    如果您发现密封泄漏这些,你会更凉爽的空气进来,所以你有一个加湿器更需要。即使多进一步北部,谁认为他们需要加湿器可能确实需要密封漏气人。一所房子,是良好的密封将倾向于在一个合理的冬季湿度水平,以稳定的空气。你会在运行加湿器上运行的热节约能源。你必须少空气往上走阁楼。然后,你必须对如何降低湿度有几个选项,虽然你也可以接受,这将是相当高的湿度,并确定它。
    1.你仍然可以使用除湿机,但它需要运行的时间要少得多。漏气少了,它就会把空气和上面的材料弄干,然后它就可以运行了,它只需要运行一点来克服泄漏。
    2.你可以把主楼的湿度调低一些。您可能会有足够高的湿度,而无需运行加湿器即可舒适。
    在夏季,这个问题是潮湿的外界空气漏入阁楼。密封您的空气冬天做也将有助于这一问题。你可能会在今年夏天要除湿 - 高温加上湿度模具恶化等方面比是低温加湿度的增长。你可以做到这一点与抽湿机或空调。有空调这样做是有利的,因为它会降低,而不是增加,从阁楼下来到您的冷却等领域的热量。
    1. 杰森阿德瓦尼||#6
      感谢您的文章,查理。我一直在露点和相对湿度读了,我想我已经得到了几乎我的头周围的概念包装。我有一个有点麻烦,有时,虽然,使得数字感。
      我把我的Netatmo气象站阁楼,我已经记录了几个星期的数据。目前,它的56.3华氏度W / 60%的相对湿度。我仍然在运行的除湿机,所以我限制在60%左右。这使得约42度露点。
      根据我在主屋(位于客厅,比阁楼低两层)的巢穴恒温器,温度为71度,相对湿度为37%。这使得露点达到43度!
      所以,如果我正确地理解这一点,阁楼其实稍微机比房子。对?我的下一步是要打开除湿机关闭,看看会发生什么......
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    在我看来,你做了一半的工作来建造一个有条件的阁楼。
    你已经密封和绝缘了,现在你需要通过在阁楼中添加供应和返回寄存器来调节阁楼。如果操作正确,阁楼的温度和湿度将与房子的其他部分几乎相同。
    瓦尔塔
    1. 杰森阿德瓦尼||#7
      Walta,你是正确的。在未来的某个时候,它会条件反射。具有相同温度和湿度是肯定的目标。
  4. GBA编辑
    彼得·约斯特||#5
    嗨杰森 -
    对于我们来说,确认你们是如何测量室内温度和相对湿度是非常重要的,因为要准确(而且便宜)测量湿度是非常困难的。
    如果您的阁楼湿度确实达到了这样高的水平,接下来我们将确定该湿度的来源。我不太清楚为什么你会在冬天运行加湿器的同时运行除湿器。当你关闭冬季加湿系统时,你的阁楼里有什么样的湿度等级/湿度?
    此外,你有什么类型的加湿系统的?
    你们阁楼的隔热/密封是否由bpi认证的审核指导,包括鼓风机门测试?如果没有关于家里热量和水分流动/转移的完整信息,很难理解家里的性能。
    彼得
    1. 杰森阿德瓦尼||#8
      嗨,彼得。
      我有一个非常便宜的温度/湿度温度计在阁楼很长一段时间。不过,我确实把我的Netatmo气象站搬到了阁楼。它可以记录数据。关于瞬时数据点,请参见回复Charlie,上面。那边的除湿机还开着,但我今晚要把它关掉。
      我希望我(以前?)对相对湿度的误解是这里的问题所在。我可以关掉加湿器,看看有什么不同。
      在家里,它位于/地下室空气处理的加湿器,是将水通过媒体垫暖空气吹过它从供应到返回淌的类型。空气处理器供应地下室,一楼,二楼。阁楼是二层以上。
      关于BPI认证审核,没有事实并非如此。虽然我有一个吹风机门测试之前完成的,我在这里的最后一次能源审计师告诉(很多年前,很多项目前),我不应该做一个(他们不会做一个),因为我有蛭石保温在我家。不想潜在吹围绕潜在石棉拉丹绝缘周围的房子。
      我正在努力密封房子其余部分的漏气处。不幸的是,我的大多数窗户都是20世纪20年代的。我有暴风雨,但有点漏。一些维护是为了。。。无论如何,今晚我要关掉阁楼上的除湿器,下周我要关掉房子里的加湿器,看看会发生什么。妻子通常抱怨加湿器关闭时天气太干燥。。。。
      杰森
  5. 杰森阿德瓦尼||#9
    虽然外面比较凉快,但阁楼和房子的露点却相当。现在它已经使一些人感到暖和起来了,他们走了。到目前为止,阁楼的温度比房子高六到八度!
    这是什么意思,可以吗?
