泡沫喷雾覆盖整个2×4在屋架上…不好吗?
马克Helmrich|发布一般的问题在
我把我的屋顶甲板喷了泡沫喷雾(到桁架的底面)。我的屋顶桁架设计在16″OC和2×4的建造。他们需要喷4″泡沫来达到绝缘值的要求,所以他们把2×4完全覆盖在屋顶甲板上。
现在我从来没有真正看过或想过它,直到他们完成…(应该用2×6的桁架设计),但2×4的完全封装了泡沫。我担心它们会腐烂,因为它们不能呼吸。封装木螺柱是不是一大“禁忌”?
我特意使用了30号屋顶毡而不是合成屋顶膜,因为大多数屋顶膜是一个蒸汽屏障,至少屋顶可以从顶部呼吸。
我住在加拿大北部,那里一直都是干干干的气候,所以没有湿度问题。
让我知道,
    Dana多赛特||# 1
    封装桁架的椽元素远远不是问题,而是最佳实践。闭孔泡沫的蒸汽滞缓性与锯材的差不多。4英寸以下的2x4泡沫封装的风险并不比4x10梁/椽更大(可以说更小)。
    在寒冷的气候中,是室内的湿度而不是室外的湿度造成了风险。在一个有人居住的建筑,保持在20摄氏度,相对湿度25%,你的空调空间空气的露点大约是-0.5摄氏度。任何结构木材,如果长期低于这个温度,就会积累水分,没有希望向内部干燥。但是在寒冷的木材和潮湿的条件空间之间有4英寸的闭孔泡沫,由于大量泡沫的~0.25-0.3的烫发蒸汽延迟,堆积的速度非常慢。(传统的6 mil聚乙烯约0.05烫发)。
    #30毛毡也是低渗透性的,但取决于它的水分含量。30号毛毡+沥青瓦的铺层约0.1 perms,甚至比4英寸的闭孔泡沫更低。你当地的气候实际上很重要,从毛毡到外部的堆叠也很重要,因为这一切都决定了屋顶平台是否只是不断积累水分,或者是否有足够的干燥季节通过泡沫向内部,因为那是屋顶平台的高渗透性(尽管仍然低渗透性)的一面。
  2. 马克Helmrich||#2
    所以不用担心了?我记得听说过一个木钉如果封装在喷雾泡沫中会腐烂?
    这里非常干燥,尤其是在夏天。冬天也很干燥,零下40摄氏度。听起来是可以的。
    感谢您的技术性回复:-)
    Dana多赛特||# 3
    如果蒸汽压一直朝向木材,即使在0.25烫发的温度下也会腐烂,而且干燥季节很短很浅,所以它永远不会干燥,这就是为什么确切的气候仍然很重要。
    你在哪里?
