喷雾泡沫信息
大卫·迈尔斯|发布一般的问题在
开始一个新的建筑(1 /2地下室罢工),所有的2×6外墙带砖饰面在GA, CZ 3。以上等级,要在2×6墙面上做喷泡,外表面1/2″或1″的硬质泡沫板,并加1″气隙。这需要用室内包装吗?还是我可以不用硬泡沫而用室内包装?此外,对已完成的地下室的隔热策略有什么建议。谢谢!
    大卫,
    Q。“这需要用室内包装吗?还是我可以不用硬泡沫,用室内包装?”
    答:每堵墙都需要一个防水屏障(WRB)。WRB是规范所要求的,也是建筑科学家所推荐的。
    有很多不同的产品可以用作WRB,包括沥青毡、塑料室内包装和液体应用产品。有关选项的列表,请参见关于防水屏障.
    可以使用硬质泡沫作为WRB,但有一些注意事项。如果您选择使用硬质泡沫作为WRB,那么将闪光灯与WRB集成可能会比较困难。有关这种方法的优缺点的更多信息,请参见使用硬质泡沫作为防水屏障.
    可以跳过硬泡沫,安装不带硬泡沫的房屋保鲜膜,但我不建议你的房子采用这种方法。硬质泡沫在砖饰面后面提供了一个重要的功能:即,它阻止了向内的太阳蒸汽驱动,这在夏天会导致问题。此外,刚性泡沫提供了一个有用的热断裂,以限制热桥通过您的螺柱。
    Q。“对已完成的地下室的隔热策略有什么建议吗?”
    答:我建议你读一下这篇文章:地下室墙体如何隔热.
