喷雾泡沫绝缘材料
Drosenfeld.|发布一般的问题在
我住在佛罗里达州北部。我不得不在我家的爬行空间中拆下地板托梁之间的蝙蝠绝缘,以便喷洒粉末甲虫。我正在考虑喷雾泡沫绝缘(打开或闭合电池??)作为替代替代品。这种方法的利弊是什么?我对房屋底部的任何相关的环境因素和水蒸气传动效应特别感兴趣。
    达娜·迪斯特||#1
    它可以更有意义(并且采用更少的泡沫)来安装密封的地面蒸汽屏障,密封在墙壁上,并喷洒泡沫的爬行空间壁,并用微小的室内空气流(或仅限CFM排气的空间通风。将所有木材放在与室内相同的温度和湿度环境中。
    根据IRC码 - 最小楼层保温在美国气候区2(FL)中的通风爬行空间将是托梁之间的R13,这将在空调家中留下比户外露水点的空调的边缘,使它们易于模具/腐烂/昆虫的影响。,由于室外空气(和地面水分)相对自由地通过房屋。
    对于未辩护的爬行空间的区域2中的爬行空间墙没有代码,但闭孔喷雾聚氨酯的1-1.5英寸的刚性泡沫板或1“仍然具有节能的生命周期基本。在白蚁区域中,用精心雕刻的3-3.5“厚岩棉贝蒂,而不是泡沫,将基层门槛和带托梁隔离,以便暂时去除白蚁检查。
    在洪水区时,有时需要在潮流熄灭时能够自动排出爬行空间,但是有相当长的空气紧密绝缘通风口更换,可以在这些区域工作。例如:
    http://www.floodvent.com/how-vents-work.html.
    https://smartvent.com/
    如果闭合电池聚氨酯,使用HFO-Blown版本与环境更好地比较常见的HFC吹塑泡沫。它可以用膨胀料喷涂以进行防火。
    对于刚性泡沫,用1“火灾额定道琼斯Tow Thermax可能是最简单和最便宜的出路,尽管比其他泡沫板更昂贵。其他泡沫板需要热屏障或点火屏障,如半英寸墙板,用于消防防火,将另一步添加到过程中。1“泡沫板可以用1.5-2”盖子螺钉通过拧入一个相当松散的网格上的基础,带有优质铝胶带的接缝。
    地面蒸汽屏障可以是EPDM(膜屋顶)或6-10 mil聚乙烯,搭接在基础墙上一英尺或更多,用管道胶乳或聚氨酯填塞物密封。泡沫隔热层覆盖在地面防潮层上。
    马丁·霍洛拉||#2
