喷雾泡沫隔热和屏障?
斯科特•史密斯|发布绿色建筑技术在
准备开始建造新房。略多于1300平方英尺。我们住在俄克拉荷马州3A区。2 x 6外墙与OSB护套和3/4″木壁板。大教堂天花板,12/12沥青,2 x 12椽在24″中心。24ga合金屋顶,木框/高效窗户。试图弄清楚喷雾泡沫vs高密度的天花板和2 × 6墙的最佳方法。本来计划有拱腹通风口>1-2″挡板>山脊通风口和喷洒开孔泡沫在挡板的天花板一侧,然后用石膏板密封,但在阅读了对开孔关注后,开始看高密度棉絮。所以我的第一个问题是,有了良好的通风和密封挡板,对于这种设计的天花板来说,开放式泡沫是一个坏主意吗?如果是,为什么湿度问题与玻璃纤维隔热材料有什么不同?我知道建议使用封闭单元,但我不想要额外的费用。
第二个问题,既然我打算在2x6的墙壁上使用开放式单元,那么基于我上面列出的材料,外墙的推荐材料层是什么?是否应该有一个蒸汽和防潮的外部和石膏在内部?这似乎形成了不好的三明治时,使用喷雾泡沫。
我已经阅读了关于这个主题的多个帖子和文章,所以如果我问的问题在其他帖子中都有明确的回答,我道歉,但只是想得到一些答案,我的具体家庭项目。提前谢谢。
    斯科特,
    如果在椽子之间的开孔喷泡沫隔热层上方设置通风通道,就不会有湿气在屋顶护套中积聚的风险。在3区,大多数规范建议至少使用R-38天花板隔热材料;这意味着你至少需要10.5英寸的开孔泡沫喷雾。
    当然,你的计划并没有解决房梁上的热桥问题。
    Q。“基于我上面列出的材料,外墙的推荐材料层是什么?”
    由外而内:
    站
    1x4垂直捆扎,创造通风雨幕间隙
    一种防水屏障(例如,特卫强或泰帕家用保鲜膜)
    OSB或胶合板覆层
    2x6螺栓填充的绝缘,您的选择
    干墙
    Vapor-retarder底漆(油漆)
    面漆
    当然,这种方法,就像你计划的屋顶组件的方法,并没有解决通过框架成员的热桥。
  2. 斯科特•史密斯||# 2
    感谢您的快速回复。从其他的帖子和文章,我可以假设热桥与2 x 12椽是相当少的?如果没有,有什么推荐的方法来解决这个问题?
  3. 斯科特•史密斯||#3
    同时,
    考虑到你对开孔隔热板和通风挡板的回答,相对于高密度击球,开孔板更受欢迎吗?
    马丁Holladay||#4
    斯科特,
    软木材10.5英寸的r值与开孔泡沫塑料10.5英寸的r值比较:
    软木:R-13
    喷雾泡沫:R-38
    软木木材将占你屋顶面积的6.25%,所以你最终会有93.75%的屋顶在R-38, 6.25%的屋顶在R-13。
    在某些情况下,屋顶的R-13区域会融化屋顶上的霜冻,造成条纹。
    这是个大问题吗?也许不是,但答案取决于你的目标。理想情况下,你应该设计一个屋顶,在屋顶覆盖层上方有一层硬质泡沫来解决热桥。
  5. Stephen Sheehy||#5
    那抬高后跟桁架和纤维素呢?
    马丁Holladay||# 6
    斯科特,
    Q。"开放式击球比高密度击球更受欢迎吗"
    答:坦率地说,这两种方法都不能做出很好的隔热屋顶。说到大教堂的天花板,我坚信在屋顶覆盖物上加一层或多层硬泡沫的价值。
    要了解更多信息,请参阅以下文章:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    提前做好保温计划
    Dana多赛特||# 7
    甲板上泡沫+1,无排气通道。3区只需要一英寸以上polyiso屋顶甲板最小露点控制在一个未放气的cathedralized天花板的成本每平方英尺约50 - 60美分,但2”,(两倍的热阻框架部分)会好一点,给你更多的露点保证金和冰筑坝的风险较小。
    而不是6.25%的框架部分的24" o.c.屋顶通常接近7-8%,因为大多数屋顶有脊,臀部,框架周围的管道烟囱,烟道和烟囱等。一个24英寸的不间断平面屋顶将有6.25%的“清晰组装”框架比例。真正的屋顶总是更高。(在加州进行的一项大型屋顶框架设计调查中,受访者的比例略高于7%。)
    在2x12屋顶的7%框架率下,安装全深度R49棉或纤维素或开孔泡沫塑料的u因子约为0.028。
    在屋顶甲板上增加一英寸的多面体,下降到U0.023。
    加上2英寸,它下降到U0.020。
    在2英寸处,传热降低29%,但中心腔R值仅增加24%。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
