GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
喷涂泡沫房屋和真石覆层。壁板吗?
马克Helmrich|发布了一般的问题在
美好的一天,
这是我的第一篇文章,但我想说我是多么喜欢在这个问答论坛上阅读主题。
我的问题是关于我正在建造的新房子。8区气候(寒冷!)类似于阿拉斯加,2×6框架16″OC墙,1/2″OSB护套,没有地下室。现在我刚拍完照片。
我已经死了一下,在室内墙体上使用闭孔喷雾泡沫,在屋顶甲板上的3“厚,4英寸”和1.5“的地板上。
我一直担心使用喷雾泡沫的木材腐蚀的水分和故事。与此同时,我喜欢那个蒸汽屏障,我知道它充分粘合到铆钉/护套。
我的问题特别是在整个建筑物外面的实际石头(石灰华,1-1 / 2“厚的紧密堆叠)的应用。我希望使用类似于Wedi板的产品来覆盖整个OSB护套的周边,然后用外部额定中等床砂浆直接将石头贴在窗口。Wedi板接缝用聚氨酯密封剂密封,以使其防水。
对于那些不熟悉WEDI的人,它是一个1/2“厚XPS板,两侧有水泥涂层和纤维胺。我知道它不是蒸气的证据,但我不确定它的烫发评级。我想象在perm 1左右。
我现在很担心,OSB将在内部喷雾泡沫和外部的Wedi STROFOAM之间夹在,导致中间OSB随时间腐烂。
我设置使用Wedi XPS在外面,这样我可以提供一个热断裂的螺柱,但我开始认为它可能不是最好的选择。
我已经被告知,也许一个空气间隙,也许1×4捆扎或类似的应用到外面的Wedi可能是一个更好的解决方案,所以OSB可以更好地干,它应该得到湿?
抱歉这是长篇帖子。我期待任何回复。
    标记,
    一般来说,我更喜欢看到泡沫保温材料安装在外墙外而不是螺柱之间,原因有二:(一)当安装在房子外部时,保温材料有助于保持外墙的温暖和干燥;并且(b)螺柱之间的绝缘不能解决通过螺柱的热桥接问题。
    如果在螺柱之间安装闭孔喷雾泡沫,则可以防止OSB壁护套向内干燥。
    您可能希望考虑一种不同的方法:将刚性泡沫的R-15安装在墙壁护套的外侧,并用密集的纤维素填充螺柱海湾。这样,您的OSB会保持温暖和干燥,如果发生润湿事件,OSB可以随时向内干燥。
    如果你相反,如果你的目前的计划继续,值得注意的是,OSB上的石板倾向于是一个冒险的墙壁装配。我肯定会敦促您在OSB护套和石板上的通风气隙。如果您采取此建议,1/2英寸XPS的绝缘值(在任何情况下都是次要的)将丢失,但OSB可能更不可能腐烂。
  2. 理查德拜托||#2
    “我的问题特别是在整个建筑物外面的实际石头(石灰华,1-1 / 2”厚的紧密堆叠)的应用。“
    我永远不会建议在冻融环境中使用石灰华。在我看来,你是自找麻烦。
  3. 马克Helmrich||#3
    谢谢理查德和马丁。
    理查德。谢谢你的回答。我肯定遇到了一个有趣的困境。你看,在我们国家,每个人都用OSB和内部绝缘材料建造2x6的建筑。你很幸运能得到矿棉而不是标准的玻璃纤维绝缘材料。
    所以说,喷雾泡沫是我现在能想到的唯一真正的选择,因为添加R15泡沫到外部,我可以想象,如果不首先允许外部(窗户等)的额外厚度是不可能的。
    当然,任何建议都将非常感谢。
    关于通风的气隙,有人建议我用铁丝网,然后在上面钉水泥板。我在想1x4捆扎可能是更好的解决方案,有更好的气流?
    理查德。也谢谢你的回复。
    是的,我同意石灰华可能不是冻融的最佳选择,但从我目前的研究来看,我发现在寒冷的气候中没有太多的试验,因此没有人这样做。
    我和在我所在地区没有任何问题的人谈过使用Slate Mradding的人交谈。每隔几年良好地应用封口剂显然是所需的一切。
    为了测试,我在南墙的水泥板上安装了石灰华。我让他们看看它是怎么做的。我甚至会往它身上泼一桶水,看看它会有什么反应。这是一个未密封的部件。
    请保持建议。我欣赏我可以得到的任何帮助:-)
    马丁·霍洛拉||#4
    标记,
    我不会做你现在做的事,但这是你的房子。
    我总是发现,听到有人选择了既昂贵又不可取的细节,这是特别令人心酸的。如果你打算花钱买昂贵的壁板和泡沫喷雾,你不能想出更好的细节,这真的很遗憾。
    你绝对想要一个真正的通风气隙 - 不仅仅是鸡肉线。在OSB上,粘附的石材贴面的问题在某些方面的含量与OSB上的问题相当。您可能希望在此处阅读这些问题:正确安装灰泥,包括气隙.
  5. Rick Van Handel.||# 5
    喷雾是你们唯一的绝缘材料吗?听起来这房子挺贵的。为什么r值这么低?
  6. 马克Helmrich||# 6
    再次感谢您的回复。
    马丁。有趣的是,它是镇上的顶级建筑商之一和建筑检查员提出了鸡丝的想法!出于明显的原因,我不太喜欢这个理想。至于更好的细节......这就是我为论坛报名的原因...找到它们:-)
    我读过你发布的文章,但我不确定相同的情况是否与石头相关。我确实想要留下适当的通风气隙,但是因为我想在顶部附着水泥板......我不确定典型的通风气隙塑料排水垫是否会在水泥板拧到它时压缩。
    将1x4或1x3捆扎16“OC直接用水泥板上的铆钉上面的工作?我担心可能存在太大的偏转?
  7. 马克Helmrich||# 7
    嗨,瑞克。也感谢您的回复。
    讨论石灰华作为一个壁炉的声音昂贵并带领那些想到一个“昂贵”的房子,但我实际上是节省成本的。
    我不想使用乙烯基壁板。灰泥在我所在地区提供并安装了大约20美元的平方英尺。培养的石头30美元。包括焦油纸,直接在OSB上车床。是的,如果您使用Pro,它们不会使用任何类型的空气通风。
    我是一个瓷砖安装15年以上,我可以供应水泥板和石灰华(不包括劳动力)类似的价格乙烯基壁板。
    我打算把泡沫喷雾作为我唯一的绝缘材料因为它是100%的蒸汽屏障。当我计划用这些材料做屋顶平台、墙壁和厚板时,我想我可以建造一个质量不错的密封房子。我可以选择任何选项。
    期待任何建议。
