在阁楼通风口的地板上喷洒封闭泡沫?
莎拉·文|发布能源效率和耐用性在
在整个通风的阁楼地板上喷上闭孔泡沫,以确保良好的气密性,这有意义吗?我们在明尼苏达州(第6区)试图建造一个非常紧凑的ICF房屋,但我想知道这是否过度或甚至可能是一个建筑科学风险?计划使用吹制纤维素将阁楼地板的通风绝缘至R50。
    萨拉,
    没有建筑科学的理由你不能这样做,但可能有经济和环境的原因,选择一个更好的(更便宜和更环保的)方法。
    有经验的建筑工人知道,把空气密封的努力集中在漏水的地方,然后在阁楼地板上吹纤维素并不难。这比喷一两英寸的闭孔泡沫喷雾要便宜得多。如果你的施工人员以前从未做过这种方法,一种可能的方法是鼓风机门导向的空气密封方法。
    下面是一篇文章的链接,介绍了密封阁楼的常用方法:“空气密封阁楼。”
    你也可以读读这篇文章:《如何使阁楼地板绝缘》
    1. 詹姆斯Timmerberg||#2
      对于承包商来说(从在阁楼上爬来爬去的雇员的角度来看),用空气密封的方式进行闪填是否更容易?
      我怀疑很多房主的处境是绝缘承包商实际上在当地有垄断地位;承包商送进阁楼的孩子是为了啤酒钱而工作的(不是出于对建筑科学的热爱);而且,房主不能在阁楼上爬来爬去检查空气密封情况(否则可能会在天花板上挖一个洞)。在这种情况下,flash- fill是否值得额外花钱?如果有,是否有喷雾泡沫的最小厚度要求?
      吉姆
    马丁Holladay||# 3
    詹姆斯,
    多花这么多钱值得吗?只有当结果是好的时候。如果你的员工是“为了啤酒钱而工作的孩子(而不是出于对建筑科学的热爱)”,那么很有可能高价格并不能保证好的结果。
    您可能需要用吹风机门测试来验证泄漏密封—无论您采用哪种方法来密封泄漏。
    Q。“是否有喷雾泡沫的最小厚度要求?”
    答:关于这个问题的答案,请看"喷塑聚氨酯泡沫漏气"
  3. 布莱恩P||# 4
    “在整个通风的阁楼地板上喷上闭孔泡沫,以确保良好的空气密封,这有意义吗?”
    我唯一的建筑经验是我自己非常好的空气密封的房子(第6区),但基于此,答案是否定的。你可以在你的上层和阁楼之间创建一个良好的空气屏障,用油漆完成的石膏板,胶带OSB/胶合板等,或从Siga和Pro Clima等公司的胶带膜。
    在我们的案例中,我们在2楼的室内框架之前安装了2楼天花板的石膏板,所以它是一个连续的、不间断的空气屏障(除了一个管道通风口和太阳能管道)。然后在阁楼的地板上(在石膏板上)有超过20英寸的吹过的纤维素。
    用任何方法,只要尽量减少你的空气屏障上的洞的数量(你必须密封)。特别是,尽量减少或消除天花板上的罐头灯。
    Dana多赛特||# 5
    用更少的钱和每美元两倍多的R,你可以用3英寸的开孔泡沫密封阁楼地板,但这仍然是一种非常昂贵的空气密封和绝缘阁楼地板的方法。
