在乙烯基墙板下的粉红色泡沫板上喷涂聚氨酯
Wol-shiver|发布一般的问题在
大家好!
我希望一切都好
我有一栋建于1967年的房子。我想我是一间老茅屋改造成一年四季的家。
我已经设法降低了每天的空气交换相当简单地侮辱我的轮辋托梁聚。
我相信乙烯基墙板被拆除了,用2英寸的粉色泡沫板粘在木墙上(不确定是哪种木头)。我相信木板是胶合的,然后在泡沫板的顶部有2x3,乙烯基是附加在那里。
我想把房子的两边密封起来,因为它们很漏水。我意识到,在这次雷诺之后,我将需要一个空气交换器,因为根据我之前所做的一些工作前后的能源效率评分(房子在前门用风扇进行了测试),我已经让家里变得相当密不透风了。我的两面墙都很冷。很多时候我的衣服放在床边,晚上就被冻住了。(是的,我把我的衣服扔在旁边。我晚上的床上哈哈)
你会感觉有很多空气从边缘托梁上方通过墙进来。
我想。知道我喷2-3英寸的封闭牢房是否安全。聚在螺柱之间,到粉红色泡沫板(假设它是正确的捆扎)。根据我的发现,我有:乙烯壁板->螺柱->粉色泡沫板->木材。在内部,我似乎有某种薄薄的黑色焦油/粗糙的纸,从我的指甲脱落,一些超薄的老式白色泡沫(有点像我们在儿童玩具盒中找到的),然后是我的陀螺。我没有看到蒸汽/空气的屏障,我也不知道沥青纸在做什么。
我还想知道我是否可以把我的壁板回到sruds一旦螺柱间隙被填满(我计划删除螺柱和添加L托架之前喷洒泡沫,以避免热桥),或如果我应该添加1x3s跨螺柱,以在乙烯基壁板后面留下一个气隙。
谢谢。
  1. Wol-shiver||# 1
    添加我的内墙的图片。我想我陀螺后面的材料是某种中密度纤维板。
    我们需要更多的信息。
    我们需要的最重要的信息是您的地理位置(或气候区)。
    1.你写道,你一直在“用聚乙烯绝缘我的轮辋托梁”。我希望你不是指聚乙烯。你是说喷涂聚氨酯绝缘材料吗?
    2.你写的是"我打算把耳钉去掉"真的吗?我猜你打算去掉别的东西,但我不确定是什么。(如果你不确定,螺栓是垂直的框架成员,通常是2x4或2x6,间隔16英寸或24英寸。)
    3.你写道,你的层由“乙烯基壁板-粉色泡沫板-木材”组成。你能更具体地说一下你称之为“木头”的那层吗?也许你的意思是1x6的板鞘,但很难知道你的意思。
    ——马丁Holladay
  3. Wol-shiver||# 3
    外面的照片
  4. Wol-shiver||# 4
    一边
  5. Wol-shiver||# 5
    嗨,马丁,
    谢谢你对我宽容。
    我在魁北克boibriand,我相信这是一个区域1:< 3500 hdd
    你写道,你一直在“用聚乙烯绝缘我的轮辋托梁”。我希望你不是指聚乙烯。你是说喷涂聚氨酯绝缘材料吗?A:是的,我是说聚氨酯,对不起。我输入5-6英寸,不管代码是什么(r24)
    2.你写的是"我打算把耳钉去掉"真的吗?我猜你打算去掉别的东西,但我不确定是什么。(如果你不确定,螺栓是垂直的框架成员,通常是2x4或2x6,间隔16英寸或24英寸。)答:它们是2x4的,在某些情况下是2x3的,垂直的。它们支撑着泡沫板,用于安装乙烯基壁板。据我的工程师说,他们不支持任何东西。它们被用来框架/安装乙烯基壁板,乙烯基是波浪状的,因为他们没有使用相同大小的木材…同时也会解决这个问题。
    A:我不知道该怎么解释……看起来房子的框架是用木头做的……我想它是鞘状的。你也看得出来,我不太懂术语。它看起来像坚固的木材。在网上阅读,它将是真正的外壳。在我拍的照片里你看不出来,抱歉。我希望这对老板有帮助。
    马丁Holladay||# 6
    好的,你现在在蒙特利尔(去机场的路上)。我知道你在哪里。你在第六气候区。这里是加拿大气候区地图的链接:包括加拿大在内的气候区地图。
    你所说的垂直木片叫做“毛条”,而不是钉钉。
    我对两个问题感到困惑:
    1.你为什么要去掉毛条?
    2.你想从外部还是内部安装泡沫喷雾?
    ——马丁Holladay
  7. Wol-shiver||# 7
    马丁,我想把粉色泡沫板留在原处。我想去除毛条,把L托架的空间条和避免热桥。然后我会在粉色泡沫板上喷PU…至少计划是这样的。所以应该是从外部来的。
    马丁Holladay||# 8
    你没有太多的热桥接通过皮草条,因为你有一个连续的2英寸厚的XPS绝缘层之间的皮草条和你的墙壁护套。
    我不确定你会如何连接你提出的l型支架——移除一些现有的粉色XPS,露出墙护套?还是用长螺丝穿过XPS?-但钢支架不一定是一个改进(因为钢的导电性很强)。此外,你不能把乙烯基壁板连接到l型支架上——所以你最终需要新的毛皮条在任何情况下。
    如果您想安装比现有的毛条更厚的外部喷涂聚氨酯泡沫塑料,您可能需要简单地在现有的毛条上垂直安装1x4。如果你想要更花哨一点,你可以安装两层1x4的板——水平层和垂直层。
    如果你的墙壁现在看起来漏水了,别忘了调查一下泡沫喷雾无法解决的漏气路径——例如,地基和木框架之间的漏气问题(希望在你给边缘托梁隔热时已经消除了,但你永远不知道);门窗周围漏风;电气和管道渗漏处的漏气,如果有的话。
    ——马丁Holladay
  9. Wol-shiver||# 9
    谢谢马丁
    我以为皮毛会是坚固的桥梁…假设我放弃移除。
    您是否可以在现有的泡沫板上喷涂PU
    你在我的墙上看到有什么东西会阻止里面变干,或者密封外面导致发霉吗?
    我需要在乙烯基和泡沫之间留出空间吗?
    我相信我确实消除了所有泄漏的基础时,我做的边缘托梁,最好的650美元有史以来。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    Q。“你同意在现有的泡沫板上喷洒聚氨酯泡沫吗?”
    答:当然。这不会引起任何问题。(尽管安装一种环保的硬质泡沫而不是闭孔喷雾泡沫会更环保。)
    Q。“你看到我的墙上有什么东西会阻止里面变干,或者密封外面导致发霉吗?”
    答:不完全是,尽管你对所有层次的描述有些令人困惑。你提到了“某种薄薄的黑色焦油/粗纸,会随我的指甲脱落”——听起来像沥青毛毡——还有“一些超薄的老式白色泡沫”——听起来像EPS风扇折叠绝缘材料(通常安装在乙烯基墙板下)。你没告诉我们这些层是在哪发现的。它们在粉色XPS和木护套之间吗?它们是在木护套和木钉之间发现的吗?或者(这是不太可能的,但有可能)它们是在螺柱和石膏干墙之间发现的?
    Q。“我需要在乙烯基和泡沫之间留出空间吗?”
    答:理想情况下,是的。你需要用毛条来钉住乙烯基墙板,正如我提到的,这些毛条应该提供一个空气空间。你不能把乙烯基壁板直接钉在固化的闭孔泡沫上——首先,固化的喷雾泡沫会凹凸不平。
    ——马丁Holladay
  11. Wol-shiver||# 11
    谢谢马丁。
    在外面是乙烯基,毛皮,粉红色泡沫板木鞘。在木材的内部覆盖沥青纸,泡沫等。你可以看到我在上面的形象
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    你的螺柱舱是空的,还是充满了玻璃纤维棒?
  13. Wol-shiver||# 13
    谢谢马丁。
    他们是空的。在里面,除了白色泡沫板,我什么也没看到……房子的隔热性能肯定很差。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    如果你的房子内部有沥青毛毡和内部EPS泡沫(以及空的螺柱舱),这是不寻常的。
    在您拆除您的壁板后,您可能想雇用一个绝缘承包商填补您的螺柱与密集包装的纤维素绝缘。(这项工作可以从外部完成;需要在外部坚硬的泡沫和木护套上钻洞,但这些洞很容易修补。)
    在您的螺柱舱中密集填充的纤维素绝缘材料将大大减少空气渗透到您的壁组件中。如果我是你,我会安装纤维素,放弃在现有XPS的外部安装闭孔喷雾泡沫的想法。
    ——马丁Holladay
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    密集填充的空螺柱(3.5磅的纤维素,或1.8磅的玻璃纤维,这在翻新中有时更容易)将使房屋紧实得多,而不是在外部喷泡沫。
    乙烯基墙板本身是充分的反通风,不需要额外的通风空间的毛皮提供一个干燥的路径到外部。将开孔泡沫喷到XPS上,并将其修整到与毛边齐平的位置,将获得与毛边之间的闭孔泡沫几乎相同的热效益,并将具有与闭孔泡沫同样或更好的气密性。它要环保得多,只使用约1/4的聚合物,发泡剂是水而不是氢氟碳化物。开孔泡沫可以使毛发更快干燥,消除所有进入XPS层的水分。在我家附近,3.5英寸的开孔泡沫和1英寸的闭孔泡沫的价格差不多,所以也便宜了不少。
