乙烯基壁板下的房子
乔治巴罗卡|发布一般的问题在
好吧,我接受了教育,做了一些决定。总结一下,我在剥离到胶合板外壳后就住在乙烯基上(1/2″胶合板之上2×4螺柱,玻璃纤维纤维板,聚汽障,胶合板,5区)。我决定在胶合板和乙烯基下面使用3/4″硬质泡沫塑料,乙烯基是R3,非常透气。只能安装3/4″厚度的保温板(长层)。可能会使用先进的泡沫前卫水与水管理系统(凹槽朝向鞘排任何泄漏的水)。想要添加house wrap (Tyvek或Typar)。不知道在哪里/如何使用,以及哪种产品最好。特卫强视频表示,在硬质保温板上后应用。典型视频状态直接适用于硬质板上的护套。你能建议使用哪种产品以及如何/在哪里安装吗?再次感谢您的帮助!! Very much appreciated.(电子邮件保护)
    乔治,
    室内包装是你的防水屏障(WRB)。你需要将你所有的窗户闪烁,门闪烁,以及软管围嘴和电子盒等穿透闪光与WRB集成在一起。
    只要您开发了允许您将闪烁与Housewrap集成的详细信息,您的WRB可以沿着刚性泡沫或刚性泡沫进行刚性泡沫。
    有关更多信息,请参阅室内包装要去哪里?
  2. 乔治巴罗卡||#2
    Martin Holladay,感谢您的快速反应。得到它并了解。我提到的两个产品之间的任何偏好?看起来像一个人的perf规格略好于其他...... thx,再次......
    马丁Holladay||#3
    乔治,
    你选择特卫强还是泰普有关系吗?不。重要的是小心的安装:正确的圈,不要把不必要的裂缝在膜安装。
  4. Nate G.||#4
    你的计划似乎有风险。第5区2x4墙的护套外侧刚性绝缘的最小r值为R-5。你选择的产品看起来像EPS泡沫,3/4“它只给你R-3。这可能不足以让你的护套足够温暖,以避免温度下降到露点以下。如果你这样做了,你将必须使你的散装水管理细节完美。当然了,如果这是一个被批准和检查过的项目,建筑检查员是不会签字的,如果他的工作很出色的话。
  5. 乔治巴罗卡||#5
    到Nathaniel,感谢您的回复,首先。我大声清楚地听到你的声音,但我没有选择厚度。由于耙子和屋顶建设,我有3/4“。我并不巧妙,所以建立耙子以满足更厚的绝缘板是不可能的。所以我看到2个选择,涉及3/4的材料。去水蒸气透过较少的r值(R3为准确),或者不渗透到更大的r值(R3.75,尽可能多地找到没有箔)。我正在拉出R4(玻璃纤维浸渍的聚苯乙烯泡沫塑料涂有塑料树脂 - 从1980年看起来像谷仓板)。不知道目前物料的渗透率,现在正在崩溃。如果您有其他建议,鉴于我必须处理的限制,请告诉我。不知道建立官员的期望,但我想做正确的事情。再次,谢谢!
  6. 手动板||#6
    我同意NAT的观察,如果将EPS或XPS放在鞘顶部(信封的舷外)上,您将妨碍烘干到外部。这意味着您需要相应地规划/结构HVAC和内墙系统:
    - 干燥到内部
    - 不要使用密闭式干墙方法
    - 在墙壁上使用渗透性底漆和涂料
    - 密封墙壁平面和阁楼之间的开口(顶板,以及墙壁的头部)
    ——阁楼下面的天花板没有缝隙;使用不透水的天花板处理
    - 阁楼空间中的任何系统或机械都需要从下面的条件空间完全隔离
    - 考虑使用ERV / HRV与湿度清除功能
    - 使用活性(排气扇)通风解决方案进行新鲜空气和陈旧潮湿的空气
  7. Nate G.||#7
    我听到你的弱势突出。那些糟糕。鉴于该限制,如果节能是您的目标(或您的代码官方责备您),也许您可​​以删除1/2“胶合板并用对角线支撑和1 1/4”泡沫更换。Dunno如果那会飞;取决于您当地的风和飓风码。这将使您获得XPS的R-6.25(不确定他们是否允许EPS作为护套),并且当它的炎热时的Polyiso(R-5.5左右)的R-7是r-7的r-7,它是冷的,这足够冷)。
    如果接缝处用最好的胶带小心地粘上,尤其是如果接缝处光滑、不透水,这样做可以使泡沫成为防风雨的屏障。无论如何,你可以/应该在上面涂上保鲜膜,但在那种情况下,这是便宜的保险,并不是完全没有商量的必要。
    或者,如果您需要重新屋顶,也许您可​​以批量两项工作。我知道,长射击。
