厂房外储物棚,两用
Oldhouse客栈|发布一般的问题在
我们有一个储藏室,用来存放夏天的东西,它还可以作为客人在夏天睡觉,供来访的成年儿童使用。请继续读下去,如果你有什么建议,请告诉我,因为我们即将建立第二个棚子——屋顶是一个单一的斜坡,没有山脊,但两端都有通风。我肯定漏掉了什么,有什么想法吗?谢谢。
下面是我们建造和使用第一个棚子的方法:
我们只挖掘4″,并在砾石上设置水泥桥面块,以获得基本的稳定性。我们已经5年没有调整过水平了。我们用2×4压力处理木材制作了一个盒子框架,我们把它放在水泥甲板块上。我们在压力处理的胶合板上使用了Cabot油基栅栏染色,然后用涂层螺钉将其固定在第一个盒子框架上。然后,我们在胶合板的顶部建造了另一个2×4″(云杉,没有压力处理)框框,将它以45度角与3″涂层的strews拧在下面的第一个2×4框。这为我们提供了2×8地板搁栅和保护绝缘。
为了隔热,我们将刚性泡沫板切割成合适的形状,在每个部分的周长处喷洒泡沫来密封,然后在....顶部铺设标准地板胶合板(没有经过加压处理)用标准螺丝拧紧。
我们建造了标准的2×6墙和2×8椽子,因为这只有8英尺深,在阁楼或阁楼上没有负载。阁楼区域有一个4英尺的2×6墙在南面,并连接到后墙的顶部,创造了一个非常漂亮的斜屋顶-足迹是8×16,容纳了很多东西!!
有一个gfci插座和2个安装的天花板灯,有足够的光线和空间储存所需的任何季节。在连接T-111壁板之前,墙上已经钉上了打字机。墙壁最初不保温的,但是我们使用Roxul并面临typar风格地面覆盖——呼吸和覆盖绝缘,但使其光和空气的一门与窗,这是一个很好的季节撤退对于那些喜欢夏令营与一些安慰。一个充气床! !他们每年在这里的几天都很好。棚屋对椽子开放,但如果需要额外的存储空间,可以用胶合板创建阁楼。
一年中大部分时间,这里都存放着我们每年春天都要搬出去的夏季用品,草坪椅和靠垫等等,正好为那些每年夏天都想来缅因州的意外年轻客人创造了空间。
我们还能设计得更好吗?对即将建成的下一个项目有什么建议?谢谢!
    Oldhouse,
    那只是个小屋。如果它符合当地建筑部门的要求,你可以建造任何你想要的东西。
    几个点:
    1.如果它不加热或冷却,它不需要任何绝缘。
    2.将两层2x4托梁相互叠在一起并不像2x8托梁那么坚固,因为两层2x4s托梁都可以弯曲一点。不过,这只是个棚子,没什么大不了的。
  2. Oldhouse客栈||#2
    我们每隔4英尺就有一个甲板,所以在过去5年里没有任何东西显示出任何偏移;但是可能会计划使用2x6的底座,同样的设计是垂直的。第二个小屋也有同样的双重用途的目标,并可作为一个夏天的铺位房子。它也是可移动的。这个单元还将有“气候控制的4x8'壁橱”,为妻子容纳东西.....在夏天,它可以根据需要加热。缅因州又冷又潮湿,6月4日今天华氏50度。一个小电热器就有很大的不同。谢谢你的建议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
