压力问题
杰里·利伯勒(Jerry Liebler)|发布一般的问题上
我想用2×4的墙壁作为支撑桁架的负载轴承墙(平行于山脊线)。因为我使用悬臂桁架覆盖了前门廊,所以我有异常长的桁架(56')和AM建筑物,该代码需要设计为75#/sq ft雪载荷的设计,我正在调查负载和压力。负载轴承壁是双螺柱墙的内部,并用1/2英寸的胶合板密封作为我的主要气势屏障。如果我将墙壁框架16英寸OC,则可以轻松支撑雪荷载 +死负荷。I’d like to use truss s 24″ OC but the concentrated load at the bearing points, under maximum snow load+dead load results in excessive cross grain stress if the bearing area is only 3 1/2″ x 1 1/2″. Can I use a 2×6 top plate on a 2×4 wall to solve the problem? The 2×6 top plate will work because I’ll be sheathing the bottom of the trusses and adding furring to form a ceiling “service cavity”. I would center the top plate over the 4″ (sheathed) wall below so there would be 3/4″ overhang on both edges and glue it in place with construction adhesive for air sealing and added strength. If it will work, the 2×6 top plate is a lot more economical than resorting to 16″ OC truss s which also solves the problem.
  1. 约翰·克林格尔(John Klingel)||#1
    2x4墙将携带75 psf雪,再加上56'跨度的死负荷?您是工程师,还是可以的?从我有限的经验来看,这似乎很长。为什么不在24英寸中的24英寸中使用2x6螺柱呢?简单。简单。忘了额外的费用。在宏伟的方案中,这是微不足道的。对您来说最好。
  2. 杰里·利伯勒(Jerry Liebler)||#2
    是的,我是一名电气工程师,希望获得注册的土木工程师,如果需要,请获得批准。.渴望使用2x4 16 OC而不是2x6 24“ OC是由于将隔热材料的2/3所引起的在OSB初级空气屏障的外部。相反,在2x6内壁上,它将是1/22x6墙将在+10 F以下的外部温度下经历冷凝水,而2x4墙将需要-20F室内的室内温度差的两倍!墙为2x4 24oC的壁为10.5平方英尺,2x4 16 oc的墙为15.75,而2x6 24 oc的墙为16.5,2x6墙可以增加5%的负载。查看问题略有不同,我提出了一个问题:有56英尺的桁架是什么最大负载仅考虑屋顶。FI首先假设墙壁和桁架是对齐的。2x6 24“ OC的答案为110psf。2x416” oc是105 psf和2x4 24“ OC是70 psf或75 psf snow负载的允许死负荷为2x4 24“ OC 35 PSF,with 2x416英寸OC或40 PSF,带有2x6 24英寸OC。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#3
    杰里(Jerry),我敢肯定有区域差异,但是我在这里的经验是,超过45英尺的桁架始终设计有一些中间轴承。可能值得与桁架制造商讨论您的屋顶框架。
  4. 约翰·克林格尔(John Klingel)||#4
    28'支流宽度(我认为桁架的“长度”是沿顶部绳索计算的,而是由于某种原因而取得的水平距离)乘以75 PSF的2100磅/英尺。我认为2 x 4 x 8'不会携带它。一个9页的人携带约1700磅,而2x6大约7k。我认为您需要在12英寸以上的中心上需要2x4。但是,我不是工程师。您能在外面做更多的隔热材料吗?
  5. 詹姆斯·摩根||#5
    由于对结构完整性的需求几乎胜过了绿色建筑的其他各个方面(是的,即使是我最近阅读的“花岗岩台面增强热量”的必要性),我很确定您的悬臂桁架需要比对一般意见更需要的意见。GBA评论者,明智和全知。实际上,我很确定您的建筑物检查员也需要您的提案中密封工程,因此,在您的问题中删除“如果需要”,并尽快解决合格工程师的基本问题,而您仍在策划阶段。好消息是,您的桁架供应商很有可能免费提供此服务,包括对轴承墙的要求。按照普通的住宅标准,56'是一个很长的桁架,还应让他们意识到您的现场运输和安装条件。
  6. 杰里·利伯勒(Jerry Liebler)||#6
    詹姆士,
    是的,桁架供应商将提供工程的桁架计划。我已经建造了一个有62英尺桁架的杆谷仓,所以可以这么说。必须给桁架供应商一个起点,这就是我要达到的目标。我现在认为,加载问题的最佳答案是安排内壁和外墙负载轴承。这意味着两者中的真实标题,当然,问题就会确保负载确实分享,我认为我有答案。在这里是:我将在外墙的底部板下方放置2英寸厚的2 pcf EP,以充当压碎的弹簧。EPS具有抗压强度30psi +/- 15%,在26至34 psi之间。在2x4墙下,这将负载限制在每英尺1092磅到每英尺1428磅之间。当屋顶负荷超过这些值时,其余的将由没有泡沫的内壁携带。在最大的雪载条件下,假设15#/ 15#/平方英尺的死负荷,28英尺的支流负荷为2520# / ft,一堵墙上有1092磅,另一个在泡沫抗压剂的极端上,在象征性泡沫强度下,每一个都有1428磅。泡沫也将允许更大的收缩由于内壁有更多的交叉木材。因此,对于桁架供应商,我将两堵墙作为负载轴承显示。
  7. 杰里·利伯勒(Jerry Liebler)||#7
    我现在认为最好的答案是使内壁承受全部负载,通过将每个螺柱加倍,然后在内壁上使用2x6顶板,以24英寸的OC进行操作。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
