围护结构控制层前的结构修复
kenmarcou|发布能源效率和耐用性在
大家好!我将请一名结构工程师来为马市中心5区一栋有180年历史的老房子设计结构维修路线图。基本上从来没有任何控制层,我想保护即将到来的结构维修,增加耐久性(如果没有其他的话),让房子舒适,并不是第一次不可能加热。屋顶是~50 yo,正在脱落(包括悬垂),所以这是正确的时间做它的权利,我想在外部做这-连续无缝层的水和空气控制。
暂时不考虑屋顶和朝南的户外地下室的上部裸露的结构砖墙,只考虑目前被墙板覆盖的上部墙壁-我现在需要把所有旧的墙板都剥掉吗?在控制层时间之前(结构材料必须先来),这样结构工程师就可以看到壁板下的旧护套(可能是200年的老板,有缝隙等)的情况,这样他就可以告诉我是否需要结构护套?如果我确实需要结构护套,那么我可能会得到一个结构WRB像Zip。如果没有,可能是液体或粘在。我还想在外面放上像岩棉舒适板一样的蒸汽绝缘材料,这样这个老房子就可以继续变干,就像它一直以来的那样。
如果我需要取下所有的壁板来了解什么是什么,但我不能完成工作几个月,因为单是获得计划和许可就需要几周的时间——这是如何工作的?谢谢你的帮助!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    内部也被拆掉了吗?
    1. kenmarcou||# 3
      屋顶下的整个顶楼将被完全拆除,变成一片空白。中间/主楼层的大部分最终也将成为工作场所,因为中间/主楼层也有结构荷载路径柱和跨梁和其他东西。地下室还没完工。-你是这个意思吗?我不太确定你说的内部也被拆除是什么意思。它很旧了,需要重新装修,但让房子的结构合理、耐用和高效是我现在关心的全部。任何阻碍这一切的东西都可以被移除。
    删除||#2
    删除
    1. kenmarcou||# 7
      乔什,是的,我也是这么想的!我也许可以把去掉的几道壁板放回去检查一下直到全部脱落,对吧?我认为基于抽查的假设是有道理的。腐烂是我最好奇的,但如果它是随机的地方,我相信它可以修补?在这种情况下,液体应用或自粘wrb对我来说是有意义的。谢谢你的推荐。开隙包层是什么?
      我有点想在冬天之前做这个外部wrb应用,以帮助加热的地方。但似乎我应该在开始之前从下往上做所有的结构材料,因为当窗台和支撑梁等被更换时,东西会移动。
        乔什·塞林格||# 8
        ProClima制造了一个机械连接的WRB,称为“Fronta Quattro”,用于开放包层。据说在覆层前可以使用6个月。
        https://foursevenfive.com/blog/fronta-quattro-the-allblack-airtight-wrb-for-modern-openjoint-rainscreens/
        我不知道有任何自粘膜或液体可以持续这么长时间。
        1. anonymoususer||# 9
          Delta strata sa是一种完全黏附的wrb,可暴露高达6 mos
  3. walta100||# 4
    请仔细看你的数字。听起来你已经计划好了要把内部,外部拆掉一半,还有屋顶加上重大的结构维修。
    我不得不问你,你没有重建的东西是否值得拯救?
    除非你自己做了很多工作,否则如果这些数字在纸上有效,我会感到惊讶。
    Walta
    1. kenmarcou||# 6
      谢谢几个人的忠告。我也在想这件事。如果我要进行维修,结构工程师可能会告诉我很多我需要知道的东西。我想知道维修费用是不是太高了,换一个新的模块化超高效房屋设计(也许是在同样的基础上)可能会更智能、更高效、更舒适。也是更好的投资。这块地差不多有一英亩,但房子没有那么大。所有的老木梁,就这么扔掉吗?
      关于现有的房子,屋顶的后低坡部分(在70年代后期的时候,把一个旧阁楼改造成全屋顶天窗,使顶楼变成了顶楼)漏了一段时间,并安装了新的甲板来阻止泄漏,但屋顶以下的顶楼已经损坏了,它将以大约一个废物容器的成本被清理出来。“完工成本”我不太关心。我想让它在结构上保持良好,干燥,尽可能紧实。-房子保持存在所需要的东西。要么把它全部拆除要么把它卖给想做这两件事的人
    彼得·恩格尔||# 5
    对这样的老房子进行彻底的改造和修复,其成本接近于定制新建筑的成本。虽然保存旧的骨头有一些浪漫,但让新房子看起来像旧的肯定是一种爱的劳动,不一定是一项好的投资。
    也就是说,作为对OP的回答,如果作为计划的一部分,侧板无论如何都要脱落,工程师能看到的越多越好。所以它出来了。但你也需要关注日程安排和预算。冬天并不遥远,你想在圣诞节前把你的外壳扣好。在土耳其国庆日之前会更好,因为这给延误留下了一点余地。一旦进入12月,MA中心的外部工作就会变得非常艰难。
  5. seabornman||# 10
    这房子是木制的吗?你有一个很好的机会暴露木材,楼板托梁,旧地板等。如果你发现这不是你的风格,你选择重新开始,有一些公司会把旧的木结构房屋和谷仓拆散,然后转手出售,赚大钱。
