湿爬行空间吊顶保温的建议?
迈克尔·阿诺德|发布能源效率和耐久性在
对于南泽西岛正在进行大规模翻新的超级隔热房屋(r40墙,r70阁楼,三层玻璃窗),带有永久性潮湿的爬行空间(河边,高水位),我正在考虑对爬行空间的天花板进行隔热。可能性包括1英寸喷雾泡沫(不是第一选择由于高成本和高),1英寸的polyisocyanurate (Thermax)钉地板托梁,录音和6寸unfaced玻璃纤维絮垫在地板上腔,复写簿(高密度EPS ?)钉地板托梁和10英寸unfaced玻璃纤维,塑料板钉到地板托梁与10英寸无面玻璃纤维。
我们已经尽了一切努力来控制水的问题,它不像地下河流那么严重,但房子总有一些水渗透。过去(在我买房子之前),水会在地下室里产生一些霉菌(虽然不是很严重),还会破坏嵌在托梁里的玻璃纤维。
虽然建筑检查员建议不要这样做,但我可能会在夏天封闭爬行空间的通风口。
    迈克尔,
    跳过玻璃纤维。你对“损坏的玻璃纤维”的经验应该足以说服你,玻璃纤维蝙蝠不属于潮湿的爬行空间。
    我建议你安装至少2英寸箔面polyiso,安装在地板托梁下面的连续层。(我建议使用箔面polyiso,因为它是最容易粘合的硬质泡沫材料。)
    使用罐装喷雾泡沫或高质量的欧洲胶带,仔细地密封天花板周边的空气。用胶布把粘合的接缝包扎起来。
    更好的方法是安装两层2英寸的polyiso(总共4英寸),并安装交错接缝。
    记住:托梁之间没有玻璃纤维。
    如果你中了彩票,雇一台挖土机挖掘地基的外部直至地基底部,并安装新的穿孔排水管道通向阳光。然后在用粗颗粒材料回填之前安装一个新的防水系统和一个凹坑垫。
  2. 迈克尔·阿诺德||#2
    谢谢你的建议。我将完全省略玻璃纤维。我曾以为polyiso可以很好地密封玻璃纤维,以阻止霉菌生长。但是破损的玻璃纤维是很有说服力。
    我确实希望中彩票,但在此期间,我可能会用手挖出地基,安装防水装置。然而,水也会从地板上来,所以,除非我移开老鼠板,否则我怀疑我能阻止水。
    夏天的时候我应该把通风口盖上吗?冬天呢?
    马丁Holladay||#3
    迈克尔,
    如果你可以在管道底部安装有孔的排水管道,管道的底部低于你的爬行空间地板的水平,如果你可以让管道下坡到阳光下,你永远不会在你的爬行空间得到水。
    我支持封闭的爬行空间,尤其是大平原东部。更多信息:建造一个没有通风的爬行空间.
  4. 迈克尔·阿诺德||#4
    再次感谢,马丁。虽然偶尔的潮汐(和最近的飓风)会把河水推得比地基还高,但我想我可以在排水管上增加单向阀——或者使用水泵?尽管如此,我还是希望我有一个平板,而不是一个倒置的游泳池。
    等当地官员回到他那发霉的地下室或爬行空间后我会把通风口封上。
    再次感谢,迈克
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    既然你打算中彩票,你可以这么做:把房子装修一下;把它放在板条或临时钢梁上;用碎石填满爬行空间;倒一片;把房子放到你的新石板上。
  6. 迈克尔·阿诺德||#6
    我就不能把混凝土车倒回去,然后开始填土吗。爬行空间有三英尺。我将得到大约r30从3英尺板和没有必要的polyiso。
    Dana多赛特||# 7
    我的数学告诉你,从三英尺厚的平板上得到的是R3,而不是R30。(只是说说而已…)
    如果您采取刚性泡沫下的搁栅的方法,在把刚性板,密封和绝缘带搁栅和基础窗台与至少1“封闭细胞泡沫。
    但密封的无排气爬行空间通常性能更高,有时甚至更便宜。在墙壁上安装3-4英寸的EPS,在老鼠板下安装2-3英寸的EPS,无通风的爬行空间将具有良好的抗洪性能。
  8. 迈克尔·阿诺德||#8
    感谢你的快速回复。我及时把水泥车停了下来。
    3英尺厚的板子可以在下一次飓风来袭时支撑住房子,但显然它是一种很差的隔热材料。
    现在我得像马丁建议的那样,把房子抬起来倒一大块了。
    我一定会把边缘托梁封上。我想密封和隔离爬行空间,但水的入侵,没有马丁建议的排水系统,可能仍然是一个问题——排水是一个昂贵的努力。我也许有一天会加上排水沟,因为我十几岁的儿子们已经长大,可以挖沟渠了。
    l
