拱形天花板的屋顶通风口尺寸
尼泊尔|发布了一般的问题在
嗨
我正在建造一个带有拱形天花板的车库,在我需要发泄屋顶的地方。我看到有用于计算阁楼通风的公式,但我找不到计算拱形天花板的公式。
我应该测量sq。每个屋顶边的平方英尺,并将两边相加得到总平方英尺?例如,我的屋顶是25英尺长,从墙板到屋脊10英尺长。每边250平方英尺,总通风面积为500平方英尺。
所以我在想,我现在可以使用公式说,我需要240平方在底部和240平方在山脊??
我希望我已经理解了我的问题并欣赏意见。谢谢吉姆
    尼泊尔,
    大教堂天花板的通风规则与开放式阁楼略有不同。简而言之,您需要连续的拱腹排气和连续的山脊排气(使用任何广泛出售的商业产品作为拱腹排气或山脊排气)。你还需要一个连续的气隙在每个椽湾,连接拱腹通风口脊通风口。这个气隙(直接在屋顶护套下)必须有一个最小深度1英寸,但2英寸更好。
    有关实施这些指导方针的完整说明,请参阅以下文章:
    “所有关于阁楼通风”
    “工地建造的屋顶通风挡板”
  2. 尼泊尔||#2
    嗨马丁,谢谢你的快速回复。也许拱形是错误的词或短语。我知道我需要在每个桁架之间挡扰,我知道它是最好使用屏幕拱门材料。屋顶桁架在屋顶胶合板的底部侧面到桁架底部的脊柱底部的空间大约是26英寸的空间(其中有很多空气帽)。顶部壁板和屋顶胶合板之间大约有6英寸。......是的,我肯定需要在这个目前挡箭。我的计划在eave和山脊的eave和25%分钟的eave致电1/150.统一....
    我希望使用山墙端壁通风口以及通风拱腹。我会打电话给我的检查员来澄清....再一次感谢您
    马丁Holladay||# 3
    尼泊尔,
    我认为你在描述剪刀桁架,但没有草图很难判断。
    在任何情况下,你最大的挑战是弄清楚在靠近屋檐的地方该做什么,在那里你只有6英寸高。这是次优的。
    如果您留下1英寸的高通风隙,通风挡板是1/2英寸厚,请留下4.5英寸的绝缘。这还不够。如果您使用闭合单元喷雾泡沫,则可能会在该空间中获得R-29,但这不足以满足任何地方的最低代码要求(可能是南佛罗里达州)。
  4. 约书亚·塞林格||#4
    嗨,马丁。我在寻找大教堂天花板通风口的方法时偶然发现了这个问题。网上有很多关于大教堂天花板的屋顶隔热层和屋顶护套之间需要通风口的信息;1”为代码,推荐1.5”-2”。很难确定的是在这个排气空间的进气口和排气口需要多少NFA排气。我找不到这方面的具体信息。有一个一般的经验法则吗?我猜它将取决于椽湾的长度(进气和排气之间的距离),也许也取决于屋顶的台阶。我很想知道你的想法。
  5. Jon R.||# 5
    2018 IRC R806.2包含了“净自由通风区域”的规范要求。多少取决于蒸汽缓速器和高/低比率。1”在R806.3中。
    做好内部的空气密封,测试空气密封,不要使用挡板,这会显著地阻止湿气进入绝缘,从持续到排气通道。
  6. 约书亚·塞林格||#6
    谢谢你的回答,乔恩。
