    比尔WICHERS||# 1
    我不会用那个秋千作为末端支撑。在这样的设置中,你可以在绳上产生惊人的高张力(这实际上很容易计算,这是一个矢量问题,只需要基本的三角知识)。在安装时你拉的绳子越紧,当你的孩子挂在支撑结构上时施加的力就越大。
    实际上,我不愿意把它安装在车库墙上,但如果你要这样做,你需要一个焊接眼螺栓,而不是一个开放式的类型,你要把它贯穿整个墙到一个2x6跨越至少两个螺柱和顶板也是最大的强度。不要相信这里的滞后螺杆式眼螺栓。记住,如果当你的孩子玩的时候,锚拉出来,顶部的末端会向你的孩子弹出。
    我要做的就是建造一些“树”来支撑绳子。使用4x4柱的两端,底部在地面大约18英寸到2英尺。使用螺丝式地锚,像这样:
    https://www.tractorsupply.com/tsc/product/harvest-48-in-l-earth-anchor-with-6-in-dia-auger?cm_vc=-10005
    在两端柱子的另一侧放置两个锚,从绳子连接的位置开始,并将它们间隔60度,距离柱子底座的高度。使用一个闭眼螺栓通过所有的方式与眼支架在对面的螺母下。用电缆将支架连接到两个地锚上。通过这种方式,螺栓和地锚承担了所有的张力,柱子只垂直地支撑物体。
    请注意,你需要的所有花哨的硬件在公用事业界被称为“极线硬件”,可以通过邮购很容易地获得,如果你在当地的电力公司的一个维修站礼貌地询问,也可以从他们那里获得。极线硬件很坚固,而且是镀锌的,适合户外使用。只是不要取笑我们的方头螺栓和螺母。我们喜欢我们的方头螺栓和螺母:-)
  2. boxfactory||#2
    我所有的走钢丝经验都是在两棵树之间。但是,根据我的理解,当一个人在地里的时候,他会做地锚,用a形框架把线抬高。
    https://www.outlandusa.com/p/gibbon-slacklines-ground-screw-70?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_term=&campaign_id=14382065659&adgroup=125707747345&matchtype=&device=m&devicemodel=&placement=&adposition=&gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitMIg2j5NajB9T_GNXyofWBNq8od0wTXFCGPcDOie7mzKIp36YrSFHhoCBUMQAvD_BwE
    希望这有助于
    本
    编辑-阅读上面的建议,非常有趣的是,我们的答复是如此相似
  3. 用户- 36575||# 3
    标题中的“Slackline”具有误导性。大多数人认为懒人线就像本提到的吉本产品。对于初学者来说,将它们安装在较低的位置(例如离地面9英寸)更安全。
    关于连接的彩虹工艺产品,比尔正确地指出,在一根几乎笔直的缆绳上横向拉动会产生巨大的力倍增器。小心。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      575年用户……
      比尔正确地指出,对几乎笔直的缆绳横向拉扯会产生巨大的力乘数。小心。”
      一个退休的伐木工为我安装了松绳来帮助移动这些D.Fir梁。你能产生惊人的力量。如果你穿过这里的森林,你可以在高大的挺立的树上找到松紧的绳索咬到的痕迹。
  4. boxfactory||# 5
    我只是快速搜索了一下室内的松绳装置,因为在需要的时候可以把它带到户外。尽管人们自己建造,但似乎有高达500美元的商业选择。我同意上面关于产生的力量是如何惊人地高的评论,但对于孩子使用,我觉得自制的选项是可行的。
    https://m.youtube.com/watch?v=nEbNpIbgkh4
    希望这有助于
    本
      比尔WICHERS||# 6
      你可以建立你自己的设置,但你需要确保它是安全的。仅仅因为它是“给孩子们的”并不意味着它就不需要是安全的。很多人可能想让他们的孩子更安全。
      最重要的是顶端的绳子要足够结实,它的强度要比你想象的要大得多,锚也要很牢固,这样才不会有被拔出来的风险。这就是为什么我喜欢贯穿螺栓设置,不依赖于木材处理张力。如果你观察任何一根电线杆,你会发现所有的支柱和支撑的电缆都是这样组装的,没有任何东西依赖于木头本身来固定任何类型的螺丝,所有的东西都贯穿电线杆,在另一边用螺母和垫圈固定。
      我怎么强调安全建造这样的东西都不为过。如果绳子断了或锚掉了,就会有人受伤,因为所有的力都会使绳子反弹到在绳子上玩耍的孩子身上。除此之外,孩子还可能以某种奇怪的姿势摔倒在地上,从而受伤。
      为了说明所涉及的力,如果你把矢量问题放在一起,用数学方法计算出所涉及的力,你把一个重物(一个挂着的孩子)放在绳子中间,绳子的两端支撑着绳子,你会发现当绳子被拉向水平线时,绳子上的张力接近无穷大——这意味着无限的力。显然,这在现实中是不可能的,但它让你知道理论上这些力可以达到多高。如果你让绳子稍微松弛一点,拉力就会大大降低。
  5. boxfactory||# 7
  6. thegiz||# 8
    感谢所有的回复,看起来是有可能创建我自己的设置,但我应该非常担心安全。我看今天在我的前院有一棵百合花,我想大概25英尺开外有一根电线杆。我不确定我是否可以使用电线杆和卡车的树是短的,在它分叉之前。不确定树枝是否能承受得起重量,或者是否可以使用电线杆。我也看到了另一个设置,使用双线,这是否会减少压力的量,因为它是一分为二的两线,因此更安全?https://www.amazon.com/Ninja-Slackline-Obstacle-Course-Kids/dp/B07YX8YJHT?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1#video-immersive-view_1659574807852
    如果仍然有风险,也许我应该坚持建造传统的木猴架,在拉力下不依赖绳子
      比尔WICHERS||# 9
      不行,你不能用电线杆,除非你拥有它。杆子上应该有一个金属标签,通常是中间有一颗钉子的圆形标签,如果是公用事业公司的,它会告诉你杆子的主人是谁。如果你在城市的空地上,它很可能不是一个私人的“院子里的杆子”。我认为这是公用事业公司的电线杆,这样你就不能接上去了。
      注意,公用事业承包商可以为你设置杆子。公用事业公司服务站可以帮你找到这样的承包商。不过,电线杆非常昂贵,所以你最好使用4x4的电线杆。如果你使用4x4滑板车,最好用3/8”或1/2”圆角钻头来打磨棱角,使其更光滑,不太可能在孩子玩耍时刮伤他们。
  7. thegiz||# 10
    我在网上找到了这些猴架的设计图,有人觉得这个设计有什么危险吗。它不是固定在混凝土中。我在考虑加4个地锚来固定它,我的秋千就是这样安装的,地锚不需要水泥。https://myoutdoorplans.com/playhouse/monkey-bar-plans/
      比尔WICHERS||# 11
      在我看来还不错,尽管其中一个示例项目显示梯子的梯级伸出了柱子的两侧。我不会让任何东西像那样伸出来,因为如果有人摔倒,它的末端可能会钩住他们。尽量避免任何“突出”的部分,这样在坠落时可能会成为一个很难砸到的东西。
      我还会把所有的边缘都用一个大半径的圆角,这将使一切更平滑,不太可能伤害到你。
    2. DC_Contrarian||# 12
      很久以前,当我的孩子们还在上小学的时候,操场上有那样的单杠,但是用混凝土搭建的。一天,我和校长聊天,他随口说,每年都有一个孩子在单杠上摔断了胳膊。几年后,当操场重新装修时,他们就把它们搬走了。
      如果你稍微了解一下,你就会发现单杠是很有争议的,一些儿科医生认为它们应该被禁止,一些家长认为不应该过度保护孩子。
      我将提供我的外行人的意见,那就是图片中的单杠足够高,图片中一个年龄的孩子可能会受伤。它们不需要那么高,孩子必须爬上三级台阶才能上去。如果他们的脚离地面只有几英寸,对孩子来说也一样有趣,而且更安全。我会把它们做得只有一个台阶可以爬起来,离地面大约6英寸,而且杠杠的高度是可以调节的,这样将要使用它们的孩子就可以从那个台阶上伸展并抓住第一个杠杠。显然,如果不同体型的孩子要使用它们,这就行不通了。
      他们的计划看起来像是为大一点的孩子准备了第二套杠铃,这比让所有人都在同样的高度摇摆要好得多。但是,但是,但是,你要建造这样的建筑,如果有人从上面掉下去他们会一直掉下去,你不希望任何开口太小,如果他们掉进去,他们会被困住,窒息或窒息。
      平面图中的基本架看起来足够坚固,可以支撑有地锚的绳索。我想这可能是把它调整到安全高度的更简单的方法。
  8. thegiz||# 13
    我一直在研究单杠,发现它们被认为是最危险的游乐场设备。正如DC指出的,很多人都摔断了胳膊。看完后,我打算把框架剪短,这样单杠就能挂在60英寸的高度。推荐给小学生的最大值。DC的建议是只使用一个距离地面6英寸的梯子梯级,这样更接近4英尺的高度,更安全。看着平面图,最后一步是附加梯子部分。我可以保持同样的基本框架88 ",只是附加它较低。不确定这是否会影响整个结构的强度。我看把梯子装上去是我最困惑的部分。是用2x4的螺丝钉固定的吗。 Could I simply unscrew it and move it up as the kids grow? I don’t know if I will even keep this long term but it’s nice to have the option to adjust it. The slack line idea is turning me off because basically your kid is hanging on a wire that is creating incredible forces. Maybe I can convince my kids monkey bars are too dangerous, but it would be nice to make them happy and make the monkey bars safer than playground
