GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
紧紧的家 - 帮助室内湿度
杰希莉斯|发布了机械在
一些基本的背景:完成新房子的建造。区6(爱荷华州)。目前天气炎热、潮湿。室外湿度80%以上,约90-95度。
房子是3800平方英尺,(半主层半,休息,地下室,完全管道和调节)R28完全ICF与R60吹阁楼,带喷雾泡沫阁封印,三层窗帘。加热通过管道(Lennox SLP98)和XP16空调。HRV为家。
房子的大小为2吨的ac。它没有任何问题保持。我一直保持在73来测试。当它运行时间较长时,室内湿度保持在42-48%左右。当它关闭时,房子通常能保持73小时。然而,湿度可以上升到50多度,接近60度。我关掉了HRV,因为我不想在房间里增加额外的湿度。
我一直在玩统计变化在连续循环之间的函数VS自动。问题是它仍然没有踢在ac上,除非它要求冷却。
任何人都有任何想法如何在没有添加其他设备的情况下保持湿度?
    杰西,
    独立除湿器的费用约为250美元。
  2. Nick T - 6a(Mn)||#2
    凭借新的家园,通常表示由于湿混凝土,湿木材从施工阶段湿式木材的第一年可能非常高。可能导致您的低冷却载荷 - 中等湿度问题。
    你可以花150-200美元买到很多加湿器,在我看来,这对任何家庭来说都是一个不错的选择。似乎很多家庭都能从地下室的空调中受益,即使空调在大部分时间里都能保持家里的湿度。
    根据你的恒温器的不同,你可能会有一个“循环”选项,将电风扇循环30%的时间(而不是“开”)——这种模式很好,可以通过除湿器在家里循环一些除湿空气。霍尼韦尔vision Pro8000有这个功能-相当常见的承包商安装stat..
    我的新房子有一个类似的问题 - 我的除湿机在低负荷期间工作得很好,或者在长时间振荡窗户打开(凉爽,高湿度)并在炎热时切换到AC的湿度。
    Dana多赛特||# 3
    在连续风扇模式下运行暖通空调只会增加空气处理机驱动的渗透,轻微增加室内湿度问题,即使在一个相当紧的房子。在低负荷的房子里,没有什么可以代替机械除湿——这是一个普遍的问题。马丁250美元的解决方案奏效了。
    如果您还没有中央AC,则Daikin Quaternity迷你分配运行到可独立设置的温度和%RH设定值(在加热和冷却模式下),但这是一个非常昂贵的除湿器,如果这就是您打算使用它为了。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    外面又热又湿……里面……在73…别指望湿度会比现在低。其他的帖子也很有道理……
  5. 杰希莉斯||# 5
    我想在运行除湿器很可能是答案。我得到了一个我可以试试看看它是怎么做到的。
  6. 乔恩·R||#6
    更好的空气密封会降低潜在的负载和湿度。但只有除湿器会在不想冷却时会烘干空气。
  7. 杰希莉斯||# 7
    我假设,由于家里紧张,是在内部更加潮湿的原因。家中预先测试了左右1 ACH @ 50 PAC,但它仍然全新所以我假设固化材料有助于一定程度。由于我们仍然在内部(修剪等)上完成施工,我们经常进出门,这样也可以让潮湿的外部空气中。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    在冬天,一个紧凑的家会增加湿度,但是在你所说的....
    “室外90-95,湿度80%+”
    ...气密性和较低的通风率是一个福音。在90华氏度/80% RH时,将空气冷却到76华氏度会导致内部雾和墙壁上大量的凝结,因为空气的露点在80华氏度以北。
    我将出去肢体和危险,即你的实际室外Rh低于90F的危险,因为美国气候区6在热带丛林附近,但甚至是75F露点(我们最近在我家里经历过几周)是非常热的。健康舒适的75F室内空气将露点为55F或更低,每当室外露点高于此时,可以积极除湿。
  9. 汤姆可能||#9
    你说你把房子保持在73度,几乎是冬天的温度。虽然听起来很奇怪,但如果你的房子真的像你说的那么紧,把暖气调到73度,让室内变干。一旦湿度消失,切换回交流电。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    汤姆:提高温度既不增加也不会从房子里移除水分。相对湿度在更高的温度下延长,但这是因为相对湿度是“相对”的温度。露点(和“湿灯泡温度”)是空气绝对湿度的量度,并且通过提高温度不会改变。
    如果您在露点温度下降,可以通过降低温度来改变绝对湿度,如果您去除液体水分,则导致水冷凝。这正是空调或除湿器的线圈发生的事情 - 水分融合在线圈上保持在凉爽的温度低于空气的露点,将空气输送到更干燥的房间空气进入线圈。
    健康舒适的30-50%相对湿度68F-75F空气中的露点在40F-60F之间。当室外露点超过60华氏度时,一定数量的机械除湿对控制霉菌变得有用,而不管你的房子有多紧。
  11. 柯特凯尔||#11
    快速扫描显示XP16是两级交流电,很好。我希望空气处理是一个真正的,ECM鼓风机电机配备变速模型。如果是这样,一个集成了湿度控制的好的恒温器可以命令空气处理器在应对高湿度时降低每吨CFM。
    一般来说,当户外露点打了60岁以上时,触发湿度不适的达娜正确指出,有足够的明智的载荷来触发交流操作,这是为了湿度控制,将做一个相当不错的德乌的工作。
    我同意高外门交通与干燥新鲜木材和混凝土(干墙泥浆)相结合,可能倾斜几个月的规模,以便补充德乌。
    我在这里是一个孤独的声音,表明补充,只有在所有其他方法都耗尽后才部署了独立的德乌。
  12. 杰希莉斯||#12
    是的,这个炉子是一个变频EMC电机。上面有Lennox iComfort的数据。由于我们还没有完成工作,也没有完全搬进房子,除了编程临时工和时间之外,我没有对它进行过多的操作。上周气温降到了70多度,所以室内湿度在40多度,所以我没有那么担心。我去拿个除湿机开一下,看看效果如何。
