GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
如何提高室内湿度?
帕特里克克斯威尔|发布一般的问题在
我的家在夏天的室内湿度高(〜60%至65%)和冬季室内湿度低(〜15%至25%)。我住在气候区5a,室外湿度或多或少的室外湿度遵循。这是夏天在这里的潮湿,在冬天干燥。如果可能,我希望将室内湿度保持在30%和50%之间的30%和50%。
这种室内湿度范围(〜20%至60%)典型和不可避免的传统家庭在这种气候中吗?房屋是一个相对较新的(只有几年的历史)标准贴纸。它是大约1500平方英尺,一级,并具有热泵和电炉。几年前,我添加了一个全房中除湿机(Honeywell Dr90)和ERV。除湿机在夏天有所减少湿度,但还不够。我意识到,ERV带来了室外空气,但我一次关闭了几周,看看它是否有湿度差异。只要我告诉它我开始怀疑我的房子是否足够泄漏,我甚至不需要ERV。
尝试改善湿度水平的最佳方法是什么?我读到了阁楼的地板上的空气密封隙(在室内天花板上方的干墙和框架之间)可能有所帮助。当然,这是很多艰苦的工作,这是耗时的。首先尝试更好地识别问题领域的检查和测量,我会更好地进入检查和测量吗?任何意见,将不胜感激。
    彼得·恩格尔||#1
    你夏天你在夏天运行你的A / C多少钱?如果你大部分打开窗户进行温度控制,那么你就会陷入困境的户外条件。如果你主要在夏天地调节空气,那么A / C系统的良好机会是超大的。超大的A / C单位迅速冷却房子,但没有足够的时间真正处理房子里的空气,并没有有效地去除湿度。正确完成的手册J计算将您知道系统是否正确尺寸。如果您有多个区域,请尝试大部分时间关闭一个区域和/或运行一个区域比其他区域更酷。这力只是一个单身来冷却整个房子,似乎你有一个较小的系统。
    夏天和冬季低清中的高清也表明您在外面的空气泄漏,如您疑似。如果您想花时间学习并正常完成工作,则有足够的信息可以帮助您找到和纠正空气泄漏。如果不是,则家庭性能承包商可以帮助空气密封和绝缘。两者都可以有所帮助。
    马丁·霍洛拉||#2
    帕特里克,
    一般情况下,冬季室内相对湿度为30%,夏季室内相对湿度为50%。
    在夏天运行你的ERV,在大多数气候中,将提高而不是降低室内RH。在夏季降低室内空气:
    1.密封你家隔热层的漏洞。最好的方法是遵循一种叫做“吹风机门导向空气密封”的技术。
    2.关上所有的门窗,打开空调。
    3.如果这不起作用,购买和使用便携式除湿器。
    欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
    对除湿机
    防止进入房屋
    Dana多赛特||#3
    对于潜在负荷的管理,整屋除湿机通常是极端过度的。如果DR90没有保持,这表明你可能在ERV上运行了过多的通风率,有一个非常渗漏的房子,非常低(或没有)空调使用,或有其他未说明/未知的室内湿气来源。
    鼓风机门和红外线成像引导式空气密封通常值得它只是在加热能源使用储蓄在5A区内。定影只是大泄漏通常足以处理渗透水分,但由于您已经在超紧的水平上有一个ERV,因此是超紧的水平不会是一个问题,只会有助于帮助。
    如果你有不平衡的中央风管,当鼓风机运行时,异常高的渗透可能发生。如果ERV使用不平衡的交流管道系统来分配通风空气,这可能是一个很大的问题。
    在潮湿的土壤或高水位条件下,未密封、未保温的地下室有时会使整个房子的湿度水平上升一点。
  4. 帕特里克克斯威尔||#4
    谢谢大家的回答,非常有帮助。看起来第一步可能是进行能源审计,包括鼓风机门测试和红外检查,假设我能在我的区域找到人来做这件事。这种类型的能源审计也会检查不平衡的中央风管吗?或者我应该找个暖通技术人员来找?
    无论哪种方式,一个实际测量的方式如何(或什么),看看空气管道是否不平衡?我以前有一个HVAC技术人员花费最好的一天,试图对这个问题进行故障排除,但很大的费用。他验证了AC和除湿器正常工作,但他从未提到过不平衡的空气管道作为湿度问题的可能原因。他也从未提到过手动J计算。
    为了回答其他问题,我整个夏天都开着空调,而且总是把窗户关着。我记得在夏天的时候,空调会在白天开或关,所以可能是太大了。
    我不认为ERV通气过度。它是根据我家的大小设计的,即使我在夏天连续几周关掉它,屋子里还是很潮湿。我也不认为家里还有其他不寻常的湿气来源。地基是一个爬行空间,但它是没有通风的,并有透明的塑料布覆盖在碎石和泥土上(塑料布的接缝没有被粘住)。这是一个干燥的爬行空间,我从未注意到里面有任何水或多余的水分。
    Dana多赛特||#5
    手持式双输入压力计用于测量房间间的压力差。有更便宜的版本,价格低于100美元,分辨率为0.01",可以找到最糟糕的违规者。“能源之星”管道系统在所有操作条件下,房间门打开/关闭时,房间间的压力差必须不大于3帕斯卡(0.012”水柱),所以你无法用廉价的压力计测量到这个分辨率,但你可以接近它。当用廉价的压力计测量接近零的刻度时,你需要测量两种方式,交换哪根管在门/墙的哪一边。
    不平衡的管道系统通常会有一些0.2-0.3英寸或更高的房间压差,这些房间通常是空气处理程序运行时的主要渗透驱动因素。
    正确大小的交流系统会在最热的时间长达数小时的占空比最热的天,临时工设计临时外接近或高于你的1%。如果你的自行车在8 - 10分钟时几次在炎热的天气可能way-oversized一小时。在炎热的天气里,通过跟踪它的占空比和室外温度,可以测量出超大因素:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-tell-if-your-air-conditticer- verized.
    通常指定ERV,以至少为ASHRAE 62.2级别的通风或更多。由于许多人来推算Ashrae 62.2已经过度透过了大多数家庭(如果您的吸烟或使用易挥发溶剂等)
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/resistance-may-not-be-futile-residential-ventilation-wars
