微小的阁楼/平顶绝缘选项
戴夫B|发布一般的问题在
嗨GBA - 我正在寻找一些关于绝缘我的小型1100平方英尺单级别的最佳选择的建议。我们有一个改进的沥青扁平屋顶超过30岁。它的栏杆壁在2-8英寸(大多数地方为3-6英寸)之间的高度,这取决于其与两个侧房漏洞中的一个距离。
我们希望拥有新的屋顶是SPF。我读过旧屋顶不需要删除,我可以考虑多位或SIP作为SPF的底层,以便更好的R值。但我不确定,除非我建造一个更高的栏杆或以某种方式建立雨水,雨水的安排,否则我不确定会与我的栏杆墙高度合作,以继续走向排水沟,而不是在房子的一侧到邻近的房产。
“阁楼”空间的高度约为20英寸,在天花板上方2×6托梁16 oc,屋顶下方2×6 32 oc - 都在相同方向上运行。存在含有吹入纤维素的纤维素,不会覆盖天花板托梁,所以我猜3-4“深。
这是1955年的SF湾区的家。如果我们添加SPF屋顶,我们应该如何在阁楼绝缘中做些什么?
-离开现有的4″吹风机。
- 在现有的顶部添加额外的吹入。
- 删除现有的吹入内并留下阁楼,无需保温。
-拆除现有的吹入式保温材料,并在屋顶下方添加泡沫喷雾保温材料。
第一个选择当然是最简单/最便宜的,但如果我有2个不同的建筑信封,我不知道会发生什么
  1. 蒂姆·||#1
    您应该剥离旧屋顶,以便您可以在白蚁和腐烂中修复结构中的任何损坏。
    什么是spf?
    戴夫,
    我想蒂姆的问题的答案是:“SPF代表聚氨酯泡沫喷雾。”
    以下是关于使用喷雾聚氨酯泡沫作为屋顶的文章的链接:“屋顶泡沫。”
    你可能还想读这篇文章:“绝缘低坡住宅屋顶。”
    请注意,如果你在现有的屋顶覆盖层上安装绝缘材料——无论是硬质泡沫还是喷雾泡沫——你需要(a)对短阁楼的墙壁进行绝缘,(b)想出一个细节来确保胸墙下的绝缘连续性和空气屏障连续性。
  3. 戴夫B||#3
    关于SPF的纠正。如您所知,这是平面/低斜坡屋顶的普通覆盖物。
    这篇最近的物品“夹层屋顶护套”和随后的评论+兔孔已经非常有帮助。我需要重新阅读几次来摄取所有信息。//m.etiketa4.com/article/sandwiching-roof- sheathing-two-impermebert-layers.
    似乎通常,我不应与外屋顶绝缘材料混合阁楼 - 地板绝缘 - 这产生了两个不同的热封。除了“您可以在屋顶护套的下侧安装更适中的闭孔晶体厚度的闭孔晶体,补充在该透气绝缘层。”
    最重要的是,如果这最终不是最优的(考虑价格/效益选项),我可以接受——但我不想做错(模具等)
    彼得杨梅斯||#4
    当您通过屋顶通过这个问题工作时,请记住,您如何将空气密封与屋顶连接到外墙上的空气密封。
    此外,大多数护墙既不是完全“内部”,也不是“外部”的热量和空气控制层;它们是建筑中“令人困惑的”元素。当你重做屋顶时,要么将护墙完全拉入(运行你的热和空气控制层并越过你的护墙),要么将护墙完全“推出”(在屋顶周边重建你的护墙通过空气和热控制层)。
    有用的讨论:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-050-parapets-where-roofs-meet-walls.。
    彼得
