图片来源:Kontrol
大量读者在GBA网站上张贴的问题是变化,“这面墙的细节(或屋顶细节)捕捉水分?”
当我进入GBA搜索框中的“陷阱湿度”时,我得到了182个结果。搜索术语“捕获水分”产生了另外104个结果。显然,周围有很高的问题。
其中许多担忧是毫无奇迹。大多数担忧都是从蒸汽不透水层的存在 - 例如聚乙烯,刚性泡沫或箔面积 - 在建筑物组件中的某个地方。但其中一个产品的存在并不一定有风险。对于产品有助于水分问题 - 或者使用流行的短语,以“陷阱水分” - 你需要两个因素:(1)一种机制或驱动力,允许水分进入建筑物组件,(2)水分留下装配没有简单的方法。换句话说,您需要某种类型的棘轮机构 - 单向阀或“龙虾陷阱” - 用于开发的问题。
这是建筑科学的表达这一概念的方式:“除非润湿速率超过干燥速度,否则不会出现问题。”
当房主没有考虑到基本的水分驱动机制和干燥机制时,就会产生对“捕获水分”的误解。如果你有兴趣自己解决这些难题,问自己这些问题:
7评论
外墙上的瓷砖淋浴
我们正在建设一个EIFS墙在5区4英寸外泡沫和内部5.5英寸罗旭尔棉球。
淋浴间在两面墙上,并将有一个蒸汽屏障。
这产生了具有两个蒸汽屏障的墙壁。
通过扩散干燥似乎只能通过螺柱,顶部和底板进行工作。
通风也仅通过螺柱,顶部和底板之间的任何间隙可用。
这是一个问题吗?
并非所有泡沫都是蒸汽屏障。
在4“尚未公共型II型EPS仍然超过0.5倍级,比2倍木材更加蒸气,透过的一半以上作为干半英寸OSB。EIFS完成的蒸汽渗透变化,而且(更多比泡沫)是什么,是什么差异。
但即使空气泄漏到蒸汽疏水阀螺柱海湾,与4“泡沫在外部的外壳保持足够的温暖,以不收集湿气。唯一真正的危险是大量水的入侵。
为了防止对螺柱托架的对流转移到螺柱托架中,您真正需要填充“......铆钉,顶板和底板之间的任何间隙......”,具有高质量的聚氨酯填缝,因为这具有更高的风险(和更大的热量损失),而不是内侧蒸汽屏障。
回应埃里克伯赫
埃里克,
许多外墙有硬质泡沫的房子,淋浴墙壁也有防蒸汽的饰面。只要内墙饰面材料安装注意气密性,只要外部适当闪光,防止散装水进入,经验表明,这些墙是好的。
如果我是你,我就不会担心。
其他方向?
我的猜测是,您的内侧护套不会对螺柱形成完美的空气密封,并且当淋浴螺栓空腔和邻近(可能是可渗透的干墙盖)之间存在湿度差异时,空气将水平流动,导致干燥(它不太可能)。你可以做点什么来鼓励这种流动(护套和螺柱之间的薄网格层?)。
这是值得的阅读:
https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-146-eifs-problems-and-solutions.
您好,我正在使用带有2x4玻璃纤维墙的20世纪80年代的房屋,内部塑料薄片。我想把回收的聚四元绝缘放在外面,没有乱用里面。这个墙壁装配是否有风险?
谢谢。
Jethro,
不,它不会有风险。理想情况下,您将选择安装符合本文中描述的最小厚度规则的刚性泡沫:“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”
假设你了解这些规则,你可能会担心内部的聚乙烯。不过,你可能不需要担心,正如这两篇文章所解释的:
“外部硬质泡沫太薄了!”
《对最低泡沫厚度规则的再思考》
非常乐于助人,谢谢!
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
