对蓄水池中储存的水进行处理
Eric_Powell|发布一般的问题在
我在基岩上的土壤下面有一个低流动的浅水源,我想用它来做我的小屋。我认为它来自地表径流上坡。位置在山上,只有野生自然上山。我想把它储存在一个2000加仑的水箱里然后运行一个加压系统给厨房浴室和热水箱供水。
我是否需要过滤或紫外线处理这些水之前,把它放入水箱,以防止它变坏?紫外线治疗再次从水箱进入船舱?
我记得曾经访问过一个地方,将浅水直接注入一个蓄水池,而这个蓄水池没有经过任何处理或过滤,就可以为房子供水。
我不一定需要饮用水,但这将是一个额外的奖励。
  1. 乔恩·R||#1
    在一个有点类似的情况下,基于水的测试,我添加漂白剂到水箱,也使用反渗透为可饮用的部分。
  2. 汤姆可能||#2
    它有多浅,或者它是地表水?是不是已经建好了一口浅井?如果没有,你可以建造一口浅井,并加入初级过滤。你试过水了吗?如果你能知道水里有什么,这将有助于你确定你可能需要的过滤系统的类型。测试工具很便宜,或者至少让一些水从杯子里蒸发,看看它留下了什么。
    肯定至少使用一个铁锈和沉淀物过滤器进入油箱。基本的全屋过滤器$40....也许在泵之前再来一次,防止主要物质进入油箱。
    然后根据测试结果,这将驱动你的饮用水需求。如果有生物存在,那么紫外线或巴氏杀菌器/蒸馏器,否则碳。如果您单独管道其他固定装置,那么较小的微米过滤器可能满足这些非饮用水固定装置。
    完成之后,继续在不同的位置进行测试,看看是否需要做出任何更改。
    漂白剂在水箱里会起作用,但要确保你少用,用适量的漂白剂,它不需要太多。看着点就行了。如果你的用量足够让你不断地补充淡水,那就没有必要了。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    对于你将从其中取水的土地,你真正了解多少?
    仅仅因为它今天看起来像一块空地,并不意味着它一直都是一块空地。有可能100年前,这块地是一个金矿的尾砂堆,经过氰化物和汞处理,或者是一个多年接触DDT的果园,也许农民的妻子不喜欢尘土飞扬的车道,每年春天都要喷洒废油。
    一口井的价格是6-1万美元?你真的想为了省几块钱而拿家人的健康冒险吗?
    即使土地是属于他们家族的,你又能知道什么事实呢?
    Walta
    阿尔卑斯山脉||#4
    我用石灰。它还能很好地把蚊子幼虫挡在雨水收集器外面。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
