三层玻璃值得吗?
乔恩·奥|发布绿色产品及材料在
新双层墙房子,马萨诸塞州西部-气候5区。
我订购了Marvin Ultimate Clad窗户;一种由窗扉、双挂和滑块组成的组合。房子的南侧指定为双层玻璃,玻璃门没有三层玻璃。在23个开口中,有7个开口采用了双层玻璃和三层玻璃。
为三层玻璃窗增加额外的4800美元(占窗户和外门总成本的12%)是否值得?
    乔恩,
    你的房子;你的选择。
    三层玻璃窗户将降低你的燃料成本;提供更舒适的室内环境;传输更少的噪音。
    也许你真正想问的是,我每年能节省多少燃料?你需要使用能量建模软件来回答这个问题。有必要用这两种选择为你的家建模,并比较能源使用数据。
    乔恩,
    如果你的窗户总预算是4万美元,而你有23个空缺,这意味着你要为每个Marvin窗户支付1739美元。这在我看来太高了。
  3. 史蒂芬斯维特||#3
    三层玻璃窗和噪音
    通过窗户的CBD-240声音传输
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/cbd/building-digest-240.html
    “尽管人们普遍认为再加一层玻璃肯定是有益的,但三层玻璃的降噪效果基本上与双层玻璃相同,除非夹层分隔非常大。”
    史蒂芬斯维特
    Thermotech玻璃纤维开窗术。
  4. 乔恩·奥||#4
    典型的双层悬挂三层玻璃窗每扇售价963美元,而特殊的窗户和门弥补了差价。有几扇门的价格远远超过了1739美元。
    谢谢你的建议。
  5. 詹姆斯•摩根||# 5
    如果你因为能源性能考虑使用三层玻璃,你可能需要重新考虑双悬挂玻璃的选择。根据当地的风况,开窗可以提供更好的空气密封性能,也可以比双挂窗小很多,仍然满足规范的出口要求。
  6. 克里斯托弗Briley||#6
    这并不是一个不常见的问题,但正如Martin所暗示的那样,对于大多数在这个网站上插话的人来说,这是不可能回答的,因为答案从来都不是直截了当的。只有能量模型能告诉你想知道的东西。但我知道你想要什么,你想要我们对这件事的直觉。但是,如果不知道你的窗户相对于空间是如何配置的,以及空间将如何使用它们(热获得、热损失和采光),即使是这样也很难。
    然后是你对投资的感觉。让我们大胆地说,窗户升级到三层玻璃一年可以节省240美元。(使用今天的燃料成本)对你来说值得吗?它们的质量更高。他们会感觉不同,甚至看起来有点不同。恐怕有太多的变量来告诉你你应该保存什么或者不保存什么。
  7. 猎人Dendy||# 7
    如果你需要人帮你运行能源模型,请告诉我。(架构师/她的评定等级)
  8. 道格基金会||#8
    更多的信息会有帮助,R或U值为双层釉面和三层釉面。你所在区域的硬盘驱动器,以及三层玻璃覆盖双层玻璃的每平方英尺额外成本。有了这些信息,就可以估算出简单的回报。
    马丁Holladay||#9
    乔恩,
    以下是我的直觉反应:
    1.为三层玻璃加收12%的费用比我从其他一些建筑商那里听到的百分比要少。这是不坏。
    2.20年后,您会对您的规范决定感到后悔吗?房主们从不后悔安装过多的隔热材料或购买高性能的窗户。然而,一些房主厌倦了浴室设备或厨房橱柜。你可能想在其他地方省钱,投资在好的窗户上。
    3.我赞同詹姆斯·摩根关于双吊的观点。我还猜测,Marvin并没有提供全厚度(1.3 /8英寸)的三层玻璃,而是一种只有7/8英寸或1英寸厚的折中玻璃。同样的价格,你也许可以买到(可能稍微小一点)性能更好的加拿大窗户。
  10. 史蒂芬斯维特||#10
    乔恩:
    简而言之,三层玻璃在质量和数量上都有好处
    定性
    1.安慰
    随着玻璃面积的增大,内置玻璃加热器的舒适性会有很大的不同。想象一个大的冷窗户是“负”的营火和/或通风发生器。
    2.冷凝干扰源
    不可否认,在装修时,冷凝是一个更大的问题,因为在装修时,通风通常是随意的,或者在任何一个使用了大量自动调温器的房子里。简而言之,任何三倍拍任何二倍,尽管很明显暖边三倍有最少的冷凝。
    定量
    大多数窗户公司在声称节能时都是妄想。
    正如其他人建议的那样,建模是决定你的储蓄的最好选择。记住,建模需要考虑太阳增益和u因子损失。新窗户的漏气损失通常是很小的。
    抛开错觉不谈,随着墙越来越厚,真正好的窗户相对节省的成本可能是巨大的。例如,与典型的E-Star双层建筑相比,我们模拟的一个双层墙住宅使用三层定向玻璃节省了35%。这可能非常接近任何储蓄要求的上限。
    祝你的房子好运
    史蒂芬斯维特
    Thermotech玻璃纤维开窗术
  11. 道格基金会||# 11
    窗户不会永远持续下去,密封件会失效,气体会随着时间的推移而降解。当考虑投资回报时,窗口预期寿命是一个因素,机械设备也是如此。升级成本必须比构建信封增强更快地恢复。可以方便更换玻璃的窗户将是一个加分项。
  12. 约翰·布鲁克斯||# 12
    可以方便更换玻璃的窗户将是一个加分项。
    窗户开口可以方便地在路上更换窗户将是一个加分项。
  13. 约翰·布鲁克斯||#13
    我认为能源建模是一个好主意。
    我还会考虑减少可操作的窗户和门的数量。
    你需要多少扇门?
    当然,
    必须考虑安全出口,以及战略性地设置通风口(可以是小开窗或遮阳窗)。
    固定窗在u值、气密性、耐久性方面优于操作窗。
    固定的窗户通常花费较少。
  14. 约翰·布鲁克斯||#14
    我记得在洛杉矶参观过一所房子
    主要是固定的窗户,一些人门和一些位置良好,定制大小的通风“门-端口”
    我知道一扇窗户能同时提供三种(光线、视野和通风)
    有时将函数分割也可以。
  15. 安德鲁•亨利||# 15
    乔恩:
    作为一个同时拥有Thermotech三层玻璃窗户和Marvin双层玻璃(Low-E)双层悬挂(几年后进行了翻修,因此增加了混合窗户)的人,我可以提供一个与这两种窗户都住在一起的人的视角。我的房子在加拿大渥太华稍北一点,所以冬天很冷(尽管冬天越来越暖和,下雨和下雪的可能性一样大)。
    我的双层玻璃马文蛋糕确实凝结了不少。我有一个HRV,冬天的相对湿度是安全的(低)水平。出于各种目的,我不会让热工三层玻璃窗凝结。
    至于舒适度,我宁愿在寒冷的夜晚坐在三层玻璃窗旁边,也不愿坐在双层玻璃窗旁边。在寒冷的夜晚,坐在双层玻璃窗旁边,可以感受到对流气流的回旋。
    从经济上讲,你所报的双层玻璃是沉没成本。之后你不能升级到三层玻璃,不过你可以看看防风窗(但它们有缺点:出口和维护)。
    我们都需要开始考虑一个非常隔热的房子,一个密封良好的建筑围护结构,和特殊的窗户作为资产,以每年节省能源的形式分离金钱。
    老实说,根据我的经验双层玻璃窗不合理。
    欢呼,
    安德鲁
  16. 约翰·布鲁克斯||# 16
    我同意舒适方面很重要。
    至于窗冷凝的优点/缺点。
    有没有人想过,如果材料耐久,并提供排水/收集,偶尔的窗户结露也许不是一件坏事?
    一个真理窗口/除湿机吗?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    窗户不能作为除湿器,除非:
    1.足够的液态水从窗户上滴到排水沟里
    2.每个窗户的排水沟都与排水沟相连,排水沟将湿气输送到家里的污水管道系统。
    由于每扇窗户都需要连接到排水管道和疏水阀,我无法想象收集和排水管的水量会超过疏水阀蒸发的水量。
    如果水没有通过陷阱——如果它只是重新蒸发——你还没有安装除湿机。
  18. 乔恩·奥||#18
    谢谢大家的回复。
    这栋房子占地70英亩,所以声音不是主要问题。
    这栋房子原本有窗户和遮阳篷,但在业主的要求下被改成了双挂,这不是一个选择。我们考察了其他制造商(Pella在离这里10英里的地方有一个组装车间),比如Serious Windows和业主,我们对他们的外观不满意。
    Chris Briley -谢谢你的信息。我听了你们的绿色建筑师休息室第3集-窗户,非常有帮助。
    马文双层釉面U值是0.33/SHGC的0.31在1"厚- 12.3 SF $583
    马文三窗格U值是0.24/SHGC的.31在1"厚- 12.3平方尺$963
    朝西的窗户SHGC 0.22
    Colrain MA HDD = 7928http://www.weatherreports.com/United_States/MA/Colrain/averages.html
    与双挂窗相比,是否有更容易更换的玻璃?
    有几个固定的窗户用于采光和被动式太阳能,以及用于出口和通风的操作窗。也有可观的视野和外部花园的开口。这是一个中年夏季退休别墅。
    能源建模是个好主意。
    安德鲁,你差不多回答了我的问题。这与混合窗户有关,而不是由于玻璃门的可用性而能够提供所有的三层玻璃。目前,朝南的窗户是双层玻璃。西窗(非门)为三层玻璃,SHGC为0.22。北面和东面的窗户是三层玻璃。
    鉴于这次谈话很精彩,我打算用三层玻璃。再次感谢。
    我想回到我的问题,不是双层玻璃和三层玻璃的价值,而是只做一层
  19. 乔恩·奥||# 19
    抱歉,扳机开得太快了。无视最后一句。
  20. 约翰·布鲁克斯||#20
    你说得通(和往常一样)
    这让我想起了Bill Rose(建筑中的水)书中的一句话
    这条评论是关于空调冷凝盘的
    水直到离开大楼才被移走。
  21. 道格基金会||#21
    Jon,如果你决定使用三层玻璃,我会研究所有的产品,U值在15岁左右是可用的。你在一个气候区(7928硬盘),将利用非常有效的窗口。
    如果你试图最大化太阳能增益,坚持高SHGC窗,这对净太阳能增益真的很重要。
  22. 泰纽厄尔||# 22
    关于窗户性能和窗户经济的讨论发布在我们的Equinox House博客网站上,网址是:http://www.newellinstruments.com/equinoxblog.html
    上面讨论的一些项目涉及到净能源平衡和窗户的成本。窗户是房子中最复杂的元素之一,为了获得理想的视野、采光和能源性能,需要非常仔细的考虑。
    泰
  23. Brian O’Hanlon||# 23
    @泰纽
    昨天晚上我花了很多时间在家里查看你们建筑项目的工地进度日记。非常感谢你花了这么大的力气来创建你的网站。我没有在你们的网站上发表任何评论,但是我下载了你们发表的关于建筑设计各个方面的论文。继续努力,如果我能想到任何我想说的话,我会在这个问题或其他问题上给你答复。
    问候,来自爱尔兰。
  24. Brian O’Hanlon||# 24
    我决定发布一个关于单位使用的新问题,以便像我这样熟悉欧洲系统的人,能够更好地理解这些争论。
    //m.etiketa4.com/community/forum/building-code-questions/17820/metric-and-imperial
