GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
未完工的地下室,Cgi 5燃气锅炉,Z通风口。外面的空气使地下室很冷。它能有百叶窗吗?
达伦·芬奇|发布机械在
你好,
所以我刚刚用两个″XPS(道蓝板)和泡沫喷雾密封了边缘龙骨,用硅胶密封了墙壁和地板之间的周长,安装了一个气密的水箱盖,但仍然得到了通风。
因此,我将其追溯到CGI5锅炉的Z通风口,似乎空气通过Z通风口并回来。外面有Z发气终端帽,但想知道它是否可以在外面使用金属百叶窗,所以当锅炉没有射击它,草稿留在外面?
我问是因为我不确定气体,Cgi没有飞行员只是一个pizzo点火器启动它时,恒温器或水箱需要它,所以只需要看看,如果它是可能的或我要瓦斯我的家人?
我们将完成地下室的一天,我计划密封的房间,无论如何添加一个外部新鲜空气通风作为目前从地下室本身燃烧空气,我希望保持地下室稍为温暖的,冰箱里那。
我在纽约西北约20英里处
任何建议都会很棒
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    不要修改制造商安装的内容。并确保在排气周围没有积雪。它应该是出于任何可能的雪程。
    关闭房间,但这样做是为了编码。燃气机组的需求需要跟进。
  2. 达伦·芬奇||#2
    建筑工人把它放进去,我不确定它是不是要像那样漏气,或者如果没有什么东西安装在Z通风口,像单向价值或其他什么。
    马丁Holladay||# 3
    达伦,
    首先,一些澄清。
    我假设您对CGI锅炉的参考是指由Weil-Mclain制造的大气排气的燃气锅炉。
    你提到的Z-vent,我猜,是指用来把燃烧的气体从你的锅炉排到外部的排气管。
    如果我没理解错的话,我同意AJ的观点。不要以任何方式修改外部终端。
  4. 理查德·麦格拉思||#4
    达伦,
    离开通风口!这些锅炉要求通风口畅通无阻。我的建议是建造一个机械区域,将CAZ从生活空间,地板上分开到甲板,用进气口燃烧空气。
  5. 达伦·芬奇||# 5
    谢谢,这就是为什么我知道去问专家(你们):)
    理查德,那是计划最终不得不比以后更早地做到这一点,我想如果我想要剩下的地下室是温暖的
    所以我会用2英寸XPS和5/8干墙来完成房间吗?这是为了规范还是我需要用防火石膏板来代替?
  6. Nick T - 6A (MN)||#6
    代码和代码执行由位置变化......
    不确定你说的是在哪面墙上使用xps,但基础墙- 2”(R-10)覆盖在防火石膏会有点轻…但它是“无条件的”,类似于....如果是燃烧空间,还值得隔热/覆盖吗?
    如果使用xps,隔离/隔墙将需要在每一侧使用薄板岩石(在我看来,绝缘成本过高)
  7. 理查德·麦格拉思||# 7
    达伦,
    建造那堵墙,就像它是一个外部的气密墙,外部是机械区域。与此同时,给自己弄些金属胶带,尽可能把所有的Z排气孔接合处粘紧,这样可以减少气流。你确定是通风吗?其他地方有感觉吗?还是只有靠近锅炉的地方有?
  8. 达伦·芬奇||#8
    理查德
    有一些果实箔胶带,贴在接缝,它们看起来像是使用耐火填缝(红色Fireestop我在他们把它放在一起时)
    所以我因为屎和咯咯地笑出来的小盒子外面的一个小盒子里面回来看看通风口是否是问题,而且它不完全陷入困境,最重要的是,轮辋托梁都是密封的,机架板有一个垫圈,小叶片我在我做了轮辋托辋时喷射发泡,唯一的其他渗透是油底壳泵输出,但贮槽泵盖是气体的,所以我完全丢失了它的东西
    由于空气流动/通风,它似乎只在锅炉周围(移动蜘蛛网),我没有看到它在其他地方(奇怪的蜘蛛现在是孤立的,在我做了最近的rimjoist/窗台板绝缘)
    无论如何,感谢您的建议,现在必须建立一个墙壁,关闭选秀并添加外部进气口
    问候
    达伦
  9. Nick T - 6A (MN)||#9
    ...你确定这不是热锅炉引起的对流吗?
    一支烟笔(或熏香)或其他东西也可能有助于确定。
  10. Eric Habegger||#10
    也许不是这个问题的杰出,但它肯定是在这个星球上:如果你绝对不需要XPS,我想不出任何理由,请不要使用它。自从已经完成以来,我不会带来它,但我认为你甚至应该考虑使用它的那个房间的其余部分。我的理解是,它具有比其他泡沫更多的全球变暖潜力的数量级。这是因为使用了吹风剂。你做得很多,通过使用它可以通过使用XPS来增加气密性和绝缘的石油产品来加热的石油产品来增加大气损坏。
    我认为不要太过沉迷于树木而看不到森林是非常重要的。不好意思,这听起来很刺耳。我不是那个意思!
  11. 达伦·芬奇||#11
    用了熏香,但结果不确定,锅炉是冷的,所以不是所有外部穿透都是密封的
    不得不把所有的玻璃纤维都拉出来,看看是不是有个洞(客厅在楼上,所以没有洞,但不知道还有什么洞。
    搜寻仍在继续
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    关于墙体保温,纽约市西北20英里处是美国第5气候区温暖边缘。要达到IRC 2012代码中5区的最低要求,需要R15连续绝缘,或在框架墙中R19(后者风险更大,由于框架的冷边缘的水分敏感性):
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    为了击中这种性能,可以使用1“多自捕获到墙壁的墙壁,或者与搭配的多自旋转到基础的毛茸茸的PolyiSo的2.5-3英寸,这将产生更低的影响由于使用的相对良性的吹风剂而不是XPS。XPS损坏的速度约为5倍,也许比每单位r更多的Polyiso更具损害,但它真的更加损害了。即使使用的吹风剂几乎是每个LB的吹割剂几乎是两个数量级(但不是每单位-R用于成品的单位r),也不是“损坏的数量级”。这真的是“只有一个数量级”只有每平方英尺在整样的排放中的每平方英尺造成更多的级,从制造聚合物本身就不仅仅是在发泡剂处看起来。但甚至5倍是伤害的一个非常大的上升。
    当它在50年来慢慢放弃损坏的HFC发泡剂时,它的性能与相同密度的eps相同,这是50年的服务。
    更好的做法是,不要使用未使用过的泡沫塑料,而是尝试寻找二手商品的来源,因为二手商品已经对环境造成了冲击。使用使用过的商品,你只是延长了使用寿命,从已经遭受的环境冲击中获得了更多的好处。回收/使用泡沫,作为一个巨大的60-75%的折扣低于处女库存零售。找到当地回收、剩余或工厂二手商品来源的一种方法是在你当地的craigslist材料板块搜索泡沫绝缘或硬质绝缘材料:
    http://newyork.craigslist.org/search/maa?query=foam+ tinsulation.
    http://newyork.craigslist.org/search/maa?query=rigid+ +;
  13. Eric Habegger||# 13
    Dana,我一直在想,XPS的发酵剂每磅的破坏力要高出2个数量级,但我认为每R每平方英尺(立方英尺)的破坏力要高出5倍。没有理由接受XPS比其他泡沫板更糟糕的500%的全球变暖潜力。但我也喜欢各种用过的泡沫板。
  14. 达伦·芬奇||#14
    是的,我只买了几秒钟,XPS我从一个家伙(凯尔特建筑材料我想)在扬克斯,$20一个2“4x8道琼斯蓝板在CL
    当我完成地下室总我说2人在纽黑文CL re Polyiso CT另金斯敦纽约都是同样的,距离我,所以46表后将需要一辆租,但是正如我说生病当钱到达那里。
    目前我的目标是减缓烟囱效应尽我所能,保持一楼地板上尽可能的温暖,在地下室顶板R11/19(打开)这就是为什么我用XPS块填充和密封边缘搁栅(喷雾泡沫边缘),试图保持地下室尽可能温暖锅炉和冰箱
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    eric-我们在同一个页面上。我只是想指出,5倍仍然与100倍不同。(超过一个数量级。)我总是推动人们在易于这样做的情况下推动闭合电池聚氨酯和XPS,支持EPS,Polyiso或刚性岩棉(并且它在地下绝缘应用中的静止方便。)
    显然达伦也收到了备忘录,因为他只使用回收的商品。
