如何最好地隔热车库屋顶与存储桁架?
Ryan Griffin|发布了绿色建筑技术上
你好,我正在建造一个16x44英尺的独立车库和车间,它将通过一个240v天花板上安装的电阻加热器定期加热到65度,可能整个冬天都保持在40度以上。我想在合理范围内尽可能多地对它进行隔热,以减少取暖成本,并从一开始就限制半空调带来的碳足迹。这个车库将包含至少一个高压电动汽车充电器,但那是另一个话题。
墙壁是2×6,所以我认为标准的玻璃纤维覆盖石膏板会很好。屋顶是半仓储桁架和半拱形剪刀桁架。如果你不熟悉,可以告诉你,存储桁架是用2×4和另一个由2x3和大约5英尺高的空间组成的内部三角形组成的。我想用通风口来隔绝屋顶甲板。它看起来只有大约6英寸的绝缘空间在峰值,然而,所以r38 Batts我在考虑可能是艰难的适合。还有什么更好的选择吗,比如石膏板和吹制电池?我是不是应该放掉椽木,让教堂的击球板贴合上去,然后用2×6击球板,还是别的什么?成本是一个很大的考虑因素,但我愿意等待10-20年,以获得任何经济回报。
最后一个问题,如果天花板未完成,我可以确地空气密封多少,并且是用德莱克完成它的争论?我应该考虑一个蒸汽屏障吗?我想在桁架上运行1“刚性泡沫,然后背后吹吹毛孔,但现在我可能会落后,暴露的泡沫可能是天花板加热器的火灾危险,对吧?我知道,这只是一个车库,但我想做对,我夏天也喜欢舒适因素。
瑞安
明尼阿波利斯、锰
    瑞安,
    最好的室内空气屏障是石膏板。它是便宜的。在车库里,你甚至不需要花太多时间在胶带上——快速涂上一层胶带就可以了。
    其他的决定基本上取决于你。显然,如果你打算在框架不够深的地方安装R-38球拍,你需要以某种方式将框架覆盖以确保球拍牢固,并为你的内部空气屏障提供一个表面。
    你是否想在车库绝缘上投资很多取决于你的预算和你的目标。有关隔热斜屋顶组件的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. Ryan Griffin||#2
    谢谢马丁。这意味着直观。我想知道你是否有任何数据,可以将钢铁绝缘挂在没有干墙上的空气屏障与空中屏障的相同蝙蝠绝缘?作为它的车库,我不关心它的样子,但这对帮助我向建筑系统的成本/价值证明了干墙的成本/值是有用的。
    瑞安
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    您是对的,在这种类型的车库应用程序中,性能差异对您来说可能不太重要。
    消防安全是个问题。不要使用牛皮纸面糊,除非你用干墙覆盖牛皮纸面糊——牛皮纸闪光纸是沥青浸渍的,所以它是易燃的。
    如果你使用无表面的玻璃纤维棉,你面临一个新的挑战:如何保护它们?你可以依赖摩擦,但从长远来看,重力往往胜过摩擦。
  4. Ryan Griffin||#4
    完美,谢谢。你把我卖掉了火灾危险方面。干壁也可以让我做出更多吹细胞而不是斯巴特。
    谈论哪些,被认为是最佳的习惯致密的包装新建筑的墙壁?在悬挂之前,你留下了干墙的顶脚,在墙壁上切开孔,或在挂车蹼之前使用某种塑料膜。这些是这些更好/更具成本效益,还是为墙壁击球仍然是最好的赌注?
