无通风与有通风阁楼的纤维素绝缘
keaton85|发布一般的问题在
这是我和我妻子建造的一个非常密封的房子。
去年冬天,我们安装了绿色纤维纤维素隔热材料,现在我们发现,由于外面很热,阁楼里的气体毒性非常大。读过之后,如果纤维素上有任何水分,热量就会产生硼酸盐的气体。
技术方面,它是阁楼上一个38X8 12/12的空间,目前没有通风。我在犹豫要不要发泄,因为家里已经很拥挤了。如果我真的给阁楼通风,每次浴室风扇开着的时候,气味就会直接飘进屋里。即使是现在,如果窗户关着,浴室的风扇开着,它也会挣扎,阁楼上的味道也会飘进屋里。
这只是一栋20X38的房子,楼上有4英尺高的墙,没有天窗。
任何建议都会有帮助,这对生活在这个空间是不利的!
    尼克·基南||# 1
    我很难理解你的帖子。通常在绝缘材料的内部有一个空气屏障,它应该防止空气通过绝缘材料进入生活空间。当纤维素被用来隔离阁楼时,它通常是在下面房间的天花板和阁楼的地板之间。阁楼本身是向外开放的,让湿热散去。当人们谈论“通风口”阁楼时,这就是他们的意思。我不确定你说的给阁楼通风是这个意思。
    在一个非常紧凑的房子里,当你运行通风机时,你可能需要提供空气。建筑法规现在要求密封良好的房屋必须有通风的空气来源。
  2. walta100||#2
    你说房子很紧,但每个人都喜欢认为自己的房子很紧。
    你把房子用鼓风机门测试过了吗?
    你家有通风系统吗?
    为什么纤维素会有水分呢?
    如果湿纤维素掉气是一个大问题,为什么湿喷雾纤维素是如此常见的安装方法?
    一般来说,通风阁楼是最安全和成本最低的组件。
    Walta
    迈克尔·玛蒂||# 3
    你确定你没有选择含有硫酸铵的纤维素而不是硼酸盐吗?我没有听说过在正常条件下硼酸盐脱气。https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/boric-acid
  4. keaton85||# 4
    安装的产品是来自HD的干绿色纤维。我自己安装在阁楼上,父亲喂养它,所以没有潮湿,除了空气中的湿气。
    二楼和阁楼之间的天花板用10mil塑料填塞。不是真的最好适合的边缘,因为我想我要保持屋顶不通风。我闻到的肯定是硫酸铵。
    我环顾四周,四处寻找湿气,但什么也没有。我唯一能想到的是,在阁楼隔热之前,我们在冬天装修房子的时候,在传说中的两端有一些凝结。在某个时刻,它可能凝结在山墙上?现在已经干透了。
    我在想我得把它拔出来再想想该怎么处理绝缘材料。不好玩!
      尼克·基南||# 7
      你开空调了吗?在夏天,蒸汽倾向于从外面流到里面,因为外面更热更潮湿。那10毫升的塑料会保持蒸汽在外面,但如果内部温度低于阁楼的露点它就会形成一个凝结的表面因为它的内表面是室温。
  5. 删除||# 5
    删除
  6. morganparis||# 6
    “4”“knneewall”、“unvented”和“cellulose”这三个词不能很好地搭配在一起。当然,你需要取出你的绝缘材料,但只是更换硼酸盐不太可能是正确的长期解决方案。听起来好像你有一个部分的教堂天花板,看看马丁最近关于如何安全绝缘的帖子。
  7. keaton85||# 8
    这是一张当前设置的照片。
    如果纤维素不是正确的选择,人们会怎么做?全部取出来,然后用封闭牢房来完成整个过程?哇,这是一项需要承担的工作,光是把它弄上去就很紧张,更不用说把它弄回来了。
      Kiley雅克||# 9
      Martin Holladay的这篇文章应该会有帮助:大教堂的五个天花板.
      阿尔卑斯山脉托斯||# 11
      你建了一个应该一半不通风一半有通风的屋顶。纤维素本身不能在无排气组件中工作。
      如果你在足够温暖的气候,蒸汽扩散排气口可能是最简单的解决方案:
      https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor
      https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/unvented-roofs-asphalt-shingles-cold-hothumid.pdf
      如果这不能工作,可能下一个简单的解决方案是适当地分开未排气和排气部分。这意味着在SPF值结束的地方拉回纤维素,用喷雾泡沫密封椽子之间的斜坡天花板的末端,把纤维素放回去,为迷你阁楼添加所需的山墙通风口。
      附注:即使你在较冷的气候,我也会先尝试扩散排气口,因为这是一个相当简单的改造,它可能足以保持水分在海湾。
    3. 用户- 5946022||# 12
      “RW”是什么?
      也请参考Michael Maines的回复——如果你闻到了硫酸铵的味道,那就说明里面含有纤维素。如果你不懂这些术语,你会发现人们在讨论中声称在大卖场出售的绿色纤维产品中含有硫酸铵作为阻燃剂。
      与其去除它,似乎更好的解决方案是识别和补救让纤维素散发气味的湿气来源
      1.在你的气候条件下,塑料是一个好主意还是它会凝结?
      2.你的房子做过鼓风机门测试吗?
      3.在你的房子和阁楼之间的密封和让松散的填充纤维素在一个无条件的阁楼会涉及到什么?
      1. morganparis||# 13
        RW是一个隔音指标。我不明白它和这里有什么关系。
        1. keaton85||# 14
          对不起,石棉。今晚晚些时候我会重放,更多的工作在房子上。
  8. maine_tyler||# 10
    “我不太想发泄,因为家里已经很拥挤了。如果我真的给阁楼通风,那么每次浴室风扇开着的时候,气味就会直接飘进屋里。”
    这些句子有点令人困惑,表达了一些误解或奇怪的情况。“阁楼通风”和“房屋通风”不是一回事——它们是完全独立的(理论上/理论上)。
    是上面提到的那个问题吗:你的洗澡扇缺少化妆空气?你手头有鼓风机门的测试号码吗?
    也许你浴室的风扇排到了阁楼上?这将是一个问题。
    你用什么样的空气屏障把有空调的生活空间和阁楼隔开?
