GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
提高AC窗口单元的性能
杰夫库珀|发布了机械在
我那台12.200英热单位(BTU)的窗式空调一直运行良好,直到亚利桑那州中部的室外温度达到105度左右,这时它会触发15安培的断路器,我把它关掉,直到晚上,天气又好了。所有东西都很干净,没有损坏,电路上没有其他东西在运行。通常情况下105天以上的天数在这里是相当少的,但我们已经有很多了,而且看起来似乎还有更多的时间在路上。
有人建议在这里蒸发冷却器的输出,冲着冷凝器线圈户外活动,可以提高窗口AC性能的另一个讨论。我坐在房子进去一个大,一个便携式的,但如果我得到超过几英尺远的地方,房子是草草收场热。这也可能是太大了窗前交流的高度安装在室外,但那些小家伙,似乎处处标榜将是非常容易安装,而且他们中的一些有持续几个小时水库之一。
我发现关于这个想法最好的参考是https://www.researchgate.net/publication/223420490_Application_of_evaporative_cooling_on_the_condenser_of_window-air-conditioner,它说,“一个真正的空调使用将两个冷却垫在空调的两侧,以便它在经过冷凝器之前冷却空气他们注水来测试创新。实验结果表明,新系统的热力学特性被大幅度地改善,功率消耗约16%,的性能增加约55%的系数减小“。
我不确定我可以复制他们描述的设置,所以我想知道一点点(脚径或高大)蒸发冷却器可能会做多少,以使我的窗户交流在105+天内过载电路。
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    在您开始修改内容之前,您是否可以分散并清洁线圈?
    是15安培的断路器,在电路面板弹出或者是配电盘上?
    大多数窗式机组的室外盘管采用室内盘管中的冷凝水进行冷却。它似乎不太可能你的线圈得到很多,如果任何水从冷凝水在AZ。一旦你有干净的线圈。
    如果你要把一杯水倒入室内排水管,那么我就不会出现问题,所以它会在室外流动并通过装置喷洒在线圈上
    您的断路器不应跳闸本机可能需要20安培电路正常运行。
    沃尔塔
    1. 杰夫库珀||#2
      谢谢你,Walta。我没有拆任何东西,但线圈看起来很干净。断路器在仪表板上跳闸。我估计20安培的断路器不会跳闸,但AC上的电板说要用15安培。直到今年夏天过热,它才跳闸。从室内倒水的好建议!
      1. 查理沙利文||#3
        可能值得买一个单位功率的电表来确定你实际正在吸取多少电流。这可能是断路器需要更换,并提前跳闸。这也将帮助你监测简单的解决方案,倒一点水是否有效。
        1. 杰夫库珀||#6
          谢谢你,查理。一个年老的破坏者是一个值得记住的可能性。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    如果单位超过几年,我会猜测清洁逾期。通常,你看不出脏兮兮的是多么脏和堵塞。
    如果AC被绊倒断路器,因为这是工作太辛苦IE重载单元内部过载应该跳闸和关闭设备,直到它冷却下来,然后将重启。
    如果单位使用超过12安培的代码说,它必须连接到一个20安培电路。
    电路中是否有延长线?其他任何东西都与AC一起出发?
    请注意,断路器的设计或目的不是为了保护过载或失效的器具免受损坏,它们必须有用于海豚的内部电路。
    断路器的唯一作用是防止墙上的电线过热而被损坏。
    沃尔塔
    1. 杰夫库珀||#5
      谢谢你,Walta。我明白了断路器的目的。该单元指定15安培断路器。它绊倒没有别的线路上运行,并且没有延长线。我将查找如何拆解和清洗任何隐藏污垢。谢谢你的建议。
      我试着倒一些水,但显然还不够。我不想过度去,并将水溢出到它不应该的东西上。我的单位有点用于冷凝水的开放式托盘,其中大约2“x 2”,其中我可以用窄瓶。
      我在GBA上阅读了一个有趣的文章关于迷你盒子,一种雾在窗口AC上的冷凝线圈的设备。作者留下了不是很深刻的印象,部分原因是她每小时约32加仑的水,她的估计。这可能表明我的倾注努力大大缩短了。//m.etiketa4.com/article/is-spraying-mist-on-your-air-conditioner-the-answer-to-high-bills
    Zephyr7||#7
    是的,你的想法会成功的。我以前在工作时用过“冷却器”。干式冷却器基本上是用于冷却空调系统的乙二醇回路的大散热器。我们使用洒水器来持续地喷洒盘管,这让我们的系统获得了额外的10*F余量——足以在特别炎热的日子增加冷却能力。我们开玩笑地称这些洒水喷头为“加力燃烧器”。它会消耗大量的水,所以要记住这一点。缺点是水会更快地腐蚀铝散热片,所以这是一个权衡。
    凭借真正的水,您将在线圈上获得规模堆积,实际上将随着时间的推移降低冷却能力,因此请注意水雾系统并非没有风险。
    我同意清洁冷凝器的其他海报是一个更好的第一步。清洁前不应该尝试水雾,因为水雾实际上可以将污垢进一步迫使污垢进入其中更加难以去除的线圈。我仔细建议使用真空吸尘器尽可能多地吮吸污垢 - 特别是树模糊 - 然后用水来清洗线圈。如果线圈特别脏污,可以获得线圈清洁解决方案,但每次使用它们时,它们都会腐蚀性,并在每次使用它们时都会消除一点点散热片,因此您应该尽可能最大限度地减少对这些清洁解决方案的使用。
    账单
    1. 杰夫库珀||#8
      谢谢你,比尔。我确实有很硬的水,所以我尽量不把水喷到线圈上。我认为一个小的蒸发冷却器的输出会更安全,但考虑到实现冷却需要多少水,我猜测一个小的冷却器不会有很大的好处。
      我刚刚在YouTube上看了一段视频,视频中有人在清洁冷凝器线圈的时候没有把它从窗户上拿下来:https://www.youtube.com/watch?v=_6bo87n-xp8.这很长,但可以很容易地总结为通过户外鳍片喷洒液体卡斯提尔肥皂和水的溶液,然后从通风口倒水,冲洗底部排水孔的污垢。我的空调很难移除,所以如果它有效的话,我更喜欢这种方法。你觉得呢?
        Zephyr7||#9
        蒸发冷却器可以在湿度低的区域非常有效。例如,在丹佛区域,该实用程序甚至为他们提供折扣。权衡是你使用大量的水而不是电力。如果你在一个平均水平较高的地区(如我的身材),蒸发冷却器实际上可以让事情变得更糟,因为他们加湿了它们凉爽的空气,导致潮湿地区的闷热条件。
        如果我完全使用任何清洁剂,我会为线圈使用目的地清洁剂。我通常没有任何清洁剂。商业上,我们每年用清洁剂清洁卷轴,这些冷却器上的线圈全年运行24x7。对于“常规”清洁,我们用水装载线圈,然后让水掉出(我们可以循环风扇,线圈是水平的),这往往会用每个“掉落”拉出污垢。在垂直线圈上,我在自上而下的模式下喷水,落水翅片以工作污垢。理想情况下,您想从内部喷水到外面,在空气流的相反方向上推出污垢。吸尘首先有助于它,因为它在湿湿时出现了容易的污垢,使其更加难以删除。
        账单
        1. 杰夫库珀||#10
          谢谢你,比尔。我的大蒸发冷却器做了一个体面的工作,让我在我的交流绊倒破碎机时让我免于房子内过热。要清楚,您是否认为一个小(大约12英寸高)可以通过冷却其户外线圈来显着提高我的窗户AC的性能,将几英寸远离它们?
          在我看来,交流厂商之一可以通过发出很大的室外部分可拆卸的底部,以方便清洗获得市场优势。
  4. 锤||#11
    你只开空调吗?便宜的风扇可以和空调一起帮助整体冷却,特别是吊扇或任何可以流通空气的东西。这在交流电跳闸的时候会有帮助,或者不确定它是如何工作的,但它可以限制交流电需要产生的能量来降低温度。一台以上的空调也很好,但那样你就会消耗更多的能源。
    达娜·迪斯特||#12
    说真的,如果它运行了几百甚至几千个小时,线圈里就会有很多垃圾,通常室外(冷凝器)线圈里的垃圾比室内线圈里的多,室内线圈至少有一个虫子和狗毛类型的过滤器。
    把它带到外面,完全拉出柜子,真空吸尘器在锅中(小心不要凹陷的线圈),然后将软毛刷刷到室内侧面的室内侧面和室内侧面室内线圈的封装任何沉重的乱蓬蓬的东西。(您可能需要将风扇得到它。)当你在它,刮去已在鼓风机/风扇的边缘堆积的污物blades-它可以得到是相当严重结块随着时间的推移。
    拿一个手指泵喷瓶,装满洗手液的溶液,喷在线圈的两边,然后静置5-10分钟,重复这个过程。然后拿一个带有喷淋附件的软管,从外部通过线圈喷淋(与正常气流相反的方向)。设置喷雾附件到一个有点宽的雾,而不是一个狭窄的硬流,以避免弯曲线圈的鳍。如果你有任何弯曲/猛击鳍,小心地伸直你可以使用一个特制的线圈刷。它再也不会看起来完美了,但是恢复大部分的气流会有所帮助。
    好好冲洗一下之后,仔细看看线圈,你会看到大量的日光。如果你看到任何黏糊糊的垃圾,重复使用肥皂水部分。(花粉和空气传播的杂草/树的种子可能非常粘。)
    不要太担心把电气连接和控制部件弄湿——不要浸湿它们,但如果它们有点湿,也没什么大不了的——只要确保在把机柜重新组装之前彻底晾干即可。
    如果它仍然绊倒断路器(而不是因为破坏者磨损)考虑用逆变器驱动的更高效率1吨替换。LG的LW1517IVSM(14K-有点大了1吨以上)或美MAW12V1QWT(12K)会不会把任何接近尽可能多的峰值电流为你的老同学1的速度,因为压缩机永远循环时(=无启动浪涌)并且用于压缩机和风扇的逆变器驱动的压缩机电机简单地更有效。LG评为14.7 Ceer,Midea 15 Ceer。很少旧的1吨窗口单位也会比11更好地测试,即使有闪亮的新型,具有完全清洁和直线卷。这两个单位都使用更加enviro友好的R32,与R22或R410A的全球变暖潜力的四分之一。
    LG的安装方式与其他摇窗器基本相同,而美的则采用了u型,可以让窗户在压缩机一侧和室内一侧之间滑动,从而更好地隔离噪音。这是相当沉重的长,从前面到后面,和有点尴尬安装,并需要很多空气密封细节周围的安装支架,与它。这是制作的第二年,有些问题已经解决了,但不是全部。在很多方面,美的只是一个“罐头里的迷你分裂器”,具有与几款美的和Carrier迷你分裂器相同的功能和相同的遥控器。(尽管在遥控器上显示,但它对“Heat”模式没有响应。: -))
    在LG标价是紧靠$ 550在美的列表为$ 460,但一直供应有限,甚至一些哄抬物价的U形的窗口单位,进来8K,10K和12K大小。街/在8K大小上网价(MSRP〜$ 350)时,你可以找到他们甚至高于12K现在。
    从那时起一个DIY 1-TON迷你分裂,这是一个整体的项目,但可以更有效。如果您在附近购物,则可以获得110V 1吨Senville或16英尺的先驱以800美元的价格。
    1. 杰夫库珀||# 13
      谢谢你,达娜,为了大量的良好建议,选择范围和所有型号,价格等,这是非常有帮助的!
      Zephyr7||#14
      戴娜,我通常发现更直接更重的水流比喷嘴上的雾气设置更有效。你必须小心保持水流与鱼鳍平行,避免它们弯曲。水流越湍急,就越容易清除淤积物。
      顺便说一句,我喜欢你的窗口安装A / C单位的术语“窗口振动器”:-)
      账单
        达娜·迪斯特||# 15
        >“我通常发现更直接和更重的流比喷嘴上的雾设置更有效。”
        当然你是对的。
        这很大程度上取决于喷嘴,以及流体的压力/速度。重点是,从一个不太集中的水流开始,根据需要使它更重,以清除污垢,同时注意不要弯曲鳍。
        >“我喜欢你的歌词摇摇欲坠”,用于这些窗口 - 安装a / c单位:-)“
        这个词不是我创造的,但我也喜欢它。大多数都很吵。
        我最近买了1吨的U形Mideas的一个以处理由中央空气水平低下的房子热点。这是在一个古色古香的平房,其中一半是平6,“8" 天花板〜120平方英尺的阁楼/降落在了楼梯的顶端,其余的8时12分倾斜的天花板都与R21玻纤全尺寸2x6的rafters 16" o.c., and 18 square feet of west facing windows, and no supply duct. It has become the home-office, with the desks tucked under the sloped ceiling, printer, table filing cabinets on the taller area. Even though one of the 5000 BTU/hr (EER10.7) Frigidaires previously used to cool the upstairs bedrooms would have been more than enough to cool that space, they're annoyingly loud. High on the decision tree that got me to that model was the noise specs.
        在低风扇时,1吨MIDEA在几乎迷你分开的42 dBA时运行,部分原因是使用涡旋压缩机,电容器风扇和压缩机都放在窗口的另一侧。压缩机本身甚至具有声音覆盖/毯子,以帮助削减噪音。在较高的风扇速度速度较大,但仍然没有像较小的AC单元那么响亮。
        那说,它仍然是一个窗框。内部和外部半部之间落后的窗扇是自然的一个具有共振频率的鼓膜表面。在某些速度时,调制压缩机有时它有时可提供非常低的频率(<15 Hz)嗡嗡声,但它不会太强烈,并且非常容忍。当电话呼叫需要安静时,视频会议等。将风扇速度设置为低,而不是让它调制正常,即使与来自我的头部的单元6'也可以进行罚款。
        虽然我是个书呆子,但它是通过一个灭瓦(tm)仪器供电的。(至少我没有把它安装在数据记录器上,并使用应用程序通过Wi-Fi跟踪室外空气温度。:(-))调制范围比预期的宽。在非常轻的负载下,压缩机以最低速度连续运行,室内和室外鼓风机都在低速调制,功率在85-100瓦范围内调制得很好。铭牌上的最大规格是12.7A @ 115V,略低于1500瓦。它唯一一次接近最高温度是在安装后的几分钟,当时房间温度是华氏85度以上。最初的功率消耗在1000-1200w之间,但在10分钟内它就在8000W以下并下降。当室外温度突破105华氏度时,它可能会再次达到最高温度,但这在这个地方几乎从来没有发生过。房间的南侧是一个开放式的栏杆,可以俯瞰厨房,中央空调的恒温器是一个开放式的拱门,远离朝东的开放式楼梯井,通往客厅。摇窗器设为73华氏度,中央空气设为76华氏度,它最终通过对流为一楼提供了相当大的冷却份额,尽管它从来没有达到最高温度的一半。
          Zephyr7||# 16
          随着时间的推移,这些涡旋压缩机会“磨损”,可能会变得更安静。我读过这方面的文章,但从未亲自测量过。我工作过的大多数大型商业产品要么是大型活塞式压缩机(主要是卡莱尔式),要么是用于大型冷却器的涡轮式压缩机,这是完全不同的一种产品。在一段时间内进行一些声音测量,看看在运行一段时间后是否有任何明显的改善,这将是很有趣的。
          你考虑过用管道助推器而不是摇窗器吗?在某些情况下,我的运气很好,特别是如果它们一直在运行。有时它们有助于平衡温度和气流,比如在角落的房间里,那里可能是麻烦的地方。
          顺便说一句,没有记录器?您将如何随时间建立趋势?我们将不得不在极客凭证上工作;-)
          账单
        2. Aun安全||#23
          效果如何美的单元做在维持稳定的设定点?假设你有76会的设置点的房间范围内临时,像72和80?或者会是一个较小的范围......也许更像是75-77?
            达娜·迪斯特||# 24
            “在保持稳定的设定值方面,美的表现如何?”假设你有76会的设置点的房间范围内临时,像72和80?或者会是一个较小的范围......也许更像是75-77?"
            在桌面7'距离读取71-72F的温度计上有一个设定值,并且在早上6点(当它可能在100瓦时骑自行车时,它的距离没有超过一定程度的程度调制水平更高。台式温度计。在振荡横扫输出时它在“摆动”模式下,而是偏移,而不是直接在主流中。桌面上的温度计从未读取高于Midea的编程设定值,只有更低,但最多2度。YMMV。
            就像(大多数)微型分裂窗口单元只能通过进风来测量房间温度,所以空调附近房间内的配置和空气流动会影响温度稳定性。
    3. Aun安全||# 20
      Dana,你是否知道美的计划做u型机组的热泵版本?
        达娜·迪斯特||#25
        >“Dana,您是否有任何了解Midea是否计划制作其U形单位的热泵版本?”
        我不知道。
        我的理解是,这条线原本是一个包括Indiegogo投资产品的开发。我想我们可以同样资助扩展功能,希望清单,其中包括的东西,如热泵模式和“跟我来”的功能,如他们有一些使用在手的温度传感器的微型拆分的用于确定室内遥控举行温度。
        https://www.indiegogo.com/projects/midea-the-window-air-condittinger -reinvented#/
  6. 杰夫库珀||# 17
    我把空调从窗户上拿下来,拆下外壳,在冷凝器翅片上喷上水和洗碗皂,让它浸泡大约10分钟,然后用花园软管冲洗。它似乎表现得更好了,尽管今天这里“只有”98。蒸发器线圈室内一侧有很多粉尘鳍之间的包装,我没有见过,直到我得到它在阳光下,但这些鳍无法访问在单位没有拆卸内部零件,所以我看不到的好办法冲洗尘埃从内而外的。我刚刚阅读和观看十左右的文章和视频清洁交流的窗口,在有限的程度上的地址清洗蒸发器线圈,他们似乎暗示的方法,我的思想,将污垢更远的,除了使用泡沫清洁剂,据说能把脏东西通过其发泡行动。上面的一些建议包括在清洁时使用吸尘器做其他用途。一个相当强大的真空结合一些轻轻地刷污垢松散的工作,从面向室内的一边把污垢从蒸发器线圈中拉出来好吗?
      Zephyr7||#18
      你可以尝试罐头空中爆炸的东西松动。你想从普通不过的气流方向相反爆炸,以确保你不只是带动污物深入线圈。
      我使用的另一个技巧是,在更大的设备上,当风扇运行时,给线圈注入水,然后关闭风扇,让水从线圈中流出。几个周期的清洁线圈很好。不过我不知道这对摇窗工人是否有效。
      账单
      1. 杰夫库珀||# 19
        谢谢你,比尔。爆破罐装空气似乎是一个好主意,我看到它推荐了几个资源,我检查,但在我的窗口空调,蒸发器线圈的背面(内部)的一面似乎没有可访问的拆下很多比外壳。这是非典型的吗?如果不是,罐装空气怎么能从里到外爆炸呢?
          Zephyr7||#21
          如果你进不去从后面把它们炸飞,我会用刷子小心地把表面最脏的东西弄掉,然后以一个非常尖锐的角度炸飞,试图把东西弄出来。我们的目标是在不将任何东西推进更深的情况下把东西从线圈里炸出来。
          尽你所能。你一定会有所进步,所以问题是“好了多少”,而不是“我把它弄糟了吗”。
          账单
          1. 杰夫库珀||# 22
            谢谢你,比尔。我刚订了一个非常便宜,但非常强大的小型真空吸尘器带有一个刷子,用来把东西从鱼鳍里拔出来,我会报告它的工作原理。我检查过的资源或这里的任何人都没有推荐或反对这个解决方案,因为鳍不能在正确的方向用空气或水喷射,所以我很期待这个实验。
    达娜·迪斯特||# 26
    >“我刚订购非常便宜,但非常强大的小真空带有刷子附件,试图将东西拉出鳍,我会报告它的工作原理。”
    >“......那些鳍从装置内部无法拆卸内部部件,所以我看不到良好的方法可以从内部冲洗灰尘。”
    得到任何用真空擦干的东西,然后用从可进入的前侧喷洒的肥皂溶液浸泡,然后重新真空。它并不像用冲洗液就一样快,但必须比单独的干漂流更好。
    取决于你的室内空气是多么的灰尘和raw小时/年它看到蒸发器线圈可能需要每一年或两年清洗,以保持它运行在或接近它的额定容量和效率。在我的领域(1%的外部设计温度在80到80之间,~500-600年CDD),每十年清洗一次线圈通常就足够了。去年夏天我打扫了线圈在一个大约1980年1吨穿墙单元在亲戚家里,没有清洗至少自2010年以来(今年他们买了),也不是像预期的那样坏,清理好只是dry-vacuuming和马毛刷——没有肥皂,不冲洗。这里10年的营业时间相当于奥斯汀TX等地1.5-2年的营业时间。
    1. 杰夫库珀||# 27
      谢谢你,达娜。我不知道在内部散热片肥皂溶液的可行性是否依赖上的污垢如何油性的。如果它不油腻,我可以看到对肥皂的参数,因为残留物会留下,这可能比陷阱裸金属翅片更多的污垢,除非能够彻底清洗从它被应用于同一个方向走。如果灰尘是油性的,肥皂可能会溶解并比将留下的肥皂残留量的油,从而有助于消除更多。在我的情况下,灰尘可能有少油,你会发现在一所房子,因为我从来不做饭或使用油腻的东西,但是,我敢肯定有一些油中的灰尘,因为大多数家庭灰尘脱落的皮肤细胞。
        达娜·迪斯特||#28
        没有什么是完美的。虽然彻底冲洗去除任何洗涤剂残留物是很好的,但在大多数情况下,表面活性剂的益处将超过下侧。花粉(灰尘的可能成分)可以是相当粘稠的,但表面活性剂削弱了粘附性。吸尘器的大部分无论形成浆料,都会减少(但不是完全消除)洗涤剂薄膜留下的,以及绝缘和空气阻碍的大部分。建立和维持空气流量远远超过厚铜/洗涤剂的薄膜在翅片上的薄膜。
        1. 杰夫库珀||#29
          谢谢你,达娜。看看用刷子和吸尘器吸出多少,然后也许用清水和吸尘器吸出多少,应该会让我对污垢的油性/粘性有一个很好的感觉。如果我需要取出更多,我会使用一种设计成易于清洗而不会留下残留物的肥皂,就像广告上说的一些洗碗皂那样,然后尽可能地从前面喷水来清洗。
  8. 杰夫库珀||# 30
    我的新的小型真空带有刷子附件,消除了相当数量的灰尘,但它的刷子几乎与尼龙 - 鬃毛刷一样有效,看起来很像牙刷一样,但是刷毛两倍长,而不是如密集的两倍包装。像这样的刷子经常用钢毛刺和粗毛的三包装。我通过旋转刷子围绕其长轴旋转刷子,使得它达到翅片,然后将灰尘拉出,然后刷毛向外旋转。不使用水或肥皂解决方案,我删除了大约95%的灰尘,我可以看到一个非常强大的手电筒,这对于真正看到有什么在那里至关重要。鳍在普通房间光线看起来很干净,但实际上持有了很多灰尘。
    过几天气温就会达到103度左右。我很期待看到我的AC表现有多好。谢谢你们给我的很多建议。
