绿色基础知识
排泄水热回收
排水热回收节省能源
排泄水热回收
简单的系统有快速的回报
能源部门估计,热水造成的能源损失高达80%到90%,这是安装排水热回收(DHR)系统的一个很好的理由。
在重力膜热交换器(GFX)中,排水通过一个铜管包裹在更小直径的铜管。从排水排出的热量被转移到进水中。热交换器是由固体铜制成的,所以它们很耐用,而且没有运动部件磨损。
交换机没有存储。在最简单的系统中,热交换器对进入室内的冷水进行预热。这种安排不包括存储回收能量的方法,所以只有当热水同时抽出和排干时才真正有效——比如淋浴时。
最有效的系统是平衡的,这意味着所有进入的水都通过管道通过热交换器。在能源部的一项研究报告中,每年的节电量在800千瓦时到2300千瓦时之间。500美元的投资只用了两年就得到了回报。(随着近期铜价的上涨,一种排水热回收设备现在的价格可能在800美元或1000美元之间。)
有储罐的系统。非存储系统的主要缺点是它们不能回收洗澡水或洗衣机或洗碗机排出的水中的能量,因为没有进入的水通过热交换器。
替代方案是昂贵的:一个带有储罐的热回收系统。水箱内的一个热交换器从排水中获取热量,而用于输入冷水的第二个热交换器将其带走。
进一步的资源
排水热回收装置的制造商包括:
提高能源
ReTherm能源系统
Watercycles能量回收
化效应的能量
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
5个评论
    迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#1
    安装注意事项/详细信息
    在购买GFX之前,您必须考虑安装细节。垂直方向是排水管壁上膜形成的关键,长模型比短模型效率更高。所以你必须找到从主排水管道到下水道/化粪管出口的最高垂直落差,以获得最佳效率。
  2. 约翰Scime||#2
    离你的加热器多近才能获得最佳效率?
    我喜欢DWHR管道的想法——简单而有效。我的问题是,与板的级别-你不能轻易通过楼板托梁直接连接-你将结束运行许多管道在一个不直接的方式。根据我的配置,DWHR的插座应该离我的按需热水器18 - 20英尺。我刚加热的水在跑完一段路程后会冷却吗,从而降低效率?考虑到资本成本,这将是一个大问题。
    任何想法吗?
    约翰,在渥太华
    http://yearofthehouse.wordpress.com/
    马丁Holladay||# 3
    对John Scime的回应
    这里是一种有时用于板式住宅的装置:
    http://gfxtechnology.com/slabfloor.html
    我并不是在提倡这种方法——它缺少依赖于重力的装置的不移动部件的效率——但如果你愿意,你可以这么做。
  4. 亚当·W||# 4
    EcoDrain吗?
    有经验的人https://ecodrain.com/en/?似乎比铜的替代品便宜。
    我正在考虑在一个新的SF家庭中使用热泵热水器。
    马丁Holladay||# 5
    回复Adam Wride
    亚当,
    Marc Rosenbaum对《EcoDrain》的评论链接如下:排水热回收技术成熟.
登录或成为一名成员发表评论。
