与Roxul使用的蒸汽屏障
凯文·施拉姆|发布了能源效率和耐用性在
我正在做一个完整的装修我的房子现在,我已经选择与Roxul舒适蝙蝠绝缘。我读到过我需要使用蒸汽屏障,但我也读到过蒸汽屏障会导致房屋发霉或墙壁内部腐烂,因为墙壁不能完全干燥。
我在第四区,就在纽约长岛第五区的边缘。如果有人能给我推荐或建议,我将不胜感激。谢谢。
凯文
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    在美国气候区4,一个真正的蒸汽屏障,如聚乙烯板或箔/乙烯基facers或壁纸,将更有可能引起一个潮湿的问题,而不是避免一个。壁板的类型和设置以及屋檐/耙子悬挑的深度也会对墙体组件的湿度加载/干燥产生真正的影响。IRC 2012(正确地)不要求在气候区4A使用ii类阻汽剂。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    http://tboake.com/carbon-aia/images/climate_zones.jpg
    室内墙板的气密性比室内的阻汽性更重要(即使在第5区),但如果你想安装阻汽器作为预防措施,使用“智能”膜类型的材料,而不是聚膜或阻汽乳胶漆。当相邻空气(两边)的相对湿度低于35% (rh)时,这些材料通常具有<1的永久蒸汽延迟性,但蒸汽开放接近60%。因此,在冬季干燥时,它减缓了水分进入螺柱腔的扩散,限制了积累冷套的量。弹簧外部温度和太阳正在加热外壳,导致释放的水分,腔体较高的rh,和缓凝剂释放在更快速的速度内部。
    sfak唯一的北美制造的这类产品是ed MemBrain,可以通过通常的建筑材料分销商为承包商采购(而不是DIYer盒子店),但Intello Plus和ProClima DA可以通过475 High Performance building Supply在线购买:
    http://www.foursevenfive.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=vapor+retarder
  2. 凯文·施拉姆||#2
    感谢您的回复。现在我倾向于没有蒸汽屏障。我想澄清一下,在阁楼和浴室的墙壁上不安装蒸汽屏障是否明智。再次感谢您提供的宝贵信息。
    马丁Holladay||#3
    凯文,
    在进行之前与您当地的建筑检查员交谈。然而,除了在一些爬行空间楼层和基底板下之外,U.S的蒸气屏障没有要求。
    要了解更多信息,请参阅以下文章:
    我需要蒸汽迟钝吗?
    蒸汽延迟器和蒸气屏障
    忘记蒸汽扩散-阻止空气泄漏!
