什么类型的屋顶材料最好高于啜饮屋顶上,顶部有光伏模块?
罗伯特沃克|发布了绿色产品和材料在
我是一个净零房子的最终设计舞台的房主。房子将位于奥尔巴尼附近的更新纽约,高度为1360英尺,可能更靠近Zone 6区5.该地区可享受大雪和冰暴。
房子将有啜饮墙壁和8.25英寸R50塞佩屋顶。我计划将2英寸的聚异构绝缘添加到SIP屋顶的外部或内部,以将R值增加到R62。啜饮屋顶下方的天花板将是大教堂天花板。
在屋顶上的44个PV模块上,将放置它们的架子系统,其基本上将覆盖除悬垂外的屋顶的南方部分。这将倾向于在屋顶上持有雪或冰。
主要问题是屋顶材料最适合使用这种屋顶组件,以及将这种相当笨重的屋顶组件保持在结构上的屋顶组件,这些屋顶组件在结构上有结构声音?我已经考虑过沥青瓦片或常设缝金属屋顶。金属屋顶似乎更好,但也可能是昂贵的两倍。
还要屋顶通风或可以是一个非排气屋顶吗?是否有可能使用非排气的屋顶,R50啜饮面板以及可能在顶部添加的另外2英寸的聚异构绝缘材料,即它是足够的绝缘,因此冰坝不会是一个问题,只要所有的空气泄漏都是一个问题屋顶区域正确密封?有没有办法将排水平面添加到非通风屋顶上,使得任何水在屋顶下或发生的任何冷凝都会出现的净化有条件?
如果使用通风屋顶,通风空间应该有多深?我已经读过2英寸,或者可以少吗?
还包括屋顶组件是什么组成的?除了放置防水底层之外,蒸汽屏障或空气屏障在哪里?
有关的问题是金属屋顶防止水从屋顶下方的冰水坝?由于使用金属屋顶,由于PV模块的机架系统可以附接到金属屋顶的接缝,而不会使多个长的渗透到挡板堵塞沥青瓦片屋顶需要?
还有任何人使用称为COOL-FEAR的产品,该产品是通风钉基础聚四组绝缘板吗?此产品的网站是在http://www.hunterpanels.com.
正如你可以看到我有很多问题。答案的任何帮助都会非常感谢。
    罗伯特,
    如果您能负担得起成本,则长时间的金属屋顶将持续两倍,只要沥青瓦片屋顶即可。
    SIP屋顶最脆弱的部分是OSB的外层。由于OSB腐烂的可能性(特别是在接缝处的空气泄漏的OSB屋顶上),许多SIP构建器坚持安装在OSB上方的通风通道。通常的方法是在平板上安装2x4s,16英寸O.C。或24英寸O.C.,从拱道到山脊的距离创建1.5英寸深通风通道。您需要在该通风通道的顶端安装一层胶合板或OSB。
    通风的钉子肯定是一种选择,尽管您应该知道任何屋顶组件都有一些有争议的方面,涉及在夹持屋顶上安装一层刚性泡沫。
    有关此主题的更多信息,请参阅这两个文章:
    如何更好地制作啜饮屋顶
    如何保护结构绝缘板免衰减
  2. 内森库尔斯||#2
    我一直在研究我打算建造的SIP屋顶房屋的类似问题。注意到“规划”这个词和缺乏实际经验,这里有一些我发现可能有用的东西。
    似乎普遍同意你希望在屋顶板的温暖内部闭合蒸汽,并在外面的蒸汽上开放,以防止在冷外OSB护套上的内部蒸汽的冷凝。它似乎同意用高质量的蒸汽不可渗透胶带刺穿内部接缝,无论您如何通过其他方式密封接缝(泡沫或填缝)。
    除了基本的防水之外,外部OSB接缝的完美密封似乎不太重要。每个人都似乎建议您应该将泡沫安装在两层中,带有非重叠胶带接缝,可以尽可能防水。由于osb和泡沫都被假定为部分蒸汽可渗透,因此这里的磁带的蒸气渗透性无关紧要。
    虽然希望辅助层完全防水,但有些问题是如何打开你想要外面的蒸汽,两个位置是“尽可能开放”或“5-20允许阻止太阳能蒸汽驱动器”://m.etiketa4.com/community/forum/energy-yefdity-anduality/14145/durable-yet-易图 - rofing- underlayment.。
    R-Control Panels建议在其屋顶板和所有金属屋顶之间使用特定的3/4“土工织物垫(Enkamat 7020):http://www.achfoam.com/media/docs/sivs/construction%20detail/r-control-sip-construction-manual.pdf.(搜索Enkamat)。我还没有找到实际定价,但看起来每平方英尺约为50美分。
    你之间有一层额外的泡沫层,但可能是一个更容易的替代品牌和胶合板。有许多这样的产品,虽然我见过的其余部分更薄:http://www.advancedbuildingproducts.com/residential/r-vent.cfm.那http://www.benjaminobdeke.com/visitor/product/key/cedarbreather.那
    http://www.keenebuilding.com/driwall-cdr-vent-complete-drained-roof.aspx.
    它似乎普遍同意,如果使用巴格,则希望将压板对齐,以便通过重力轻松排水。有些但不是所有金属屋顶都可以安装在巴格而不是过张纸上:http://www.recticelinsulation.be/be-fr/node/731.
    有些人建议使用安装在对角线上的单层巴格/睡眠机:
    https://www.youtube.com/watch?v=lm6zv3a4jji.//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/21016/proper-materials-moisture-control-sip-roof.
    存在水平缺口的巴格://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/25733/rainscreen-roof.。这个线程也随意提到你做的_not_想要使用ACQ处理的木材为你的压板,因为它在湿时破坏钢屋顶和紧固件。
    其他人建议使用2x4的冲洗与第二层泡沫作为交叉压板的钉子底座。
    http://www.danperkinsroof.com/pdf/metal-roof-venting-and-sulation.pdf.
    我猜这不是你计划使用的泡沫厚度所必需的。
    像你一样,我也想知道差距深度如何影响通风。Metal Era提供了一个可能有用的在线计算器:http://www.metalera.com/resources.aspx.(右下方)。它主要涉及温度,但可能是通风的良好代理。他们还提供一些可能有用的通风口:http://www.metalera.com/hi-perf/products.aspx.
    如果您安装了太阳能电池板,金属瓦片可能是一个有趣的选项,因为它可以安装面板而不需要闪烁或依赖密封剂:http://finemetalrooftech.com/products/metal-shingles/shingle-accessories/solar-panel-olders/。瓦片本身似乎是成本合理的(Galvalume钢的3美元/平方英尺)。
    请在您完成研究时保留信息。如果有人在SIP屋顶上有金属带状疱疹或通风垫的经验,我会特别感兴趣。
    马丁·霍洛拉||#3
    内森,
    我看到你一直在学习!我钦佩你彻底的规划方法。谢谢你的链接。
