蒸气扩散到屋脊处的室内
Laura62584|发布了能源效率和耐用性在
你好,我是劳拉,她问的问题和以前很多人问过的问题不同,我知道……但我得到的信息总是相互矛盾,让我陷入了停顿。这里有一些关于家的关键细节:
-1963年建设
-3×6屋顶椽,船搭在上面
-两年前用金属屋顶替换了屋顶(剥皮和棍子不允许蒸汽通过)
-在我的船搭板上加了胶合板
-非通风屋顶组件
- 分配:洛杉矶
现在我绝缘天花板。我以为我做了所有的研究,并有一个坚实的计划..但我被告知它会失败。我在用喷射密封的椽子之间使用2“箔漂流刚性泡沫可以在每个边缘,箔胶带等泡沫。我的计划是用摇滚池填充腔的其余部分,并在椽子下放置一个1”未漂流的泡沫以进行热桥接。生病然后使用蒸汽延迟器来控制任何使其进入腔的空气水分。即使我已经完成的屋顶安装,它也不能让我发泄空间。我也被屋顶承包商在屋顶甲板上的泡沫板谈了。所以这是我的情况。我的主要关注点在冬天的山脊附近,在Shiplap和Ply之间进行凝结。我试图将温暖的空气远离屋顶甲板,以防止任何问题,但在试图将其封闭空气之间,并且为水分逃脱的方式撕裂。我的问题是,如果我离开3.5“左右的山脊,而是只是把摇滚池放在那个地区,然后将我的蒸汽迟缓缠绕在该地区,这会让水分达到可能积聚在那里的水分朝内部达到内部? Like an interior version of the ridge diffusion vent? Or should I just seal the shit out of it with spray foam and vapor barrier paint or or mastic sealant or something. There is a wall that runs down the middle of the house about half way, which i could pack the top with spray foam and seal it fine I think… BUT the living room has a large solid wood beam at the ridge, about 15”x6.5” and i have no way of accessing the area between it and the roof sheathing. The beam will be wrapped in drywall and ill prob wrap it with the vapor retarder and the ceilings will have drywall (might put shiplap over them later). Any advice would be appreciated. Im at a stand still here until I figure this out.. thanks!
  1. Jon R.||#1
    空气密封是至关重要的 - 因此考虑使用开放式电池喷雾泡沫来更换上刚性泡沫和矿棉。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,劳拉。
    有了脊梁和阁楼天花板,你有足够的空间加深椽湾,这将允许你达到一个体面的r值,你的气候区(IRC最低是R-38,我相信,这是一个很好的目标)。一种方法是在椽子底部安装硬泡沫条,创造一个更深的洞,减少热桥,比如这,但用于屋顶椽。
    你读过这篇文章吗?如何建造隔热的大教堂天花板?我认为它将回答你的问题,并为你指明正确的方向。
    1. Laura62584||#3
      我已经阅读了所有我能找到的关于这个信任我的文章。这里的文章很短,我不确定如何访问他们。我没有足够的空间来延伸我的椽木,否则我就增加了一个拱口。我已经延长他们比我喜欢的椽下1“泡沫板,以防止热桥。我的问题是,如果我不密封下侧的脊,它会允许湿气可能进入那里,朝着房子的内部干燥吗?在横梁上,我还可以在横梁的外部末端增加一个通风口,当我重新装修房子的外部时,它就在屋顶下的房子出口……这是我昨天想到的。我不认为这是最好的解决办法,但它会让空气干燥空间。在这一点上,我唯一的其他选择是确保我使用尽可能多的方法来空气密封天花板。我真的不认为这是一个问题,但在这里有这么多不同的观点,你永远不知道该相信什么。 I havent seen anything about venting the ridge to the interior so I thought id ask and see if anyone had done it before. 2part spray foam kits are only an option at the ridge as Ive already got my foam board in place in a couple rooms. I had originally wanted to do spray foam up in the rafter bays but it was going to be not as DIY friendly and messy since Im living in the house. The foam boards are just as air tight with canned foam around them. What Im mostly trying to stop is any air getting through the wood. I know ill be sealing everything else up tight.
        马尔科姆·泰勒||# 5
        劳拉,
        您可以在GBA上获得免费试用会员资格,使您可以访问可能有用的所有文章。
    2. Laura62584||# 4
      最小的R值是R-30。我做完后会有R-34。
