蒸气屏障 - XPS和贝尔?
Marc Delisle.|发布了一般的问题在
我正在重做我的浴室。胶合板上有两英寸的纸张,我删除了胶合板。这些东西充满了小鼠创造的孔(房子是从1968年起),但它被聚乙烯蒸汽屏障覆盖。
显然,我的浴室在冬天很冷,所以我想改变这个。我发泡所有大块的差距然后在胶合板上放入螺柱托架中的2“xps;我空气密封在XPS周围。I still had about 1.5 inches of space left, so I elected to put some leftover batts I had from my basement to fill the space.
我知道XPS充当蒸汽屏障,但我想知道我是否需要为斯巴特添加新的聚乙烯蒸汽屏障,或者我很高兴随着这个设置。
我住在安大略省。
    达娜·迪斯特||#1
    是2x4还是2x6?我猜2x4,但如果它是2x6:
    在2“你有关于R8.4的完全消耗(气候破坏性)HFC发泡剂,在纤维乳胶室内涂料作为内侧蒸汽的标准乳胶室内涂料仍然足以满足3.5英寸纤维绝缘的露点控制。延迟器,在美国气候区5和6,这张地图的绿色和蓝色部分:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadodvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2014/05/15071255/climation-zone-map-including-canada-700x417.jpg.
    在7区(紫色)中,它并不完全将其切割为3.5英寸的纤维陈述,但在内侧使用“智能”蒸汽延迟器或“蒸气屏障胶乳”。
    如果框架是2x4,而且您不会超过1.5英寸的纤维绝缘材料,则在任何安大略省位置都有大量的露点余量。
    看:https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/7/wall-covering#r702.7.1.
  2. Marc Delisle.||#2
    墙壁是2x4。根据您的答案,我不会增加第二个障碍。
    谢谢你的答案,达娜。
  3. Jon R.||#3
    挑剔:我不知道你的代码,但在2015年的IRC R702.7(理论上应该描述一般良好的做法),你会发现“连续...超过2x?墙”。您的XPS是不连续的,而不是“过度”,因此IRC在内部需要单独的I类或II类蒸气延迟器。可能与泡沫定位的相关差异 - 螺柱更冷,空气泄漏更有可能。LSTIBUREK(Ontario的专家)也建议第II级:
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
    摘要:即使您具有良好的XPS到光纤比,也有一些论据是在您的干墙下添加智能延迟器(如麦白)。它不会受伤。
    更重要的是内侧空气密封。我将干墙详细说是第二个空袭。冗余很好。
  4. Marc Delisle.||#4
    乔恩,我会诚实:我不够聪明,以了解你在谈论什么。什么是“2015年IRC”,“2X墙”,“在墙上”,“1级或2级”,“赎罪”?
    我确实了解空气密封的重要性:)
    谢谢你在这里开悟我。
      马丁·霍洛拉||#5
      马克,
      当Jon写道“2015年IRC”时,他指的是2015年版国际住宅守则 - 一个在许多美国各州使用的建筑代码,但不是在加拿大。
      当他提到在墙上安装刚性泡沫“时,”他指的是壁护套的外侧上的连续刚性泡沫层。你没有使用那种方法。您正在使用一个名为“Cut-And-Cobble”的方法。有关您选择的方法的更多信息,请参阅本文:“切割和鹅卵石绝缘。”
      当他写了关于I类和II级汽室迟滞的时候,他指的是美国建筑守则中的蒸汽延迟器分类系统。如果你是好奇的 - 大多数加拿大人都不是 - 这是一个关于一篇关于更多的文章的链接:“蒸汽延迟器和蒸汽屏障。”
      当jon写了关于“冗余”时,他正在谈论通过一次使用两种预防措施来防止可能的水分问题 - 一种更常见的方法,这些方法是更常见的“皮带和悬挂器”的方法。
  5. Marc Delisle.||#6
    马丁,我读过你的博客,帖子,兴趣多年来。我要感谢您对家居业主进行这种令人难以置信的资源。
    先生,Kuddos给你。
    彼得杨梅斯||#7
    也许是最终注意事项:
    浴室中的另一个重要的水分管理元素是真正有效的斑点排气通风系统。浴室中的蒸汽压力可以强烈,但它也很疯狂地间歇性。如果您在这些使用期间强烈管理,那么实际上,就会影响大量的压力。
    彼得
