排放/未放气的阁楼吗?
爱德华Skakie|发布能源效率和耐久性在
我正在建造我们面向SW的节能住宅(1850平方英尺+/-):Reddiform ICF对于所有从立足点屋顶,外墙粉刷过,3“陶氏SM在地下室板,所有关节录音,infloor热水辐射、工程20“木floorjoists topchord轴承的对帐级clearspan地下室,与额外的水平定位板一个真正单体横造地板系统,stapleup辐射管,7.5/12屋顶桁架16″o/c, 4 '悬垂,单附无加热车库,硬涂层窗户=墙壁面积的6.4%,2个独立的透明燃气壁炉(补充热量和美学,每层1个)。我还考虑在天花板灯箱结尾的Solatubes,以提供间接的主地板日光。所有的窗户都尽可能地嵌入,窗户开口的倾斜度约为40度。所有的胶合板都是用胶水和螺丝固定的,我们将使用带有ECM电机的HRV。
在这里,加拿大安大略省,规范要求通风阁楼绝缘到R31,或如果没有通风,在屋顶R50。这房子会很紧,我不想要一个通风的阁楼。我宁愿用5/8″胶合板完全覆盖防水,并且,在有脊事件的钢屋顶下,我想安装垂直1 × 2的捆扎,然后水平1 × 3的屋顶捆扎,以有足够的通风。我想知道如何在屋顶下/屋顶上最好地隔热:3 '或更好的道氏SM/屋顶泡沫板,
泡沫喷涂还是矿物绝缘材料?我考虑过将外墙向上延伸在每个桁架之间安装胶合板护膝,并覆盖上泡沫塑料,这样也可以密封我们可能漏掉的任何小漏洞。
建议或批评都是欢迎的。
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    “斯台普勒辐射管”
    我能问一下,为什么你选择或喜欢用钉接法,而不是使用低水温的导电性方法,并通过连接设备实现更高的效率?
    是有人为你设计的还是通过其他方式发现的?
    爱德华,
    翻译得花点时间。
    我猜“道氏SM”是一个品牌的挤压聚苯乙烯(XPS)绝缘。
    我不喜欢地板内的循环(辐射)热量分配,尤其是在绝缘良好的房子里。有关更多信息,请参见关于辐射地板.
    我不喜欢燃气壁炉;它们并不是特别节能。
    我不是Solatubes(管状天窗)的粉丝;它们会击穿天花板的空气屏障和隔热层。
    有关使斜屋顶组件绝缘的信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.在美国,你想要的是R-49,而不是R-31。
  3. 理查德·麦格拉思||#3
    关于辐射地板。而信息性是基于2002年的一篇文章。参考的系统是未知的结构和设计,而不是在楼层。我非常愿意在一点一点的基础上与任何希望文明和科学参与的人讨论这个问题。我将声明,我不同意温暖地板的口号,并希望它会消失。
    地板安装也不需要辐射热。科学是真实的,辐射墙和辐射天花板是更好的。辐射也可以做明智的冷却和潜存可能由DOAS处理,无论如何,应该安装在这些类型的家庭。
    大家都记得水是谓词热交换装置所有其他东西都是用来比较的。这是有原因的。
    下面是一个例子。三菱有一个新系列,猜猜传感器监控什么,窗户和墙壁的平均辐射温度。没有其他技术能够控制结构中的平均辐射温度和辐射热。
    有太多的事情会发生在热泵上,让你感到寒冷和希望,这个冬天证明了这一点。
    马丁Holladay||#4
    理查德,
    请随意发表评论“关于辐射地板”的文章在这个页面。
    我当然同意循环热分配是一种行之有效的热分配方法。事实上,早在20世纪70年代,当我在佛蒙特州圣约翰伯里的一家管道和供暖批发公司工作时,我就设计过循环系统(使用鳍片管辐射)。
    水循环系统可以使用地板管,壁挂式散热器,天花板面板,或翅片管辐射。在欧洲,几乎每个建筑都有循环加热系统,这些系统工作得很好。
    然而,如果你打算在2015年设计一个小的、绝缘良好的绿色住宅,你可能会发现,一个包含锅炉和循环分配的供暖系统是过分的。
  5. 爱德华Skakie||#5
    理查德:
    我可能无意中使用了一个错误的名称,但主地板将由辐射热水管加热,它将被支撑或固定在底层地板的下面,它将被下面的绝缘材料覆盖。如果这与您所说的“利用较低的水温度进行导电,并通过连接设备实现更高的效率”不相符,我将持开放态度,并肯定会对更多细节感兴趣。我决定选择辐射型是因为两件事:房主对舒适度和购买力的正面评价,以及健康方面的考虑,比如哮喘。我们很幸运,因为我们在公路上有液化天然气,在我们的或或锅炉上有丙烷。我已经70多岁了,是个开老爷车的人,我已经建好了我的车间,在车间里有地下热水和隔热辐射地板。我只是一个人,几十年来,预见到巨大的取暖费用下来派克,和相信,几十年来,在节能建筑,建造与ICF和完全不漏(是的,你可以,如果你需要额外的小的时间和护理),谁不富裕。
    马丁:
    你是对的:道氏SM”是一个挤压聚苯乙烯绝缘品牌,据我所知,世界范围内主要用于大型工厂/仓库的平屋顶隔热。屋顶工人拆除所有的SM,无论什么情况,并替换为全新的材料;然后,使用过的SM被出售以供重复使用。新的,它是昂贵的,而且我不知道如果没有二手材料我会用什么。
    关于“不喜欢地板内循环(辐射)热量分配”,我不知道我还会使用什么:不需要散热器,也不需要任何电力设备($$$$$$这里),也不需要天花板或墙壁辐射,也不需要任何形式的强制空气加热系统。不接触地源($$$$$$$安装,长期,如果有,回报)或热/空气交换器。对于我们来说,有一个超级绝缘,超级无泄漏的建筑,还有什么别的选择呢?我不能反对强制热损失设计(它让我在几排油管上短路,这是一个糟糕的布局),它说我有一个小的补充热量的需求;我真的不需要他们,他们一直打算在那里,如前所述,补充热量和美学,将看到非常低的使用。他们是无间隙的烟囱,我将做一个艰苦的工作绝缘和泄漏密封,如果我决定使用Solatubes,这将给我们可爱的全年不间接采光,没有添加额外的热量在众议院全年或运行的水电账单。
    R31是主要地板天花板,这里的代码要求最低R50的屋顶隔热。
    理查德:
    我希望,除了在天气好的时候开窗以外,我们不需要其他任何降温措施;4英尺的悬挑屋顶朝西南,我们将几乎得不到任何直接阳光的房子前面,直到午夜,但时间会证明。我花了很多时间从每个可能的(对我来说)角度看我们的房屋平面图,我不知道(因此潜在的)任何潜热会从哪里来,除了太阳:我不知道“DOAS”是什么。我把所有的辐射管都布置在较低的地方,所以任何泄漏都会穿过地下室的板子流到污水坑水泵的排水沟里,在杂物室的下一级。我有一个非常紧凑的壁挂式Quietside DPW-099A,几年前购买的(我们落后于计划),工作气体或丙烷,并将加热或家庭用水。不能把它与“能让你感到寒冷和希望的热泵联系起来”,但我们的房子有一个丙烷/天然气供电的备用电源,因为我太老了,不能冻死了。我想起来了,他妻子也是。
    马丁:
    既然我们的系统在不给我们的房子供热的时候也会给车间供热,我真的希望我们不是在过度或不足的情况下。好处是,如果我们没有足够的可用供应来给车间供暖,只需要在那里安装一个单独的锅炉就行了。
    这时候,我可能要道歉了:我发了一个帖子,但没有传到论坛上;再试一次,没有成功。后来,我又发了另一个不同的帖子,它出现了。想象一下当第一个帖子出现时我的困惑。如果我违反了规定,我很抱歉,但这种事不会再发生了。
    谢谢你,每一个人。
