通风口vs.无通风口大教堂屋顶-第1区
jnarchitects|发布能源效率和耐用性在
嗨
我在1区做一个项目,想找一些关于教堂屋顶通风与不通风的想法/观点。所有的第二flr空间都在大教堂的天花板下。
椽只2×6的。我一直在考虑用纤维素或玻璃纤维填充舱,并在屋顶甲板上增加2″的刚性。
或喷涂全深度中密度泡沫和无刚性。但我在想我是不是该试着去屋顶通风口。在炎热的气候下,为屋顶通风是否有可测量的热效益?
房子里可能永远不会有空调,所以这可能是一个有争议的问题。
    克里斯,
    建筑规范要求在你居住的气候区天花板上至少有R-30的隔热材料。只要你达到了这个最小值,就有很多可行的方法。
    显然,在炎热的气候中,人们不需要像在寒冷的气候中那样发泄。特别是在炎热潮湿的气候下,有一个强有力的论据是,你不应该让外部空气进入你的房子。
    如果你的屋顶没有山谷、天窗或天窗,那么通风是最有意义的。如果你的屋顶有上述任何一种特征,那么无通风屋顶更有意义。
    这里有一篇文章你可能想读一下:如何建造隔热的教堂天花板.
  2. jnarchitects||#2
    谢谢马丁,
    我更好奇的是,在炎热的气候下,通风是否有利于保持屋顶凉爽。屋顶通风是否有可能减少通过屋顶平面获得的热量,或通过降低绝缘材料外部的温度来改善绝缘材料的性能。
    马丁Holladay||# 3
    克里斯,
    Q。“在炎热的气候下,通过通风来保持屋顶凉爽有好处吗?”
    答:不。
    更多资料可参阅以下两份文件:
    阁楼通风有多重要?:“通风的第三个原因是,如果没有通风,屋顶会变得更热,更潮湿,缩短瓦的寿命。这一论点已经说服了瓦片制造商,他们只保证他们的产品在通风屋顶上。然而,[William] Rose的一项研究发现,通风对瓦的温度影响最小。在通风的顶楼里,瓦片下面的护套温度比不通风的顶楼上面的护套温度低大约10华氏度。日照和风是影响木瓦温度的主要预测因子。通风的最后一个理由是它能使房子在夏天保持凉爽。然而,Anton Ten Wolde和Rose回顾的研究清楚地表明,这种通风对下面房子的温度没有太大的影响……”
    另一个文件:湿热气候下的屋顶和阁楼通风问题:
    “我们的模拟和测量表明,在炎热干燥的气候条件下,铺在通风屋顶上的沥青瓦比在炎热潮湿的气候条件下,铺在无通风屋顶上的沥青瓦的工作温度更高。据我们所知,拉斯维加斯和奥兰多的瓦片没有保修调整,相比于通风瓦片和未通风瓦片的温度,位置上的差异更显著。”
  4. jnarchitects||# 4
    伟大的……谢谢你提供的资料。
    Dana多赛特||# 5
    另一个与气候区1屋顶通风问题有关的比较全面的来源:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1496-05.pdf
