带有两个热边界的通风平台屋顶
杰森Owsley|发布了能源效率和耐用性在
我想听听你的意见,因为我听到了不同的想法。作为凤凰城的一名能源审计员(每年8英寸的降雨量,相对较低的室外RH),我看到许多“平”屋顶有两种不同的热障(泡沫/弹性屋顶平台顶部的屋顶甲板,以及天花板顶部阁楼空间的无面衬垫(甚至有面衬垫))。
阁楼的空间通常在20 - 30帕斯卡@ CFM50之间,很多时候,阁楼是通风的。
似乎通风口似乎使泡沫相对无效。在大多数情况下,覆盖屋顶通风口会将空气屏障抬到屋顶甲板上,但随后有百户,以及之间的空间。如果天花板相当紧张此外,如果通风口没有封装,则在屋顶上有喷雾泡沫的任何点,而不是用屋顶涂层简单地绘画白色?
加入建设科学专家的领先社区
    杰森,
    你的直觉是正确的;你描述的屋顶有几个缺陷。
    在我看来,平屋顶(或低坡屋顶)不应该通风。到此为止。当通风口安装在平屋顶时,它们带来的问题比解决的问题要多。雨水更有可能进入这些通风口,而不是通风口会导致干燥。
    您不能单独使用玻璃纤维桶,以防止一个不经常的屋顶,因此您需要刚性泡沫或喷雾泡沫以使这些屋顶工作。更多信息在这里:如何建造保温的大教堂天花板.
    一旦你在屋顶覆盖层上安装了泡沫塑料——这样做是一个很好的方法——那么安装在屋顶覆盖层下的任何绝缘材料都需要紧密地安装在覆盖层上,没有任何空隙或阁楼空间。
  2. 大卫Meiland||#2
    看来我们要做的就是忽略屋顶,把注意力放在阁楼的地板上。空气密封和更多的绝缘。如果你在阁楼上没有看到潮湿问题的迹象(外壳上有霉,等等),那么我可能不会改变通风,如果有的话。
    如果你要带入喷雾泡沫钻机,那么我想你可以将热屏障移动到屋顶上,尽管你确实需要盖住任何通风,并确保在屋顶最终更换时未重新安装.
    这些阁楼的净空空间有多大?
  3. 杰森Owsley||#3
    谢谢,马丁和大卫。
    大卫,净空——嗯,在阁楼地板上的蝙蝠的顶部和屋顶护套之间的空间从一英尺到18英寸左右。这是凤凰城很受欢迎的圣菲风格的房子。
  4. 杰森Owsley||#4
    Martin,我一直在推荐卫生间排气通风管道和千图集本身之间的屋顶插孔(看起来像迷你Quonset小屋)的密封,或者如果可以在管道和护套之间,如图所示。我不知道这是矫枉过正,但有些房屋将有五个或更多,剪切相当大。
    马丁Holladay||#5
    杰森,
    很难知道明显的空气泄漏是位于这种类型的屋顶组件。在大多数情况下,安装在平屋顶(低坡屋顶)的屋顶是一个空气屏障。(例如,EPDM屋面或泡沫喷涂屋面。)
    屋顶通风孔显然是对屋顶形成的空气屏障的干扰。但浴室排气管和屋顶护套之间的间隙可能并不重要。这些问题可以通过风门测试来确定。
