用玻璃纤维屋顶平台进行通风和隔热
phitown|发布一般的问题在
我住在费城,在那里建造屋顶玻璃纤维甲板是很常见的。大多数(和我)总是详细说明这是在上层有一个子天花板,它位于结构屋顶框架下的4-6″(倾斜到斜坡1/4″每英尺分钟)。这片不适合居住的“阁楼”变成了通风空间,屋顶上安装了通风孔。玻璃纤维电池Insul坐在上面的sub clg是干燥的壁。看起来很合理,直到我开始为我在新泽西的一个岸边做的一个项目研究其他方法。我已经从阅读这个网站上的文章中学到了很多,特别是关于一个非通风屋顶的选择和错误,通常会在通风装配与高帽子穿透clg。我不知道我们犯了个大错。
我面临着需要一个更紧密的屋顶框架无论如何,所以没有排气口的选择似乎是一个很好的行动。为了消除hi-hat问题,我想在护套(温暖的屋顶)上有绝缘,但我假设我不能用一个可占用的玻璃纤维屋顶甲板?我能不能把胶合板放在坚硬的隔热层上,然后应用玻璃纤维,或者这个结构不够坚固,不能应用玻璃纤维?我会担心任何压缩变形的玻璃纤维。我从来没有工作与刚性屋顶insul,所以我不知道。如果我用冷屋顶方法用封闭细胞喷雾聚这并不能消除hi帽子的问题,对吗?想知道如何在不影响我的屋顶/clg装配的情况下,仍然得到hi帽子。
而不是倾斜的结构框架,我希望撕裂2 '和堆叠在我的结构构件的顶部,以实现屋顶的倾斜。这不会影响任何事情,对吧?我还是会往屋顶护套下面喷泡沫吗?
最后但并非最不重要。成本?封闭式电池喷雾绝缘使用无排气选项的成本比传统排气和FB电池高很多吗?
这里面有很多问题。
    PhiTown,
    这里有两组问题:
    1.低坡住宅屋顶隔热的最好方法是什么?
    2.可步行的玻璃纤维屋顶甲板需要什么类型的基板?
    你的第一个问题可以在这里找到答案:绝缘低坡住宅屋顶.
    如果你需要限制屋顶组件的总厚度,你可能想要使用无通风组件,而最好的方法是在屋顶覆盖层上方安装足够厚度的刚性泡沫绝缘材料。这种硬质泡沫绝缘材料通常辅以某种类型的蓬松绝缘材料(玻璃纤维、纤维素或矿棉),直接安装在屋顶护套下(并与屋顶护套接触)。
    屋顶工人通常会在这种硬质泡沫塑料上安装第二层屋顶覆盖物(胶合板或OSB)。典型的方法是用长螺钉将上层护套固定在椽子上,这些长螺钉穿过坚硬的泡沫塑料。有关详细信息,请参见如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
    关于你的第二个问题,你可以咨询一下为你的甲板提供玻璃纤维材料的公司的技术代表。我看不出有什么理由不能在胶合板甲板上安装玻璃纤维,而胶合板是用硬质泡沫固定的。如果你担心挠度,遵循通常的规则:16英寸的中心框架优于24英寸的中心框架,更厚的胶合板比更薄的胶合板有更少的挠度。
