墙汇编建议?
达里尔罗斯|发布了一般的问题在
好奇人们对以下墙组装的看法:
- 1/2干瓦尔W /蒸气屏障引物(也是ADA)。
- 2×6木框架壁W / Roxul或致密包纤维素。
- Sonoclimat R6结构纤维板W / NeoPor EPS。
- Delta-Dred Rainscren。
- 水平1×3捆扎@ 24“o.c.
- 垂直木圈壁板和预先完成金属壁板的组合。
Zone 6在内部英国哥伦比亚,加拿大......区域是一个被指定的内陆雨林。
提前致谢!
    达里尔,
    大会应该有效。我可以想到的唯一皱纹是Delta-Dry尚未被批准用作防水屏障(WRB)。因此,如果您的本地建筑代码需要WRB,您可能希望在护套和Delta-Dry之间安装HouseWrap。
    有关Delta-Dry的更多信息,请参阅所有关于防水障碍。
  2. 达里尔罗斯||#2
    谢谢马丁,
    看看这个:http://www.deltams.ca/pdf/delta_-dry_-_technical_paper_-_dale_d_kerr.pdf.
    我是在留下的印象,即三角洲干燥是WRB?我不是房子包装的粉丝,所以如果我需要,我会去建造毛毡/纸作为WRB,并使用Delta Dry或10mm Home Slicker。
    马丁·霍洛拉||#3
    达里尔,
    我最后一次与制造商的代表发表谈话 - 不可否认一年前 - Delta-Dry尚未经历国际法委员会评估服务(ICC-ES)进程,以确定它是否是沥青感受到的可接受的替代品墙壁。虽然美国,但美国批准通常需要批准,但我不确定加拿大人工的法律要求。
  4. 达里尔罗斯||#4
    在此线程前面附加的链接上的Delta-Dry的更新:
    “你已经旧的研究论文。只有在安大略省的独立使用(即没有防水障碍或防水障碍)的独立使用,达达干净的批准是批准的。所说,我们不会促进这一点申请不再。我们仅推广Delta-Dry作为Rainscreen材料。Delta-Dry需要在其后面使用防水屏障(WRB)。由于该文章已发表,因此该物品现在仅以10毫米厚度可用和一个不同于图为图片的配置文件(即8毫米)。如果您有兴趣,这是我们网站上专业文章页面的快速链接,其中您可以找到几个关于δ干燥的学术研究论文:http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/news_events/articles.php.
    那么建筑纸就是。同样,Delta-Dry产品有一个列出的寿命> 20年......不确定这意味着25年或125年。无论我用来用于雨罩,我都希望它持续很长时间......绝对超过20年。Rainscreen现在是Delta-Dry和10mm Homeslicker产品之间的折腾......是否有任何携带的第一手经验与谨慎评论?
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    Rainscreen Plus捆绑?我会认为捆绑是足够的。还有许多人认为没有垂直组件所需的水分去除,即仅是工作的空域。另一个好处没有火腔顶到底部作用类似于烟囱吹气,以使任何火焰燃烧就像吹电炬一样。我也不是垂直壁板的粉丝,用于将水外部保持在壁板。表格遵循功能是我的偏好,但可以理解我们的差异。
    “这是所有有机和无机的所有东西的遍及法则,所有的东西都是一种人类和所有东西的超人,心灵的心灵的所有真正表现,那么生活是可识别的在它的表达中,这种形式遵循的功能。这是法律。“
    马尔科姆泰勒||#6
    达里尔,为什么不使用常用的10mm木雨屏带,在BC伐木工人中作为你的垂直第一层,然后用1x横向材料钉住你的壁板?
    我不知道你正在考虑什么类型的金属壁板,但瓦楞的概况符合只有8%与护套接触的代码要求,并且只要它们垂直安装,就不需要额外的雨水筛选 - 并且只有一个如果水平施用,则单层10mm条带。
    我猜在内部你不受代码的雨水屏幕规定的影响,但是第一层的要求是垂直的,而不是水平的要求(因为AJ所建议就足够了)是它允许的良好对于壁板后面的散装水,墙壁和排水平面通风。
  7. 达里尔罗斯||#7
    如果使用垂直壁板(板和板块)或金属板,它是Rainscreen +捆扎或垂直条带+水平毛刺。如果使用纤维板护套,金属壁板即使是瓦楞纸仍然需要毛茸茸......即使使用胶合板/ OSB,我也不会通过将垂直金属壁板直接拧入护套的垂直金属壁板向瑞士奶酪转向瑞士奶酪。
    弄清楚的是一个棘手的。在墙壁上施加垂直和水平划分时有很多劳动力成本,但也许它将大致相同或少于应用δ干燥的雨屏,然后是水平捆扎?
    AJ ...你能详细说明你的评论关于“无垂直组件所需的”......如果我在那部分上关注你,不太确定吗?
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    Daryl,您的代码和湿度......我的帖子必须为您所在地区出错。尽管如此,我不是垂直或成角度的扇子的粉丝。做得好,我相信任何看法都会起作用。听起来你有很好的规格。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    Daryl,雨水要求刚刚在海岸上垂直施加的各种各样的地板。对不起,我无法帮助使用专有品牌雨水屏幕的相对劳动成本,只使用或捕获常用的木条。
    我同意将任何类型的壁板直接连接到纤维板护套并不是一个好主意,但没有预留瓦楞纸金属壁板到胶合板。很常见,以这种方式详细说明,并且没有任何关于我报告的问题。
    本月的加拿大建筑师杂志在其封面上采用了一个安装技术 - 虽然在不同(渥太华)气候中。
  10. Aaron Gatzke.||#10
    帖子删除
