墙体组件设计和额外的防潮保护
大卫詹姆斯|发布了能源效率和耐久性在
作为建造的房主,我们需要一个墙壁装配设计,这是100%的能够在未来一年后有效管理水分,而不会导致模具。我们在第5区。这是我们在想的:
*Ox Engineered SIS(本质上与GBA几年前评论的陶氏产品相同)。这是一个4在1解决方案的护套,外部绝缘(polyiso), WRB,和空气屏障。就像热敷层,外加一层泡沫。
*岩棉绝缘2“x 4”墙腔。
*干墙采用乳胶漆,没有聚乙烯屏障,所以墙壁组件可以干燥到内部。
以下是我的问题:
1)您如何用家庭包装覆盖Polyiso以进行额外的散装水“保险?”任何兼容性问题?由于SIS产品相对较新,因此在依赖于单独的胶带接头的化学粘合随着时间的推移来维持超过等级的WRB,因此在依赖于胶带的化学粘合来进行一些不适。自我愈合的钉子似乎也是长期滋润的潜在点。它的烫发额定值为0.3。
前面(门廊下面)我们用20%的砖,其余的用乙烯基壁板和乙烯基摇床。是否建议在乙烯基壁板和外部泡沫板之间建立一个防雨缝隙,再次作为额外的散装水保险?
3)如果是上一个问题,你建议如何安装壁板,以避免在垂直毛条上产生波纹?1/4″是这个应用程序的理想厚度吗?
4)如果我们用房子包裹或Rainscreening作为第二线散装水保护但并不是两者,您将推荐这两者的哪一个对新的2个故事的最具成本效益?
5)1/2“聚四足(SIS)之间存在实质性差异,即R-3,1”,即R-5.5。我们正在考虑一个2“x 4”腔。鉴于我们的气候和我们的危急,避免在SIS内部表面上的凝结(吸附)避免凝结(吸附),这是过于危险的吗?
提前感谢您的帮助思考这一点。我从博客和社区讨论中学到了很多东西。保持伟大的工作!
-David詹姆斯
  1. 杰瑞Liebler||#1
    腔内的岩棉将是R15。室内冬季露点将近40°F。在外面的R6.5,如果外部温度下降到27度以下的情况下,您将看到水分问题。在外面的R3开始,它以34 f开头。我想既不满足你的需求!在洞中的R 15,避免使用10度的户外条件的水分问题,您至少需要15个泡沫!
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    在您的气候区(气候区5),超过2x4墙的外部硬质泡沫的最小r值是R-5,所以您的泡沫将足够厚,只要您选择较厚的版本牛SIS产品。有关此主题的更多信息,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算。
    是的,在Ox SIS外壳的外部安装室内包装是个好主意。
    乙烯基壁板固有良好的排水,因为乙烯基壁板总有空气。当乙烯基壁板安装在刚性泡沫上时,使用毛茸茸条带的通常原因是有一些坚定的东西来指导壁板 - 而不是提供排水。有关更多信息,请参阅乙烯基壁板可以施加在毛皮条上?
  3. 大卫詹姆斯||#3
    所有的室内包装材料是否都与SIS polyiso表面相同?与包装OSB有什么不同的安装技术吗?
    SIS额定承受1180磅每螺柱(16“中心)为9'墙,这是我们正在建设的。是否建议在角落的空腔中使用胶合板,或定期增强剪力和抗压强度?
    非常感谢!
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    问:“所有家庭包装材料都与SIS Polyiso的表面同样兼容吗?”
    答:是的,据我所知。
    问:“任何不同的安装技术包装osb?”
    A.不。
    Q。“在墙角的空隙处使用胶合板,或者定期地提高墙面的抗压强度,是否可取?”
    答:您需要咨询工程师以回答该问题。答案取决于您的建筑物的高度和需要设计抵抗的风力负载。
    达娜·迪斯特||#5
    作为Martin Notes,在美国区5中,如果您使用木质护套,R3版本不会符合2x4施工的代码,如果您使用木质护套。但是SIS不是木材,它是纤维板,但是从露点方面会很好,因为它在冷凝事件中的湿度并没有降低水分,并且只要所有壁板都是回通的代码就会达到代码。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    请注意,它具有相当低的渗透性厚度,(在0.3倍以下)下,减少但不会消除朝向外部的干燥。(它与玻璃上的沥青牛皮纸面板的干燥条件相同),如果可以将冬季季节冷凝小时更低,内部方面更加蒸汽,大会将更加适柔。
    然而,与IRC规定的5区R13 + 5 c.i.相比,空腔中的R3版本和R15岩纤维的热性能略低,这是由于更高的热桥接(在框架上是R7而不是R10.5)。尽管R15 + R3与R13 + R5的中心腔值相同,但热桥差异显著降低了性能。在R6.5版本中,它的热性能大约是R1.5,比规范R5在外部和R13在空腔的代码最小OSB/ply护套的全壁性能要好。
    一个~25%的框架分数是典型的16”o.c.标准框架结构,在这一点上,你将看到:
    R12.5全壁与R3 SIS + R15空腔填充
    R16 w-w与R6.5 SIS + R15空腔填充
    R14.5 W-W对于木质护套R13 + 5。
    底线,为R6.5版本的弹簧露点裕度和湿度公差以及显著更好的热性能。
  6. 大卫詹姆斯||#6
    达娜,谢谢你的额外见解。我刚才意识到我最初说明了1“SIS是R6.5,它实际上是R5.5。已经编辑了上面的原始条目以显示正确的值。
    达娜·迪斯特||#7
    R5.5仍然很好,R15在腔内,你可以达到Code-min标准护套R13 + 5的相同全壁R,用木船圈壁板,不再是。
    在SIS的外部增加一英寸或两英寸的polyiso会给你买很多露点余量,并把你放在~R20-R25全墙范围内。现在做要比在砖头升起后容易得多。并不是说一个严格的IRC 2012代码min墙是一个能量猪,(它显然不是),但在第5区,通常有一个长期的经济理由,整个墙高达R30。参见本文档第10页表2(并阅读整个第一章):
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-lclimate-zones.
  8. 大卫詹姆斯||#8
    谢谢你的链接,达娜。非常有用的信息。
