翻新外墙泡沫墙组件:完整性检查
迈克尔W|发布能源效率和耐久性在
首先,快速感谢所有的贡献和回答这里。我读GBA已经有一段时间了,你们都给了我很大的帮助和启发。
我位于俄勒冈州中部第五区。我现有的房子大约有30年的历史,地面上没有隔热板,2×6框架,OSB护套,穿孔房屋包装,玻璃纤维绝缘,可怕的空气密封,乙烯基双窗格窗户和一个未完成的二楼/阁楼(因此有限的隔热深度和空气密封通道)。
建筑占地面积约为2200平方英尺,有1150 SF的生活空间,附属的车库空间和未完成的全部第二次故事阁楼。
我计划安装Tyvek排水包装(注意缝隙,嗯!),3″R-Tech面I型EPS在外部,新的门窗与内部细节和3/4″厚雨幕附加金属立缝覆层与LP或木材搭接壁板。
在内部,我最初计划闪光和蝙蝠主要用于空气密封。现在我想安装密集包装纤维素,即使我已经无法租用设备或找到一个承包商在我的地区这样做。玻璃纤维、吹制纤维和棉絮似乎在这里占据主导地位。我可能不得不购买设备来做这不是理想的,但我感到舒适的执行工作。
我的问题:
这听起来像一个合理的墙壁组件,是否有更经济或有效的方法来实现类似的更高性能的外壳?
在这种情况下,与玻璃纤维相比,纤维素值得付出额外的努力和成本吗?我喜欢“绿色”值,无间隙吹气安装,防火和防虫性能,接近空气屏障性能。然而,蝙蝠会很便宜,而且很容易自我表现。
外部泡沫,铝箔脸部进出?我觉得冬天的太阳能收益价值不仅仅是在夏天留出来。凭借这么多绝缘,甚至会怎样吗?
第二层空间完全覆盖了3/4″T&G胶合板,除了沿大部分屋檐开放的约三英尺外。甲板使空气密封天花板固定装置和墙壁顶板具有挑战性,并限制绝缘深度2×12地板托梁深度。沿着屋檐的开放式隔热层积存了很多灰尘,多年来吸引了老鼠。我计划更换这些区域的甲板,以保护绝缘材料,减少空气流经天花板组件。屋檐的通风口仍然对着阁楼空间。我在这里有没有错过什么问题或机会?
适当详细的Tyvek排水机适当的空气屏障或者应该用胶带泡沫或护套接缝,气密干墙和/或喷雾泡沫闪光器内腔的适当空气屏障我考虑了一种自粘膜包,它将更容易安装单独工作,但走了排水包路线,以节约成本的WRB和干燥间隙(注意间隙,Eh!)之间的外部泡沫和护套。我喜欢多功能的东西。
是否有其他的选择或策略来考虑板的隔热?楼板没有保温,但有白蚁,在房子里存在损坏,我非常犹豫是否要安装周边基础保温,并创建一个进入房子的隐藏通道。室内天花板已经太低了,不适合我的喜好,名义上8英尺,所以我不想改变那么多。
提前致谢!
  1. Eric Habegger.||#1
    我只能说你想要的密集包装纤维素的自我安装,因为这是我的经验。这将是一个真正的遗憾,如果你不得不购买一个鼓风机一次安装。大部分大箱店都有一种适合DIY密装的风机。我租的那家大商店有个政策,如果你从他们那里购买纤维素,他们允许你免费使用他们的吹风机一周。只要你有一个拾取,并做一些提前研究,似乎你可以找到一个商店,有类似的政策。它只需要一些长途电话工作和可能一些长途开车来完成它。在我看来,省下的钱是非常值得的,你将有一个更好的绝缘工作。而且,做一份大多数人都认为不可能完成的工作的满足感是无法衡量的。
    只要确保你用的是网法,确保鼓风机有办法降低纤维素与空气的比例,这样机器就不会陷入困境。许多商店有各种各样的机器,其中一些没有这种能力,只是用来在阁楼上松散的打击。
    我不能谈这个问题的其他方面。希望这里的其他人能帮上忙。
  2. 迈克尔W||#2
    埃里克谢谢你的鼓励。在我说我完全耗尽我的选择之前,我没有仔细观察进一步的地区的选择,可能会在本地尝试。下一个最近的商店和租赁中心是几百英里的往返。我很少看到我当地的大盒子商店的小绿色鼓风机,我所看到的那些通常被标记为机械问题,看起来他们已经升起了颠倒并将潮湿过了十年。我的理解是那些机器将在3.2 LBS / FT ^ 3,如果设置正确,并处于良好的工作状态。我的天花板是11.5“深,我认为深度需要闵。3.5磅/英尺^ 3减少沉降的机会。我会在它之后继续,直到我找到一个好的解决方案!
    马丁·霍洛拉||#3
    分子量,
    问:“这听起来像一个合理的墙壁组装吗?”
    A.金属架空覆层似乎是一个困难的壁板选择。确保您有闪烁的详细信息,为您的窗口粗略开口工作。
    问:“纤维素是玻璃纤维的额外努力和成本吗?”
    A.正确安装的玻璃纤维棉会给你绝缘包装上的r值。玻璃纤维棉的问题不在于材料,而在于安装细节上的马虎。但是,要注意,仔细安装玻璃纤维棒需要很多时间。你还需要一个非常坚固的空气屏障。更多信息:“安装玻璃纤维吧。”
    问:“外部泡沫:箔片脸部或出来?”
    A.大多数箔面泡沫两面都有箔。如果你品牌的铝箔EPS只有一面有铝箔,那么铝箔应该朝向有空气空间的方向。在你的情况下,这意味着面朝外,朝向雨幕缝隙。
    Q。特卫强排水系统是否有足够的空气屏障?
    A.否。胶带泡沫,并通过鼓风机门测试验证气密性。
    问:“有关平板绝缘材料是否有其他选择或策略?”
    A.平板周长的垂直绝缘绝对是去的方式。白蚁问题非常本地,因此我建议您在您所在地区咨询有经验的害虫顾问。只要您对待土壤,外部刚性泡沫就可以工作。
  4. 乔恩·R||#4
    >外泡沫,箔面朝内还是朝外?
    没有人要求你的衣服向外晾干,但这并不意味着它没有好处。~1.7烫发,你会得到的无面EPS是有价值的东西(例如,在一些散装水润湿的情况下)。
    达娜·迪斯特||#5
    在3"的类型- i EPS,你有大约R11.5,它有巨大的露点边际超过代码-最小的R7.5-设置它干向内部将是好的。安装箔面EPS与箔面旁边的雨幕间隙给它另一个R1在整个墙壁性能(甚至更多的露点裕度)。在冬天通过墙壁获得的太阳能是可以忽略不计的——太阳能的获得实际上都是关于窗户,而不是隔热墙。低e面在夏天反射热量,但在冬天面对空气间隙时,辐射到壁板的热量要少得多。
    正如马丁建议的那样,获得性能的关键是一丝不苟地将护套层空气密封到框架上(以及护套上的任何接缝),并仔细地安装它们。这包括雕刻周围的电气盒和框架元素,以达到完美的契合,在角落和边缘,以确保没有空气缝隙的框架与外壳,分裂的电池周围的电线和管道,然后轻轻地把它们拖到玻璃纤维只是骄傲的螺栓边缘平面压缩适合时,墙板上升。
    使蜂窝护套覆盖,但要注意泡沫和墙板层上的空气密封细节。
  6. 迈克尔W||#6
    立缝确实提出了一些挑战,但它们类似于波纹或其他型材金属覆层。大多数解决方案以j通道或类似的方式结束。
    卖在墙上,面向雨淋差距。R-Tech在一边面对白色,另一侧有闪亮的箔片。
    在阅读上方空中障碍的反馈后,我倒下了GBA兔洞。
    //m.etiketa4.com/article/airtight-wall-and-roof-sheathing
    //m.etiketa4.com/article/is-osb-airtight
    考虑:
    A)这是一个翻新和护套已经充满了钉孔从水平搭边壁
    b)我的外部绝缘厚度允许组件在内部干燥,因此不需要外部泡沫和护套之间的间隙Aka排水剂
    c)除了安装Tyvek排水件之外,胶带护套接缝的组合费用和劳动力以及尝试将框架从内螺柱腔内密封到鞘中,可以等于或超过其他方法,例如,其他方法。粘附膜包装
    ......看起来我可能会更好地搬到一个自粘附的产品,如Delta通风口SA,或者类似于在一个空中屏障和水障中完成所有细节。
    在这种情况下使用膜型自粘WRB是否更有意义?
    是否需要像达达SA这样的优质气相透气产品,或者考虑到外部泡沫并向内部烘干我可以看出更实惠的产品?
    如果我在护套处使用粘膜WRB,我还应该粘泡沫吗?
    与此同时,在天花板组件中创建空气屏障可能是具有挑战性的,因为天花板托梁已经用胶水和钉3/4“T&G胶合板。
    我是否必须将所有2 × 12的楼板搁栅密封到T&G甲板的下面,并从下面粘贴接缝,以创建一个空气屏障或在甲板顶部应用某种类型的薄膜密封?在甲板的顶部有一些天窗框架可以在周围工作,这被用作储存空间,所以在甲板顶部涂上一层膜,然后附加甲板或其他保护是不太理想的。
    我是不是把钱浪费在高性能的膜屋包装产品上,而其余的信封可能达不到?
    我还会更仔细地观察玻璃纤维吹制。从设备的角度来看,它似乎更容易在当地使用,并解决了一些与电池有关的安装敏感问题。
    我试图为这种情况的限制来“对”而不是做的影响而不是我需要的。
