墙壁细节-加拿大的寒冷气候
用户- 1066984|发布GBA专业帮助在
嗨GBA社区!
我有一个困难的时间提出理想的墙结构(细节)使用2×6木材为一个建设我正在做这个春天。在加拿大安大略省北部有5500个硬盘。
这就是我目前的工作,由内而外
1/2 "干
- 6毫米聚
- 2×6腔内BIBS(玻璃纤维)
- 2个″XPS(不带胶带)
——7/16“的osb
-房屋包装(wrb)
-壁板和石材
两个问题:
1.osb会给我带来什么麻烦吗?
我有它在那里,以固定我的墙板和结构支持(或它甚至可以做超过2″泡沫贴螺柱)
2.我要把XPS录下来吗?
我不能离开这里6毫米的蒸汽屏障,检查员不会有任何发现的
但我要确保我做的三明治不是水分进了也出不去(因此没有胶带)
3.如果我必须建立一个2×6墙,还有其他建议吗?
谢谢你的建议
    布莱恩,
    我不确定你们的气候区;我想,安大略北部有超过5500个加热日,但也许你的硬盘是用摄氏度而不是华氏度计算的。我假设你生活在一个非常寒冷的气候中。
    我建议(基于在……中解释的原则)刚性泡沫护套最小厚度的计算),在你的框架墙的外面安装至少R-15的刚性泡沫,以确保你的螺柱腔在冬天保持在露点以上。如果您正在使用XPS,这意味着您需要至少3英寸的刚性泡沫,而不是2英寸。
    如果您想在墙壁的外部同时使用OSB和刚性泡沫,那么应该首先安装OSB,以便OSB为墙壁提供足够的剪力支撑。
    无论如何,用胶带粘住刚性泡沫的接缝,并努力做到密封安装。
    如果你当地的建筑检查员坚持要求使用内部膜,不要安装聚乙烯。相反,安装一个“智能”建筑减速器,如MemBrain。
    你提到的“壁板和石头”可能是一个值得关注的问题。在框架墙上安装石头经常会引起问题。我不知道你指的是现场石材和砂浆,粘合的天然石材,还是粘合的人造石材,但所有这些类型的壁板都与墙体失效有关,除非它们安装了优秀的水管理细节。
  2. 用户- 1066984||#2
    你是对的,硬盘是在celsuis。
    3英寸的泡沫不仅在这个领域的成本非常高(超过50美元),一个2x8的板材,但它会造成任何窗户或壁板安装噩梦吗?
    我想如果我走那条路,我就得录XPS了
    我希望将培养的石头安装在距离地面4-5英尺的地方,作为环绕房屋的“带”,其余部分安装在墙板上。我将遵循石头安装技术,如果他们应该回到那里,用一个雨帘来排掉任何水分。
    我的建筑检查员死定在6毫米多边形…没办法……我甚至试着给他看这个网站上的几篇文章……没有运气……
  3. 用户- 716970||# 3
    5500 HDD°C转换为9900 HDD°F
  4. jklingel||# 4
    布莱恩:只是一个问题,如果马丁推荐的泡沫数量太贵,那么当你的墙倒塌时,你会花多少钱呢?这使得泡沫相对便宜,对吧?
  5. 用户- 757117||# 5
    布莱恩,
    不知道你在哪里,但我在西北安大略省。
    全新的硬质泡沫在这里也很贵。
    经过一番挖掘,我找到了一些回收的硬质泡沫,价格比新泡沫的一半多一点。
    也就是说,如果你还没有完全投入到你的计划中,我可能会建议你探索一些不那么泡沫的建造方法。
    就我个人而言,我喜欢“Riversong桁架”.
  6. 用户- 1066984||# 6
    谢谢你的评论…
    我当地的窗户安装人员在安装超过3英寸的泡沫时非常谨慎。
    我还需要一些很长的钉子来做壁板?可能4 +英寸
    我将会做一些x2钉墙的成本分析和我需要改变的计划。
    框架成本vs超厚BIBS毛毯成本。
    另外,这里的承包商知道该怎么做吗?
    卢卡斯,你的项目很棒网站上有很多图纸和细节
    你有没有很难说服你的检查员XPS的底层是可以直接到墙和直上,越过立脚点?(实际上是让平板漂浮在泡沫中?)
    我以为我的探长想要石板接触墙壁,并建立联系??我可能错了?
    马丁Holladay||# 7
    布莱恩,
    大多数建筑商在外部泡沫上方安装垂直的毛条,中间长度为16英寸或24英寸。毛条用延伸回螺柱的长螺钉安装,墙板安装在毛条上。
    以下是更多信息:
    如何安装硬质泡沫护套
    “Innie”窗还是“Outie”窗?
    用泡沫钉住窗框
  8. 用户- 757117||# 8
    布莱恩,
    有很多方法可以建立一个绝缘的基础,适合我的可能并不适合你。
    我想一开始我的检查员有点谨慎,但幸运的是她也很开明。
    她的任何顾虑都被我在计划上盖的工程师印章打消了。
    马丁写了一篇关于把房子建在坚硬泡沫上的好文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/foam-under-footings
