墙体节能性能升级策略?
设计师做了|发布绿色建筑技术在
我打算重新装修我的房子,认真提升它的能源性能。
该住宅位于德克萨斯州达拉斯(3a区?),是一栋单层、2000平方英尺、上世纪50年代砖饰面农场。它的绝缘/密封非常差,窗户是单窗格铝筛子。基础为墩梁;爬行空间通了气。
往好了说,砖块需要重新指向;在最坏的情况下,它们需要重建以处理裂缝,地基上没有闪光,没有哭泣的洞等等。在砖块后面有一个大约1″的气隙,2×4墙的外表面覆盖着1/2″,通常是破碎/开裂的石膏板材料。屋顶坡度为1:12,2x8s。室内天花板被降低,创造了一个低矮的部分可进入的阁楼。强制暖通空调,我想把它大大缩小,也许换成迷你的。
首先,我想谈谈这些障碍,我希望能得到关于改善这些障碍的策略的反馈。我们住在房子里,所以在可能的情况下,我想从外部改善墙壁,尽量减少对内部的干扰。之后,我计划从内部拆除2×4墙,并添加更多的绝缘材料。我们说的是2000SF的墙壁,包括500sf的窗户面积。我将和另一个帮手一起做这项工作,而且没有提供重型起重设备。
我的计划是把砖搬走;这将在没有护套的2×4墙和边缘托梁外的周长基础墙上留下大约5-6″的清晰空间。考虑到这一点,我正在考虑3个策略:
1.将“幕墙”4″或6″EPS或PUR sip连接到2×4框架。这覆盖2×4墙,绝缘,并提供一个钉基的雨幕墙板一步。我以前没有和sip合作过,但如果我能得到两个人可以处理的面板尺寸,我认为这是可行的。可以做RTA测试或空白测试。我不需要匹配精确的窗口位置,所以我喜欢套件的想法。我也喜欢少浪费和现场劳动。
2.安装1/2″鞘,然后安装4″钉基。提供护套,绝缘和钉基,但分为两步。更多的浪费和现场劳动(削减规模,窗口资金),但也有更多的灵活性来处理不可预见的问题。
3.安装1/2″护套和2层″多元胶粘剂。再次浪费,削减大小,窗口美元,但提供了灵活性,可以自己做。我最大的缺点是没有指甲。我已经改造了房子的一部分像这样,不得不做很多时间的调整和shimming,以获得漂亮的直线壁板运行。由于泡沫板的厚度和挤压系数的变化,我对再做一次有一些保留意见,除非我找到有效的解决办法。也就是说,我没有任何个人经验与制造公差的SIPs或钉基;它们可能也好不到哪里去。
我很快就会收到一些材料成本估算。这一点,再加上墙体的性能,显然对我的决定至关重要,但即便如此,如果您有任何偏好、直觉反应、使用任何建议方法的经验或其他想法,我也很乐意听到。
最好的
安德鲁
    安德鲁,
    这三种方法对我来说听起来都不错,所以这实际上取决于你的预算和你的工作偏好。
    你可能想要给这三个选项定价,因为这些信息可能会使天平偏向一个选项。
    我很惊讶,当你在之前的墙上安装外部刚性泡沫时,你很难让壁板共面。大多数建筑商在这方面都没有严重的问题,所以你所建造的房子可能有一些独特的东西导致了你所描述的问题。
  2. 设计师做了||#2
    谢谢马丁。真高兴它们都通过了嗅觉测试。
    老房子是波浪状的,我可能应该在我的雨幕上使用更宽的毛皮条,以减少压缩。我的壁板也是非常劳动密集型的:一个2-1/2英寸的暴露隔板。然而,一个大问题是多面体面板本身的制造一致性差。据我回忆,我安装的3/4”多面立体线从3/4+到近15/16”不等。有利于r值,但不利于修剪。有时一页一页,有时在同一页。这让我非常痛苦,因为我设计和建造的墙体组件的名义厚度是3/4。垫片和调整让它还可以,但这需要时间。我对许多建筑材料的制造质量感到不满,但我会忍住。
    回到我的墙的问题。考虑到我所在的气候区,多少隔热层才够?在所有条件都相同的情况下,越多越好,但在性能和ROI方面,回报会递减。为了把工作做好,减少能源浪费,我愿意付出比多年后可能节省的能源更多的钱,但这是有限度的:我不能为了3%的性能提升付出双倍的代价。
    例如,在我的例子中,这是否意味着使用EPS来代替PUR ?当我有一些艰难的R和美元数字需要处理时,我才会知道更多,但也许有一些文章/帖子是关于权衡这些类型的权衡的……?
    欢呼,
