新建筑最好的2或3个节能策略?
Brian_Pettee|发布能源效率和耐用性在
你好,
我在犹他州北部(第6区),我准备选择一个建筑商建造一个1800 - 2200平方。漫步者,9英尺的天花板和完整的步入式地下室。地块面积为0.5英亩,住宅将沿着其长轴东西向,并向南面向生活区和后院。
一开始我不确定的是,如何从能源效率的角度为家庭带来最好的价值。我不确定自己是否能负担得起定制住宅,但如果我选择他们现有的方案之一,当地的几家建筑商似乎愿意建造“半定制”住宅。要求他们为能源效率采取一些“非标准”策略现实吗?我知道大多数人不会偏离他们的典型流程太远,所以我计划要求对家居设计进行2到3次能效升级。有没有人能就哪些策略能提供最好的ROI并且最可能被产品构建者考虑提供建议?我想到的几件事是:
1.2”建筑外部连续岩棉,带墙板绑带
2.在护套层进行空气密封(拉链vs胶合板/特卫克胶合板)
3.提高治愈桁架
4.地下室隔热板(德克萨斯大学没有标准)
5.光伏屋顶上
6.其他人呢?
    里克•埃文斯||# 1
    布莱恩,
    我认为你的清单很棒。尽管……他们可能会对外表望而却步。
    从ROI的角度来看,一些其他的效率提升:
    1.热泵热水器
    2.大小合适的无管道迷你分体式热泵
    3.外部遮阳/悬垂防止夏季过热。
    4.只有4个角和平天花板的房子设计
    5.泥台垫片
    6.避免罐装灯,尽量使天花板干墙密封。
    7.避免昂贵的喷雾泡沫。纤维素或密集包装fg一路
    马尔科姆·泰勒||#2
    布莱恩,
    对于你已经从里克那里得到的好建议,我唯一想补充的是,也许拿着这个清单,把它按优先顺序排列,这样你就可以把那些最重要的东西,你想要包括的东西,以及那些你可以计划在未来添加的东西,因为你已经为它们做了准备。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    布莱恩,
    除非你在火灾区,否则矿物棉是昂贵的材料和非常劳动密集型。外部绝缘是伟大的,与泡沫刚性绝缘是简单得多。如果你不是在大雨地区,你可以降低到1.5英寸,许多壁板选项可以直接安装在它上面,这将进一步降低安装成本。
    另一种墙体选择是24oc的2x8墙壁,不带外部保温材料。这将是R23的整体装配,而不是R25的2x6和2英寸的矿物棉,但更便宜的建造。
    也可以考虑安装一个排水热回收装置。节省了不少能源,很快就能得到回报。
      Dana多赛特||# 12
      +1的2x8帧,这不是一个延伸的2x6帧的人搞清楚。
      排水热回收方面就不那么重要了,除非这个家庭比一般家庭大,而且大部分时间都在洗澡。犹他州的天然气和电力都比美国其他地方便宜得多:
      https://www.eia.gov/state/?sid=UT#tabs-5
      如果用电加热水,最好的办法是把排水热回收的钱放入热泵热水器中。
      另一个更微妙的能源性能改进是模拟在不同的玻璃选择和不同数量的屋顶悬垂下的能源使用(BeOpt或其他)。在大多数6区UT的窗户上最好的响声/buck是双层低E双层玻璃,在#2和#4表面上涂上低E涂层。#4的表面涂层仅限于坚硬的涂层,因为它与室内空气接触,但#2的涂层可以是高太阳吸收或热排斥。对于朝南和朝北的窗户,只要在南侧有足够的悬垂,在夏季为窗户遮阳,高增益涂料就更好。东向和西向的窗户不应该是高增益,因为低的太阳角度使它很难拒绝不必要的季节性增益。
      通常情况下,在任何一个特定的房间里,使用相同类型的玻璃看起来更好(或者,如果它们不同,看起来会更奇怪),所以在主要使用朝北或朝南玻璃的房间里,缩小东西方向的窗户可能是值得的。
      当室外零下10华氏度时,如果你在冬天积极给空间加湿,就有可能在窗户上凝结(克服了4号表面的低e值特性),但只要你不过度加湿,就不会导致大量凝结在窗台上,也不会增加在那些有限的超冷天气里的季节性能源消耗。
      在较大的窗户供应商中,我相信Pella和Anderson的双低e双层玻璃都使用了Cardinal玻璃。用氩气填充时,中心玻璃的u系数通常为~U0.20(这是进入三窗格类型的性能),其最高增益玻璃(LoE-180 + i89)的SHGC为0.6,几乎是典型代码-min单低e双窗格的太阳能增益的两倍。这肯定是4号涂层的加价,但远不及同等性能的三层玻璃的加价。
      调整玻璃规格不会改变你的峰值负荷太多,但在阳光充足的犹他州,它可以对你的供暖能源使用产生巨大的影响。
      1. Brian_Pettee||# 19
        谢谢你的详细解释,丹娜。我忘了考虑窗户的问题了,我会按照你和斯科特的建议进一步调查。我们在德克萨斯大学肯定有很多阳光!
  4. Brian_Pettee||# 4
    谢谢你的建议!
    瑞克,矿物棉的事我同意。我真的很喜欢连续岩棉绝缘的想法,但我想建造者可能会认为它安装太多的PIA。谢谢你的其他建议,我会添加到列表中。
    马尔科姆,我一定会优先考虑的。我想我可能只会收到1到3个“大”请求。
    阿科斯,我选择矿物棉的原因是,在我居住的气候区,2英寸的连续外部泡沫不足以保持护套在冬季露点以下。矿物棉可以让护套在室外和室内都变干,因为春天温度较高,房子会变干。
    再次感谢所有的建议!
      里克•埃文斯||# 8
      布莱恩,两英寸的聚利索应该就可以了,尤其是在螺柱之间用纤维素。反正比岩棉绿多了。
      但我不确定这样的代价是否值得。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 10
      布莱恩,
      在安大略省(第5和第6区),有许多房屋在2x6墙壁上使用R5连续外部绝缘材料,建造起来没有任何问题。它们能工作是因为内部有一个密封得相当好的蒸汽屏障。
      我相信美国法规也允许降低外部绝缘比,只要有一个内部屏障(聚,工艺面绝缘或在蒸汽屏障上油漆)。
      你也可以得到蒸汽渗透性的刚性绝缘,如EPS或无箔面polyiso(即IKO energAir),这将仍然允许外部干燥。它们比硬矿棉更便宜,安装起来也容易得多。
      这是一个很好的阅读:
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-026-they-all-laughed
  5. torreyho||# 5
    为什么不考虑Grand Junction外的Phoenix Haus ?应该足够接近,以保持运输成本下降,并会给你什么你似乎在寻找,性能明智。我没有用过,因为我没有空地,但我认为这将是一个认真的选择。
    1. Brian_Pettee||# 25
      Torreyho…有趣的想法。我可能会把它们用在我想很快建的小木屋里。谢谢你的建议。
    1. Brian_Pettee||# 24
      谢谢你的链接,杰森。我会通读的。
  6. Jon_R||# 7
    考虑运行BEopt软件来真正回答这个问题。
    布莱恩Pontolilo||# 9
    你好布莱恩,
    首先,我同意大家的看法,你有一个可靠的清单可以开始,但我也同意约翰的观点。当一个能源评级者可以做一些建模并确定地告诉你时,为什么要猜测和猜测你应该要求什么改进呢?这可能是你最值得花的钱。
    也就是说,空气密封可能是你可以做的最重要和最经济的事情来改善一个普通的房子。重要的是,不要只考虑大片的空气屏障,如胶带墙套和密封石膏板天花板,而是要考虑所有的过渡。举个例子,你要如何保持空气屏障从护套到天花板的连续性?确保用鼓风机门测试空气密封性,否则就来不及对空气屏障进行简单修复了。
    如果隔热层是在阁楼地板上,我也相信凸起的鞋跟桁架会有很大的影响,不会改变建造者的过程,他们只需要正确订购。
    此外,考虑到现在可能是把你的钱放进信封的时候,这将降低对供暖和制冷的需求,使你在设备上花更少的钱。当然,所有这些都需要建模。
    你可以让房子准备好使用太阳能,但要等着购买太阳能板,这样你现在就可以把钱花在高效房屋的建造方面,之后就可以很容易地添加可再生能源。
    1. Brian_Pettee||# 23
      谢谢布莱恩。我同意空气屏障的连续性和尽早测试的重要性。我将不得不自学能源建模,看看是否能在当地找到人来帮助我。
  8. Brian_Pettee||# 11
    感谢大家的帮助回复!
    空气密封,提高脚后跟桁架和预电线PV将是我的起点。
    我想我仍然会尝试在房子外面做一些绝缘材料,如果其中一个建筑商有信心他们能做对的话。
      Dana多赛特||# 13
      如果标准的建筑把管道和空气处理器放在阁楼,一个静压桁架将是值得的:
      //m.etiketa4.com/article/use-plenum-trusses-to-keep-ducts-out-of-your-attic
      大多数住房建筑商为开发中最大的/损失的房子选择一个熔炉和空调尺寸,从那里扩大50%或更多的保证利润,然后为每个家庭使用相同的设备。典型的1800-2200' 2x6/R20型住宅,采用双窗玻璃,其热负荷约为25,000 BTU/hr @ 0F (Vernal UT的99%外部设计温度,Logan的是+2F),在ASHRAE推荐的1.4倍超大系数下,需要40,000 BTU/hr冷凝煤气炉,大多数2000'住宅似乎得到60-100,000 BTU/hr设备。3-4吨冷却(1.5-2吨负荷)。虽然这不是一个巨大的效率打击或设备充电,这是一个舒适的问题。
      假设你的所有设计调整,你甚至降低了20%的“典型”负荷数,你将在管道调制迷你分离解决方案的范围内,这可能比一个30K BTU/hr冷凝煤气炉略贵,但更舒适,将与你的未来光伏阵列的夏季输出的输出配置相当好的小时同步,随着太阳的上升和下降的调制输出。
      1. Brian_Pettee||# 22
        Dana……我想暖通空调管道和空气处理器应该在地下室。我会和建造商确认。
        我也会研究一下你建议的迷你拆分方案。
        再次感谢!
  9. 用户- 1125627||# 14
    1.连续outsulation。
    2.皂石砌体加热器。
    3.4头迷你分体式热泵。
    4.ERV通风。
  10. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 15
    空气密封。我知道这已经是你的首选了,但还是排在前三吧。并且,在施工过程中进行多次测试。第一种通常是预绝缘或预干墙,这取决于你的主要空气屏障在哪里。在我居住的地区,我还没有看到任何新的建筑,甚至接近于空气泄漏的规范。每个人都采取“通过检查”的方式,但没有人进行检查。随着特斯拉汽车大小的漏气,其他一切都不重要了。
    对我来说,第二点是让一个独立的机构执行手动J、S和D(如果合适的话)计算,并在这些标准下正确设计暖通空调系统。并让暖通空调安装调试和测试由一个能源评级。如果有必要,自己支付这些外部服务,以提供一些监督建造商的潜艇。
    这些都是代码,但经常被忽略。即使是最小代码也会大大提高大多数房屋的能源性能。
    1. Brian_Pettee||# 21
      谢谢彼得的暖通空调建议。我会调查此事的。
  11. rockies63||# 16
    要考虑的一件事是你选择的窗户的数量、大小和类型。最好的窗户是糟糕的墙壁,所以如果你可以把R5的窗户换成R25的墙壁,你就在减少能源损失方面走在了前面。此外,人们倾向于在每个房间里放太多可操作的窗户。在小房间里只需要一个,在大房间里可能需要两个来进行交叉通风。拥有更多的固定窗口可以帮助降低能量损失。
    你可以使用这个免费的在线计算器计算你的悬垂。
    https://susdesign.com/overhang/
    您还应该考虑安装外摆门,以便进入天井等。它们的密封性比滑动门或插入门更好,因为吹在门上的风的压力将门推到门框上,在关闭时密封得更紧。
      马尔科姆·泰勒||# 17
      外摆门的问题和我们过去遇到的防风门的问题是一样的。一场大雪让你无法打开它们。
    2. Brian_Pettee||# 20
      窗户和悬挑很好。我完全忽略了这一点。
  12. rockies63||# 18
    Akos:无箔面polyiso是IKO EnerAir,不是energair。
    https://www.iko.com/comm/product/iko-ener-air/
