用恒温器控制壁扇
保罗|发布能源效率和耐用性在
有可能用恒温器来控制风扇吗?
我住在马萨诸塞州。我有一栋建于1973年的1700平方英尺的房子。开放式的起居区有一座大教堂式的天花板。我计划给整幢房子装上热泵。我想在家庭办公室和两间很少使用的卧室保持舒适的温度。这三个房间都很小,大约120平方英尺。给每一个都配备自己的热泵是很昂贵的。我能不能在每个房间的墙上放一个风扇,把这些房间的空气和主生活区的空气混合起来?见所附平面图。
主生活区将通过两台一对一的无管道迷你分离式热泵维持在约70华氏度(约摄氏40度)。我设想在三个小房间里每个房间都有一个恒温器,当房间夏天温度超过华氏70度或冬天温度低于华氏70度时,它就会打开墙上的风扇。通过将小房间里的空气与主生活区的空气混合,所有房间的温度大概会保持在主生活区热泵上的恒温器所要求的温度。
你听说过有人做这种事吗?有现成的风扇恒温器吗?
文件格式 文件格式
  1. 用户- 5946022||# 1
    卡尔·塞维利亚,绿色建筑的坏脾气,在他的房子里做了类似的事情。据我回忆,所有的计算都表明它不会工作,但他报告说他的装置实际上是工作的。完整的讨论请参见评论。
    //m.etiketa4.com/article/done-well-almost
    这篇文章也讨论了粉丝:
    //m.etiketa4.com/article/getting-into-the-details
    尼克·基南||#2
    我会先看看有管道的迷你分流。
    对于你的问题,是的,你可以在亚马逊上买到一个恒温控制插座,起价约为30美元。最简单的安装方法是将一个风扇插入这样的插座。
    1. 保罗||# 3
      这栋房子建于1973年,采用的是踢脚板供暖系统,所以没有管道系统。
      感谢亚马逊上关于恒温器的提示。我找到了一些可以插入风扇(或任何设备)的恒温器,但我更喜欢挂在墙上的恒温器,它将与墙上的风扇连接在一起,当房间和起居室之间的温度差异超过某个阈值(比如2ºF)时,可以将空气从房间转移到主生活区。
        尼克·基南||# 4
        你想要的装置叫做“线路电压恒温器”。它们在亚马逊上的起售价约为20美元。
        1. 保罗||# 12
          谢谢你,尼克。我不是电工,但我认为你对我所需要的是正确的。我在亚马逊上查了一下“线路电压恒温器”,发现了这个设备,我觉得应该能用,只是有点难看:https://www.amazon.com/EconoHome-Adjustable-Thermostat-Universal-Compatible/dp/B08HNHBC8P/ref=sr_1_3_sspa?
          crid = 1 ory3prtzn0vo&keywords = + + thermostat&qid = 1658187166 &sprefix电压=线+电压+温控器% 2帽% 2 c133&sr = 8-3-spons&psc = 1萧述三= A2TV6GR2NMZ11P&spLa = ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFTMEhKNFNIVUNTOUUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxNzI0NDNLRTJBTk45TjZNSVomZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDQwMDY0MTNLVjFYMzEwSUFUNVgmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
      2. nynick||# 5
        您需要一个SNAP DISC恒温开关。它们有不同的开/关温度设置。在AMZN上查一下。
        我做了一些热空气太阳能收集器用温室风扇推动空气通过它们。我相信它们在90度时打开,70度时关闭。有各种各样的温度增量可以选择,甚至可能是可调节的。交流,容易布线。花了我12美元。
        1. 保罗||# 11
          我在亚马逊(Amazon)上找到的SNAP光盘的设计温度(90度及以上)高于家庭温度,切入和切出温度之间的20度差异太大了。
            比尔WICHERS||# 14
            寻找一个“线路电压恒温器”。在行业中,它们有时被称为“卡扣恒温器”或“卡扣开关”,但“线路电压恒温器”是它们更通用的名称。
            所有这些恒温器都是一个基本的恒温器,通常是一个机械的,通常只操作打开加热器。注意,你也可以使用任何常规的恒温器与一个24伏变压器和继电器与一个24伏交流线圈来操作风扇,或几乎任何其他东西。恒温器然后操作继电器,继电器可以控制线路电压风扇。恒温器和控制变压器即使在盒装商店也很容易买到。格兰杰是一个很好的继电器源。我喜欢使用八进制基础继电器和匹配的插座,使连接和任何未来的更换更容易。你可以把继电器装在一个大接线盒里作为一个外壳。
  3. plumb_bob||# 6
    你也可以在风扇上安装一个过滤器,通过去除微粒来改善空气质量。
    1. 保罗||# 10
      谢谢你的建议!我们正在把房子“锁起来”,所以空气质量将成为一个更大的问题。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    保罗,
    除了将空气排进或吸入房间的风扇,你还需要一些补充空气和平衡压力的方法。可以是烤架,跳风管,或者是门的底部。因为风扇需要吹的风量来改变房间的温度,所以这些回风开口也会很大。从隐私和声音分离的角度来看,这是个问题。大多数人都不喜欢卧室和公共区域之间有大的开口。
    1. 保罗||# 9
      谢谢你宝贵的意见,马尔科姆。办公室在房子的北端,所以冬天会比较冷。我在想,一个风扇和一个被动的回风装置会逐渐平衡空气温度与邻近的生活区的温度,生活区由热泵加热。在办公室里,隐私不是问题,所以我想先在那里尝试一下,然后再决定是否要尝试楼上的两间卧室。
      PS -我们正在安装1/4英寸丙烯酸的内防风窗,以减少49年的双层玻璃窗的热损失。请看附呈的照片。
        马尔科姆·泰勒||# 13
        保罗,
        窗户无疑会使这一切变得容易得多。房间的绝缘效果越好,你看到的差别就越小。
