GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑库迪维顿
进入细节
房子干燥,机械工作开始
浴缸排气扇都位于离家最直接的路线上。该设计采用硬管道和最小数量的弯头,以最有效的空气流动。
图片信用:所有照片:卡尔塞维利亚
查看画廊 7图片
图片信用:所有照片:卡尔塞维利亚
该190名CFM风扇将用于从走廊MiniSplit转移到两个前卧室的条件空气。 安装人员不得不做一些细致的工作,将微小的制冷剂管道穿过墙壁连接到外部。 ERV将提供外部空气。它还将有助于将条件从一楼的落地循环到房屋的后侧。通风系统安装有硬管,除了DUTS系在顶部安装的进气口和排气口中。 ERV进气流流动以超过Ashrae 62.2,LEED为房屋和能量恒星所需的速率测量。很高兴有那个项目检查。 现场建造的热水歧管将通过最小的浪费将热水迅速达到全部夹具。 绑扎护套被录制,安装了Windows。HVAC制冷剂管线通过护套倾斜地倾斜的PVC管道。PVC导管被粘贴到拉链护套以进行固体天气屏障,并且在绝缘前将密封在竞争空中屏障之前。
卡尔塞维利亚和他的妻子正在建立自己在佐治亚州德塔特的新家。本系列中的第一个博客标题为标题第三次是魅力。可以在下面的“相关文章”侧栏中找到与本系列中所有博客的链接。
建造房子的过程让我想起了我每天要从建筑业务中开心。我现在意识到,我没有为建筑行业的日常压力而被删除 - 部分,我相信,因为我关心太多。
我在夜间醒来痴迷于细节和方法。我认为并重新思考轻微的决定。有时候,我太好了,宽恕了劣等的工艺。
我对我们所拥有的一些问题负责,主要是由于没有提前做出决定,或者不会彻底思考所有细节。然而,最大的问题来自贸易承包商和不符合我期望的供应商。物质订单不完整,迟到或刚错过。木匠似乎无法听到我想要的东西,而是简单地做他们总是做的事情:框架的东西快速和松散,在某些情况下,只是框架错误,包括出于铅锤和水平,门窗不正确或位于窗户。
最近几周,我们一直在劝说木匠们回去工作,完成他们的工作并纠正错误——谢天谢地,我们即将完成这一阶段的工作。
足够抱怨 - 达到我们的进步
现在房子干燥,在机械系统上的工作正在进行中。管道粗略in是完整的,谢天谢地按计划工作。
我决定安装一个家庭式经营的热水供应系统,以最大限度地减少了等待热水和减少水的过程中浪费的金额。管道工安装有半英寸绝缘线现场建造热水歧管运行到每个夹具。
通过集中安装的热水器和精心布置的PEX管道,我们能够将所有的热水保持在30英尺以下。通过最小化每条线的运行长度和弯头,我预计我们将在20秒内将热水送到每个设备,在此过程中浪费不到半加仑的水。虽然这不是最佳状态,我的朋友加里·克莱因对我来说可能会非常沮丧(因为他喜欢在他的设计中浪费不超过一杯水),我很满意结果。
Gary建议我安装了由需求泵提供的每个夹具旁边的绝缘循环回路。我确实考虑了这种方法。多年来我已经使用过的和推荐的需求泵,但(与这所房子里的许多东西一样)我想尝试不同的东西。我们将看到它在项目完成后如何运作,但我有信心我们会对热水系统感到满意。
导管的小型矿,尾气风扇和erv
HVAC粗暴工作完成。一个意外问题是安装制冷剂线的挑战,用于三菱道丝绒小分布。不想让他们在房子外面蜿蜒而来,安装人员钻出铆钉通过墙壁运行线条(由于没有爬网空间,我们唯一的选择)。遗憾的是,在拉动线路通过墙壁上的过程中,大部分绝缘都被撕掉,虽然已经校正,但是对于这些线的板块下方的套管可能已经简化了安装。
我与安装人员在排气风扇管道上密切合作,他们为松下排气风扇安装了短时间的硬管道,这是我在大多数我检查和认证的家庭中很少看到的。
这ERV置换由于它有一个标准的110伏插头,所以我能够在完成之前测试空气流量。我很高兴地说,它超过了ASHRAE 62.2的最低要求,虽然我可能不会大多数时间使用它,但ERV帮助房子符合LEED和能源之星要求,以及我当地的绿色建筑条例要求。
电气工程
电气工作将很快开始。如果没有足够的太阳能曝光,我无法安装光伏面板,因此安装是一个漂亮的标准。
房屋将用大部分镶嵌固定装置和一些嵌入式墙面垫圈照亮。我最近经常横跨缝合的LED,具有凹陷光的外观。这Lightolier SlimSurface LED适合在一个标准深度4英寸的盒子与凹陷筒灯的外观。2700 K的温度结合90 CRI(颜色再现指数)给它一个非常接近白炽灯的质量非常合理的价格。(关于SlimSurface LED夹具的更多信息,请看这两篇GBA文章:重新思考嵌入式照明和罐头照明难题。)
我们目前正在选择吊坠和康卡斯,其中大部分可能是标准的爱迪生基本夹具,我们将安装LED灯。集成LED灯具的选择仍然有限,可用的速度非常昂贵,因此使用标准夹具是一个简单的决定。
接下来的是
电气工作完成后,壁板和外部装饰将在短时间内开始。在所有机械穿透 - 包括导线,管道和管道的所有机械穿透,都没有安装外部饰面 - 安装,防风雨和空气密封。
跟随,我们将安装一个家长在所有墙壁上发泄雨须,由此覆盖Boral Truexterior.壁板和修剪。TruexTerior是由煤灰和再循环聚合物组成的漂亮产品。我还没有使用它,但期待着尝试。它在矿物纤维产品的表面上类似;然而,它可以以更宽的种类尺寸提供,包括1×6撕针,舌头和沟槽,以及1倍,5/4和2x尺寸,高达12英寸宽。除了拱门的景点外,我们不希望在房子外部使用任何木材。
在内部,下一步是完成安装长期蒸汽和白蚁屏障在板坯上,安装胶合板底层,将硼酸盐处理应用于框架,并安装空气密封细节和绝缘。
我们目前正计划在窗户和门之后在房子上进行鼓风机门测试,空气密封以确认效果Zip包板空密封。之后,欧文斯康宁能量完成将安装密封胶和吹入玻璃纤维绝缘,以准备干墙。
这是一个漫长而缓慢的过程,很多时候压力大于满足,但我很期待最终的成品。
18评论
  1. 哈利vooorhees||#1
    与单独的管道无管迷你分裂
    我很奇怪地使用风扇和导管,将空气从一个房间转移到卧室的无意义的小普利特(照片2)。它看起来像一个聪明的想法。如何在性能,安装成本和能源使用方面将此设置与导管的MiniSPLIT进行比较?风扇是否会持续运行,或者仅在MiniSPLIT上运行?
    卡尔·塞维利亚||#2
    迷你分裂
    哈利 - 我没有做这个具体的安装个人,但曾与别人谁拥有。我在我目前的无管小劈叉的个人体验,而不是一贯绝缘家,他们将提供足够的空调在几个房间,只要在门打开。我没有用管道式模型比较这安装的成本,没有一个良好的位置安装一个风道系统,我的房子的设计方式。我预计表现会一样好,甚至比管道式系统更好。有可能是在房子的远端部的微小的温度差,但在这个新的房子,用连续的外绝缘和良好的空气密封和绝缘壁,我期望无管单元将调节房子井的大部分时间,而不扇子。我设置它,以便当小分上与倍率开关来关闭它,如果我们不希望它的风扇将只运行,这是我希望将大部分的时候门就会被打开。如果我们发现风扇做空气分配好工作,我们可以把它留在更频繁。在能源方面使用的风扇使用仅约42瓦,所以即使我运行它全天候它只会每年约$ 40的成本,这是非常有可能,这将只运行了当时的一小部分。我想我很快就会发现它是如何工作的。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应卡尔塞维利亚
    卡尔,
    我很高兴你正在进行你的实验,但我觉得有义务通知GBA读者,你的粉丝不太可能做多少事情。(这个话题经常出现在GBA。)
    在冬季,强制空气炉可以加热一个房间,因为它在空气(或在某些情况下为160°F空气)。您正在尝试使用72°F空气加热66°F的房间 - 这比尝试加热140°F空气或160°F空气的房间更困难。您需要移动以提高相邻房间的温度的空气量是巨大的 - 所以我不需要你的42瓦的粉丝会做多少事情。
    但是你可以让我们知道,如果它的工作原理。
  4. 查理沙利文||#4
    风扇功耗
    对于考虑采用类似方法的读者,一台松下Whispergreen风扇使用13w可以给你150cfm,这还不到每瓦功耗的一半。
    为了把一些数字上马丁的情况下,190 CFM在6 F温差提供每间卧室1231 BTU /小时,或615。这不是很多,但话又说回来,你并不需要很多。当然,如果温度差仅为2 F,供给的热量就会相应下降。这是超过300 BTU /小时你会通过R-2走了,100平方英尺的同时6 F温差绝缘的隔墙。
    卡尔·塞维利亚||#5
    马丁好点
    马丁 - 我很感激你的意见,但我认为你的北方偏见可能会出现一点。虽然我们在Metro Atlanta地区的冷却比冷却稍微进行了稍微更多的加热,但对于一年之外的所有人来说,我们都没有做到这么多,但达到T非常低,通常最大约30-40度,甚至少了大部分时间。带有紧密的绝缘(至少为南方)建筑信封,以及开放的室内门,我相信房子在没有风扇跑步的情况下保持舒适。根据我目前的经验,不一致的绝缘房屋(3/4的外墙没有绝缘层),大部分时间都会保持舒适的地方。在夏天,有一个非常阴凉的网站,大多数空间调节都会被除湿,这也不会有效地运作太多的流通。我有信仰。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应卡尔塞维利亚
    卡尔,
    我同意你刚才写的一切。你的房子会没事的。我想说的是没必要用风扇。你不太可能使用它,而且如果出现需要补充热量的情况,你安装的风扇就不会工作。
    达娜·迪斯特||#7
    唇膏上镜子数学读取。
    残酷的算术:
    190cfm x 60m = 11,400立方英尺每小时。
    在每立方英尺的特定加热约0.018 btu,每度为f和5f delta-t,您正在寻找:
    11400 x 5F x .018= 1026 BTU/hr
    在3F区别它是关于尽可能多的热量,3人睡觉,或两个人站立都散发。
    在35°F温差(室内65°F,户外30F - 大致为99%的外部设计Temp)比Code-Max U0.30窗口更好,窗户损失〜10.5 BTU / HR每平方英尺。在前面两间卧室的窗口中组合的100平方英尺的顺序有一些东西,所以在你的99%外面的设计临时,190cfm风扇的好处可能只是覆盖在其他5°F的窗口损失当门关闭时,房子,但这是关于它的范围,除非窗户是三窗子。
  8. 专家成员
    卡尔·塞维利亚||#8
    愚蠢的算术
    Dana,我很欣赏你的计算,但是35 T在我居住的地方并不常见。根据我的经验,我现在的房子卧室的门是开着的,房间之间的温度变化很小。当房间的门为不常来的客人关闭时,风扇主要是将空气送入房间。我们会有一个超驰开关来关闭风扇,这可能是大多数时间。我从来没有打算让电扇提供足够的空调空气来加热和冷却那些房间。它会在需要的时候提供一点帮助。不是很科学,但我可以接受。我的时尚风格的照片已经为我服务了59年。
  9. 杰森D.||#9
    回应马丁
    我发现它非常不太可能通过打开门保持合适的温度,不会与强制对流保持类似的温度。在敞开的门口发生了多少自然对流?超过50欧元?
  10. 约翰·克拉克||#10
    水暖问题。
    您是否选择了该网站内置的歧管,因为它可以允许水管器连接绝缘管,而典型的Pex块歧管没有足够的空间来单独包装线路?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回应Jason D
    杰森,
    GBA上的共识似乎是一个敞开的门是值得一100个CFM的风扇,所以你是对的:Carl的190个CFM风扇(比典型的浴室风扇明显更强大)可能会比开口更好。
    这个主题上的许多以前的线程。
    凯文迪克森:“一个开放式门可以交换超过100 CFM,甚至不需要恒温器。”
    尼克•韦尔奇:“我尝试了其他r值,其他cfm速率,其他温度,基本上的主题是相同的:风扇确实有所帮助,但可能不足以值得麻烦。趋势似乎是你需要大约100亿左右的趋势大致切成两半的速度差异,比进入荒谬的CFM数字进行更好 - CFM-to-Temp差异不直线缩放。“
    达娜·迪斯特:“如果你移动200 CFM充分调节的空气进入室内临时工只会下降2-3度,但是这是一个有点与风寒200 CFM 70F空气感觉就像一个冷静的breeze-的draft-在大夏天,与其说是当它-10F外面的空气是干燥的。这仅仅是它的粗糙处理,但它的大小也合适,您可以微调它的真正的窗墙面积。一个开放的大门也许是好事在10F的房间到房间的温差对流的100cfm“。
    Marc Rosenbaum.: "How many cfm move through an open door? I think it’s different depending on where the door is. If it is up a floor, it has more air flow through it than if it is on the same level — the difference in height between the heated room and the door opening helps that movement of air and energy. ...I tend to think of an open door as being equal to a decent bath fan — it’s worth 50-100 cfm."
  12. 杰森D.||#12
    谢谢你的链接,马丁。
    谢谢你的链接,马丁。
  13. 里德鲍德温||#13.
    返回航路
    如果风扇是在门关闭时为卧室提供空气,你提供了哪种类型的回风通道?
  14. Jon R.||#14
    我通过计算300 CFM
    我通过温度差的内部门计算300 CFM。对于闭门或更紧密的温度控制 - 考虑带风扇线圈的吊带。我会仔细避免使用任何类型的动力风扇来偶然加压或减压房间。
  15. 专家成员
    达娜·迪斯特||#15
    回复:愚蠢的算术@ carl
    我知道35F delta是99%或99.5%的情况,而不是常态。我的观点是,at的好处是如此之小(即使是在那些可能需要的几个小时),这是不值得的麻烦和安装它的费用。其他98-99%的时间它的好处真的是“在噪音中”。
    唯一的项目,我一直参与其中,风扇移动的空气是“值得”是对房子有大约在每个doored关闭卧室12平方呎U0.18窗口。通过使用排气注册仅在涵道HRV的房间,就在那时可以保证(核查人员)的代码,最小68F室温@的+ 5F 99%外设计温度与没有添加补充热量关上门。实际上,这并不意味着蹲下从加热/冷却的观点,但是由于HRV在它已经打算为满足码的信,无需额外费用的一种手段。
    如果有一个高于室温的温度的电容,那么将HRV输出空气输出到那些失败的那些房间。但是,通过从相邻空间从相邻的空间中拉动的空气,哑 - 数学在加热要求上工作,而无需在开放空间中的临时空间中的临时速度,以迷你分开到一些热门级别。
  16. 专家成员
    卡尔·塞维利亚||#16
    大讨论
    感谢所有的反馈,更喜欢到有忽略的职位。至于回风路,我从卧室到走廊(我相信他们的照片拍摄后安装)跳线管道。我不认为我们会多使用风扇。我打算尝试找出什么时候,如果我们需要它。如果它最终被多余的我确定与具有浪费在实验小钱。这是对有后来加装一些合理的保险。在此期间,我将继续建立和张贴。
  17. 莱恩·莫斯科维茨||#17
    无管MiniSplits和冷库
    我们的北部NJ(Phius项目1054)的氮气被动房屋由两栋12K Btu Mitsubishi导管的纤维纤维过热的MISLITS先生加热和冷却,一楼一楼,一台。一楼设有开放式平面图,除了客人卧室。除了当门关闭时,卧室留在一楼其余的温度。客人有时像门口的门,冬天,往往会很酷。
    所以我们买了一个霍尼韦尔空间加热器(Hz-855),具有一个非常安静的风扇,恒温器和一些风扇速度。它占50美元。
    它的工作。
  18. Qofmiwok.||#18
    你为什么不打算多用你的ERV?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
