温暖的屋顶绝缘:甲板上方的空气渗透(Polyiso)绝缘的比例在下面的透气(纤维素)绝缘
安德鲁Rothstein|发布了能源效率和耐用性在
我已经决定将我的通风冷的平屋顶转换为一个没有通风的温暖的平屋顶,以缓解目前的潮湿问题。目前排水口的位置将限制可放置在甲板顶部的聚iso泡沫绝缘材料的数量;图r20。我们住在芝加哥(第5区),所以这是最低要求。甲板下面是14英寸的托梁,填充松散填充纤维素绝缘;我估计甲板下面的r值是r42。我将确保我们在木甲板上方(但在polyiso下面)添加一个蒸汽屏障,并将用封闭泡沫密封龙骨的周长。我读过之前的一篇文章(D Dorset张贴于205年9月17日),指出甲板上的绝缘的R值需要至少是总R值的40%。我的问题是,我是否最好将甲板下面的松散填充绝缘材料移除,因为离开它将不能使我达到要求的40%的比例?
    Armando Cobo.||#1
    代码没有使用百分比,因为使用编造的经验规则是一个不好的实践。2015 IRC要求你在屋顶安装R49分钟。R806.5要求你在屋顶甲板(3" R6.7 Polyiso)上方有R20分钟的时间,在屋顶甲板下安装绝缘材料最简单的方法是8" OC泡沫R29。为了用纤维素隔离整个空腔,你需要做一个露点分析来确定你是否需要在屋顶甲板上使用更硬的泡沫,你说你可能没有。
    如果你在屋顶甲板上使用TPO和泡沫,你就不需要使用蒸汽屏障。TPO是蒸汽屏障。
    马丁·霍洛拉||#2
    安德鲁,
    你的直觉是正确的:你不想在你的屋顶覆盖物下有太多的蓬松隔热材料,因为过多的蓬松隔热材料会增加湿气在你的屋顶覆盖物上积聚的风险。
    如我的一篇文章(将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合),第5区这种类型屋顶的刚性泡沫层需要提供至少41%的屋顶总r值,其余r值的不超过59%来自绒毛绝缘。不知何故,您需要减少蓬松层的r值,使其接近R-29,而不是现在的R-42。
    Armando可能是正确的,最简单的方法是去除所有现有的松动填充保温,并用R-29更换露天电池喷雾泡沫。
    Dana多赛特||# 3
    魔法数字是至少40%的区域5。
    由于通过泡沫的平均温度较低时的性能较低,因此,在露点控制目的的组装的冷侧polyiso是谨慎的,以降至R5/英寸为确定,独立于标签值。(标签性能在平均温度下通过75华氏度的泡沫测试。)所以它真的需要3英寸的R50名义屋顶,它是4英寸。
    为了在第5区进行更高性能的改造,它是由建筑科学公司为马萨诸塞州(完全在第5区)开发的质量节约深层能源改造建设者指南,是手头上的一个有用的文件:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/GM_DER_Guide_2013-01-18.pdf
    出于您的目的,研究屋顶1:仔细50上的绝缘外部的绝缘屋顶屋顶的阁楼。(请注意图纸中规定的“总R值的至少40%”。)
