热水器
肖恩A.|发布了一般的问题在
我有一个2个浴室的房子,有2名成人和1个儿童加1的途中。第一次浴缸有一个17“深5”浴缸,主人散步淋浴双淋浴头。淋浴头是莫森雨风格,他们倾倒我们喜欢的水。垮台是我们很快用完了热水,特别是如果妻子和我正在同时洗澡。两个头都在运行我们10-12分钟的热水中。目前,我们有一个50加仑的AO Smith电气。我们有天然气可用。我们有一个非常小的机械室,约3×7,炉子,炉,水软化器和IT设备。我们升级到煤气80加仑,还是我们才能获得无水罐的高成本?我拥有一个建筑业务,在管道供应商店拥有一个帐户,可以安装自己。
  1. 迈克·泰斯||#1
    你应该有足够的热水。检查两个元素是否都在工作,而不是只有一个。提高温度会有很大不同。如果你想的话,可以添加一个混合阀来将水流冷却到一个更安全的水平。这也会给你提供更多的热水。
  2. 肖恩A.||#2
    我也想到了这些元素。我的电工出去了,他检查了,两个元素都很好,有力量。我在淋浴头上进行了流动测试,他们正在倾倒大约4.5 / gpm。
      达娜·迪斯特||#4
      是每人4.5加仑,还是两者相加?
      1. 肖恩A.||#5
        每头4.5
          达娜·迪斯特||# 14
          这是一个荒谬的总流量,它将需要一个巨大的无坦克(或一个巨大的坦克)来跟上。
          低流量的花洒头是个不错的开始。
    达娜·迪斯特||#3
    无罐装将限制最大流量,因为流量是燃烧器限制的。
    对于大型喷淋设备,排水热回收热交换器可以在“表观容量”上产生显著的差异,它可以预热供应给热水器和淋浴器冷侧的冷水,而这些冷水实际上会被排入排水管。要有显著的效果(~50%的热回收或更好),它需要更换至少4-5英尺长的垂直排水管。在高流量时,会有压力下降(但不像无水箱热水器的压力下降那么严重),但它们并不都是一样的。目前同类中最好的是EcoDrain的VT1000系列,就压降和热回收效率而言:
    https://ecodrain.com/en/products/
    //m.etiketa4.com/greenabasics/drain-water-heat-recovery.
    最大的一个适合“最佳”选择,因为尺寸边缘的增加超过了更高的回报效率。
    它不会为浴缸填充做任何事情,但是对于淋浴,它就像添加主要尺寸的燃烧器或加热器元件一样,但是一个不会增加能量票据的燃烧器/元素。
    1. 艾伦·艾弗里||#6
      你知道ecodrain的水平模型是否良好工作?我有兴趣使用这种方法扩展我们的热水器,但我们正在构建一个条件爬行的牧场,并且VT1000没有足够的垂直空间。
      艾伦
    2. 肖恩A.||#8
      这所房子是一个在平板上的牧场,所以这不是一个选择。我正在对一个带地下室的牧场进行改造,有一个很长的水平区域,我可以安装一个非常靠近热水器的区域。我必须对这些做更多的研究。谢谢
    3. Van Tol约书亚||# 16
      达娜,
      这些ecodrain VT1000可供购买吗?我在他们的网站上看到他们销售给“主要商业项目”,但没有关于零售销售的任何东西。
        达娜·迪斯特||# 17
        打电话或发送电子邮件。在过去,他们一直愿意直接销售美国(以零售类型价格)直接销售(以零售类型价格),因为(SFAIK)他们没有我们的经销商。
        可再生能源公司也直接销售他们的PowerPipe系列热回收设备,尽管他们使用的是大橙色盒子商店作为美国分销商。
    Zephyr7||#7
    您可以使用与现有的罐式热水器的串联串联的无油桶燃气加热器。通过这种方式,坦克将提供您所需的高流量,油箱将充当捕食器,即使它无法管理整个流量,也可以充当预热器,并帮助使热水更长时间。
    缺点是你仍然有备用能源使用的水箱式热水器,即使你有一个无水箱热水器。
    您可以使用回火(混合)阀门,让您在水箱中真正热水,但仍然保持在安全水平的热水温度。请注意,这些是恒温阀,而不是规则的三通混合阀。
    排水水热回收系统也可以提供帮助。我不是这样,由于垂直单元可能具有更多界面区域,因此垂直单元可能具有更多的界面区域,因为垂直排水箱中的水作为纸张倾向于沿着管道的圆周作为纸张朝下。随着水平的排水,水仅像一条小河一样流动在管道的底部。我成像水平的热交换器会允许这一点,但我认为我认为它能够像垂直单位一样高效。我没有经验,水平单位能够确定。
    账单
  5. 哑光F.||#9
    尝试找到一个较低的流量淋浴头,您可以找到可接受的。我不知道雨水,但在传统的喷雾风格中,2-2.5GPM的范围内有很多好的选择。
    好的河流会吸收更多的空气,让水流感觉更像水。
    阿尔卑斯山脉||#10
    我有哑光。似乎是更环保的选择。
    在高仪的网站上搜索,有很多2.5加仑每分钟的雨水。
    我见过的常见方式是双无水罐加热器。您可能必须升级您的服务,这些使用很多BTU。
    介于两者之间可能是一个较大的商用电热水器。有些是10kw的元素。更大的卷与运行更热的卷应该让你足够长的淋浴。
  7. 艾伦·艾弗里||#11
    将一个小型无水加热器靠近遥远的浴室,共同策略来处理距离主热水器长途跋涉吗?不是那种浴室的热水的主要来源,而只是为了通过那种水箱从主罐中加热水,通过那个无水水箱运行......我假设当热水通过无水罐,水刚刚运行通过单位......
    对不起,高速公堂......
    艾伦
      Zephyr7||# 13
      使用这种方式的小型无水加热器是非常低的流量,对洗手来说这么好,但对淋浴并不是那么多。处理热水到远处夹具的更好的选择是使您的热水管线(也具有其他益处),或者放入再循环回路。可以设置重新循环,只能在需要时或在定时器上运行,因此它们不一定必须连续运行。
      我在我自己的家中使用热旋流脊柱类型的再循环循环。它具有不需要循环泵的优势(因此没有电力使用,没有泵突破),但下行更加天气,因为持续运行的环路在备用服务中增加了坦克的热损失。如果您走这条路线,请务必将所有管道隔离在再循环环中!
      账单
  8. 特雷弗朗伯||#12
    9GPM淋浴很多。您的12分钟淋浴设有相当于带典型头部的45min淋浴。这是你问题的最大贡献者。
  9. 布拉德||# 15
    如图所示,获得较低的流量淋浴头。你的问题将得到解决。4.5 GPM是荒谬的,我的小于2.0,有很多水。
      达娜·迪斯特||#18
      在60F到淋浴头温差(街道上的45°F或淋浴时105f)9 GPM是大约270,000 BTU / HR的热速率,完全超过最大的住宅无水加热器。
      在2 gpm + 2 gpm = 4 gpm的情况下,仍然可以达到120,000 BTU/hr,但19.9万BTU/hr的无槽泵仍然可以满足这个要求。
      一个80加仑的热泵热水器会使淋浴时间延长为15-18分钟,仍然使用比电流50加仑电动解决方案更少的电力。如果没有排水管热回收单元更大的存储容量,那就是转向的方向,而不是更大的燃烧能力。
      1. 肖恩A.||# 20
        我在考虑热泵,但我需要担心我的杂物间的大小吗?3x7房间,位于浴室内。你走进一间6x7的浴室,然后有一扇滑动门通向杂物间。
          达娜·迪斯特||# 24
          有管热泵热水器可以处理小房间问题。(RHEEMS预先配置有连接金属金属,用于用圆形管道管制。)
          在实用室内安装热水器和运行管道而不是管道可能更容易。
  10. 艾伦·艾弗里||# 19
    我今天叫ecodrain。
    它们的水平排水热回收管不可用。
    有谁知道替代方案?
    1. 德克莱亚州||#25
      我不久前看着热量恢复流失,找不到仍在制造的流失。他们似乎来了。
      看来做一个也没那么难。
  11. 斯蒂芬希海||#21
    与替代品相比,新淋浴头很便宜。得到一对夫妇,试试他们。我们有一个与穆恩头的两个人淋浴。不确定有多少GPM,但我们从未从我们的50加仑坦克中耗尽热水。
  12. Eteekberg.||# 22
    这不是一个绿色的解决方案,但天然气会有所帮助。燃气和电力的BTU要多得多。一个50加仑的电动淋浴器根本不适合高流量的豪华淋浴器。
    我有一个双雨淋浴配置,甚至比你更糟糕。它使用每头6GPM,总共12GPM和全孔;这是由我衡量的5加仑桶和停车手表。我很少跑它充满了,但我的妻子所做的。我安装了两个200KBTUH不可取的气体加热器,而不担心在其他人使用热水的时候运行坦克。它们是90%的高效模型。如果我关闭一个,淋浴头仍将足够好,但不到12GPm。无罐模型调节输出供水以保持温度,因此最终结果是您越来越少的水流和压力而不是冷水淋浴。
    关键是我认为您可以使用一款200k Btuh天然气无水罐加热器,并使用无尽的热水运行两个淋浴头。
      达娜·迪斯特||#23
      Math:90V温度升高的9GPm是约270,000 BTU / HR的热速率。为50加仑的化石燃烧器交换50加仑电动,最多几秒钟额外的淋浴时间为35k甚至75k刻录机。它不是关于燃料,这是关于热速率。
      >“我安装了两个200kbtuh不可取的气体加热器,甚至担心其他人使用热水,仍然担心坦克。它们是90%的高效模型。如果我关闭一个,淋浴喷头都仍然足够好,但是以低于12GPm。无罐模型调节输出供水以保持温度,因此最终结果是您越来越少的水流和压力而不是冷水淋浴。“
      我想这样可以省下淋浴喷头上的流量限制器的费用,对吧?:-)
      大多数199K无罐机组在较高的流量下有相当严重的压降。每4加仑每分钟大约是10psi,每6加仑每分钟是10psi的两倍。那么大的压降在混合器的热侧经常会与淋浴器的防烫伤特性发生作用。所以,虽然一个大型燃烧器的无燃气罐可能在这里工作,但不能保证。更大的水箱是一个更可靠的解决方案。
  13. Gare_Home.||# 26
    您可以找到最佳电动锅炉,表达给定的链接:https://garehome.com/best-electric-boiler-for-radiant-floor-heat/
  14. 汤姆五月||# 27
    首先,我以为淋浴与朋友救了水......首先要考虑的是你的效用房间。是否有空间添加第二个wh,是您的烟道或烟囱充分尺寸,以添加气体wh?我的思想将是用电动加入40个Gal气体WH,即在那里您的储存HW体积较大,更好地调节气体加热器。我会保持电动,直到它模具,然后用第二个气体加热器更换,让你更加控制,在夏天可以降低第一家坦克并根据需要在冬天升级它,有时只有飞行员就会保持水暖足够根据它在使用之间坐有多长时间。一旦第二个坦克到达温度,它应该留下它,因为它从第一罐中加热热水,所以最终你真的只使用一个坦克来加热你需要的水。你需要你需要的HW量。
    就淋浴头而言,我发现只需在淋浴阀上使用音量控制就足够了,使您能够更长,更热的淋浴,因为它降低了进入混合物的冷水量。如果您可以自己执行它,安装单独的H和C控件也可以为您执行此操作。
  15. 迈克Simanyi||# 28
    Shaun,我有淋浴头,将空气喷射与水整合,使其感觉更多的体积。我在加利福尼亚州,所以我认为他们限制在2升政策中。
    当它全速流动时,感觉就像河流倾泻在我身上。我通常用这个流量的一半,甚至更少。
    在更换热水器之前,您可以查看该解决方案。
  16. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#29
    我认为垃圾邮件重新激活了这个旧的威胁(不是Tom和Mike没有提供一些有用的信息)。
