热水器的思想/想法
Isengrim|发布一般的问题在
嘿,
我住在一个1100平方英尺的老房子里,有两层楼,在第4区有地下室,有地热供暖和太阳能屋顶。
最近,通往我楼上浴室的镀锌钢水管开始因腐蚀而缓慢渗漏,我想把浴室的地板扯开,换掉整条水管。
我现在也有一个7年的无罐燃气加热器,虽然我可能每年清洗一次,但我对它的性能从来都不是很满意(特别是在楼上,因为它需要一段时间来检测使用和循环)。此外,这是我家里唯一的天然气管道设备,如果能把它搬走,我的账单上就不用付服务费了。
我曾考虑在楼上使用POU电热水器(水槽和淋浴),但我担心太阳能和地热已经在开销方面,我可能会最大限度地使用200安培箱的断路器。现在还可行吗?我应该升级我的面板吗?
考虑到我有地热,我应该考虑一个减温器代替,或者也许一些减温器和无油电的组合(如在这篇文章:https://www.greenbuildermedia.com/energy-solutions/tankless-water-heating-and-geothermal-the-perfect-match还有什么是我没有考虑到的吗?
提前感谢你的想法/建议。
    Zephyr7||#1
    你不太可能用任何一种正常的家庭负荷超负荷200A面板。老实说,我认为(我是一名电气工程师)那些推销“400A”服务的人只是想向你推销一些东西。典型的住宅电力服务实际上只有320A的“400A”服务,而公用事业公司通常会为他们提供一个25kva或50kva变压器,分别是104或208安培。
    无论如何,电热水器是非常大的负荷,经常高达100A左右。这就是为什么他们被认为是特别友好的网格。如果你想走这条路,使用点热水器将大大减少电力消耗。
    所以你真的需要一个无水箱热水器吗?你能用热泵热水器代替吗?
    最后一点信息给你:如果你确实安装了一个大型电热水器使用100A电路,或类似的东西,在那些大的断路器上有一些小字。当“100A”断路器额定使用100A负载时,面板中的空间通常只有120A左右。这是重要的,因为两个断路器对面的“大”100A断路器在面板共享一块母线在面板。很多人,包括我自己,喜欢把所有的双极断路器放在一个面板中。这意味着你可能会在100A热水器断路器的对面安装一个50A范围断路器,你将有可能在面板上超载~120A左右的母线刺,在这种情况下,对这些刺没有保护!总是要确定,如果你使用一个大断路器像100A断路器,你只把小分支断路器(15A,理想)在对面的大断路器。
  2. DCContrarian||#2
    有了地热,我就会想办法利用地热加热热水。
    在夏季,系统产生的废热可以被捕获。在冬天,它从地下抽出最便宜的热量。什么是合理的取决于你的具体情况。以下是一些想法,有些更疯狂:
    *使用相同的地热循环,添加一个水对水热泵。在夏季,有输出的交流热泵供给其输入。在冬天让它们独立并行运行。
    *使用热泵热水器,并将其定位,使其在冬天有一个热记录器吹在它上,在夏天它的排气流进空调的回程。
    *在你决定使用热水器之前,增加一个带减温器的储水箱。
  3. 汤姆可能||# 3
    在你更换HW加热器之前,看看那些镀锌管的情况如何。如果你的热水要花很长时间才能到达,这可能是内部腐蚀的原因之一,更换水管可能会改变一些事情。
    Dana多赛特||# 4
    >“…我是否应该考虑用一个减温器,或者把减温器和无油电加热器结合起来……”
    可能是减温器,无油电的,绝对不行!即使是使用无燃气罐加热器也会对你的本地配电网络造成滥用,短时间内会产生非常强烈的电力消耗,使其难以保持良好的电力质量。一个无水箱热水器的瞬时拉力可能是你的地理位置拉力的倍数。即使是最小的无水箱式电热水器,其热水性能也可以像全屋热水器一样,需要~100A @ 240VAC,断路器的一半。在隆冬温度上升到60华氏度时,每分钟2加仑的淋浴将消耗大约75A, 240VAC,几乎没有额外的容量用于其他热水使用。
    在目前的前期成本和提高热泵热水器性能的情况下,减温器+终加热器的方法越来越没有经济意义。对于大多数家庭来说,简单地将水箱大小调整为需要填满的最大浴缸就可以了。通过减温器获得的额外效率有点“在噪音中”,但额外的安装成本不是微不足道的。
